Type-c集群超级快充充电器
Type-c集群超级快充充电器
使用惠普服务器电源+车充方案设计的,18口大功率集群充电器,应用在如手机,充电宝等支持快充的电子设备集群充电上,输出6*140W+12*30W每个接口均可独立输出
简介:使用惠普服务器电源+车充方案设计的,18口大功率集群充电器,应用在如手机,充电宝等支持快充的电子设备集群充电上,输出6*140W+12*30W每个接口均可独立输出
星火计划2025
复刻成本:300
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2025-04-07 09:59:03更新时间:2025-07-07 12:02:43
简介:
该设备旨在实现750~1.2KW的集群充电器快充输出,市面上同类型产品大多不支持快充或者大部分不支持单口快充。如果需要同时充多个支持快充的设备,用传统电源并联会造成充电效率低下,尤其是设备本身支持快充,但是集群电源却不支持快充的尴尬。本设备共18个输出通道,6口120W+12口30W Type-c实测单口功率30W有效输出理论功率540W 极限功率1.2KW
基础参数:
输入供电: 220V-5A
输出供电: 45W通道 实测功率30W 5~12V (USB测试仪+电子负载测试)
120W通道 实测出30W 5~12V (USB测试仪+电子负载测试,满功率输出需设备支持最大功率快充)
空载功耗: 1.3W (18单元)
带载最低功耗:1.3W
带载最高功率1.2KW
快充协议支持: 45W端口: 支持 DCP 协议(苹果和 BC1.2)
支持高通 QC2.0、QC3.0 和 QC3+
支持华为快充协议 FCP
支持三星快充协议 AFC(MAX 12V)
支持 UFCS 输出快充协议
支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议
120W端口: 支持 USB-C 口的 PD3.1/PPS/EPR28V 快充输出
集成 BC1.2 和 APPLE 协议
集成 QC2.0/QC3.0/QC3+/ QC4+/QC5 输出快充协议
集成 FCP 和 HSCP 输出快充协议
集成 AFC 输出快充协议
集成 MTK 输出快充协议
集成 UFCS 输出快充协议
开源协议: CC-BY-NC-SA-4.0
电路系统架构图
主控分流板:主控方案STC8H1K08 (QFN-20)
电压电流参数采样INA226 (ISO1540数据隔离)
45W单元板:IP6529 实际可根据需求自由组合单元
120W单元板:IP6557 实际可根据需求自由组合单元
关于指示灯的说明: 每个小板都有电源指示灯,上电后默认亮起, 快充指示灯当电源输出电压>5V时识别为快充模式,快充指示灯亮. 故障指示灯在保险熔断后,常亮,指示该单元损坏
PCB:
转接分流板: 注意若大电流使用,SMT汇流片必须贴,以增加电路载流,请勿使用堆锡代替汇流片
程序逻辑图:
主程序逻辑:
IMG_20250527_230022
关于调试时的一些经验:
INA226在开始阶段程序测试的时候发现一个问题,就是采样数据只出电压没有电流 电压数据正常但是测不出来电流数据 后面经过测试发现, INA226 若断电后重新上电必须重新初始化,而神奇的就是,如果不初始化,只是电流测不出来,电压依旧测量正常
IMG_256
后面根据手册原理框图分析,应该是若未进行初始化,INA226内部的模拟开关未切换到电流,所以默认能测出电压数据
单位显示函数(适用于OLED显示)
其他均为常规函数和子程序
外壳,装配模型说明:
预览图
内构透视图
散热片打孔
物料配件:
https://item.taobao.com/item.htm?id=750586300583&pisk=gKZQOHgQCBAQpcoJF2XwfbNj2Zi5OOSV2LM8n8KeeDnKP3eUGY-rzwDWVfwAKX7l-7a_w50E9burVYNqsJ-PKJW5V8ex90zETYFaN5YUTulz_gw0G2-UeuJ3SSyvYk7n43inq0CVgiS4LJmo2hQEA7RnBvkR4vHpJDm9gX9FkiS4KR9EptyO0u8twRMHy3F-JV3tEfHpp0HdCVHqe0KKyHL96fct2HKKphIt3xAJwbFJ6hHohQL-90e9XvDo2YF-wVBsEfHK20HAfGMNUXwCLEenB1xHX-l623EsB_c4dttEhuHB_jwI1sUQAvOmMJh623hERW9UCJ5BmRo3BSM4TGKQG-qg1AFAV1iuszF-F5IDaD44to0_IZKTdDGtkxEOenhzAPyx1m9RvRiIOqEEli6YMRw8uVZNHimIvXUrx8JfTRZQTJq_ULLtADzslkiAmBhz7-ZSFuflfSw0j5MTMg1d4RtqGiB9Pj9BVAGVCOTkrHUU_bMcNbMqJADwgO66Oc3KIAGVCOTkr2HiQiB1CBiO.&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itemtitle.1.77f52e8dgS34OB
https://item.taobao.com/item.htm?id=802566855924&pisk=gai0_jiXfqzbZBA8y0ZX8yRQ4GY8koZsbfIT6lFwz7PWCZQvhPyZIfmtkAPTjfcisSUwGoniZvM9hcpb0h2Z9bqtHSFtZdcxCGdX5oINsjMeGxF9hcVaZjlg5KNT_5ctQqpJvHHjhlZasBKpvJf4EXcc7P72QzygILe2Fq-Z8lZw9CbRbrt3fj7wMC7Nz8P7IRyabfrPa-wQbRy4bLVzIJ_NgflwE7yQCtPNuSWPaJPP_5za3a7zhJbV3PPwEYP7KlPZ_rJoUv7B3Shj90R8qM7_K2OE4-40TxPqHxny6r_jh7fPZ00oqW-LZGSZq-D8YoW1xFFERSULrb-RmlDzIjF-THSu4y0IBRcDmirxz4ibD0dhdrcgZyour35uE0DK88Mk-LDojS4E0zXODor4QfziPBjLno3u-m0XC_kq9S0UcABHMY4nrywzzOb4D2HKfyo2m6N8RRcYwX-FquzN4Y7P85qCf9uy6N__u8wu9bq2Ts89iOs6ELbU5ry7h3vkEN__u8wu9Lvl8v44F-tl.&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itemtitle.1.7f8b2e8dgqv36b
https://item.taobao.com/item.htm?id=562145367495&pisk=gpt8_j9JkjcuKgKRnLu0tTcXpPHcpqvy3QJ_x6fuRIdv9dekrwfhRMdw6wZnzgbdvI1Dq_vlV9_BtCTlNUf3vHd2wuqhVBmdOd8qL_XkqJBBlQEHrLfkkJIymUqhZbSpdCjKsfmijLJP8MGisswkavI1BuaQtw1bhMXpoLauCLJPY6w0OVYXUJB9KhyCd6MAc9BhOM_7PKZfg945OB15lS6OQMsBO_NbcOX8P7ZQAtMAIOXCF665Gr61C8aWOMMYlsWCATOCAxszy6zFOkLMyVASKX03Yk-AeaCLxsEdZnrGl16cGkGs3T_-rL1YAktvoTLss_gan6SlaHBJTcrPVwLwK9d-2uOpQnRAhCiLj_92IFbyV2qGWiCRJ3OK9yBJSQdFNLN7POIRwNt5u8MvhwTvDgxSTPJDH__OmE0qZwjJwF5NPql29KCkO3QbwjfHSKx5kCG0DB7p7pXpw0EW1gW9jh3oz5VYlzMxHyzFPtPvYSVJMLUgrtCinK4U8Z01H1DxHyzFPtWAsxbb8y7m5&skuId=4843968313719&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itemtitle.1.77f52e8dgS34OB
https://item.taobao.com/item.htm?id=752594197889&pisk=gRIYOGXAy7VDb_jvEtzosKV5B2ek6zXVUsWIjCAm5_CR69HcoFAM5hCF9FigunY9X_OlmIXDcdT1s6_DGZAiXGCPMmmMc1q9197zQIvcmAp1PsnGotAcyAKVqZmMiS-OC6xTtWq3xtW27hN3tQMcgRKBpcGssEMSPhvOrtgmdtW2bCMo1yb53ApdIJZXCCwJVdpM1hTjlTiWad0X11OXPb9pLht11IGSVpvxljisfLwJdppslqO6Vu9BhfMf1hw-FddW1hTf1TMXXqdZ7CiO-ZUhGRcuxcoN2KLv6cA-X6srxUdBQQi_O5pXkrXXwci12avARWAb8YAwmIS9H1rE0nTO8OvOMonf69SPwL1QXDAfU9bHuiaixeKJMFIf6539HwfA_I6jGq9pDILCcUkbeTT1ygKcc5uFETdXJ3buzSYMDsQeTEaza1BJi1svPjFkswXlcUCQZ0CwWwWMBsExc6sy6MjLorlnw4gbe83Z7E9rwGloM_Bx-qvJt8Xo7V8uRLd3e83Z7E9yeB2kPVuwry1..&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itemtitle.1.77f52e8dgS34OB&skuId=5361453695111
https://item.taobao.com/item.htm?id=844721521393&pisk=g2M39jMBFXPI-kYT6AwBgSzavoATpJwSU4B8y8Uy_Pz6V6CpA7rrq4D-90z8E40oryFyRJHoSmiJAYKQLLqrkV2-vyU-S30KVTLBNJBPr2i2RDUJAY4zS2uuNHa8zz0-4XK9HKnIA8wzrEpvHrkzQVuhU6ry4RrQqhEefXJrg8wykUfOUW90F25z2q7P_lz_qurzU4yN7kEYUurUUh4aqo1P84uyjPr4m6SUY9SNboaNzTzPL5yaDuEFL6zejcz_qzrEz8-gQPZrhA-UJ2gxQFeMdJxI3Tk_xW4qYyoKvASQT6iLSnKjIfv7oDR5UTkgxWDSTfVTOWhrcSMKLLX_pmcaQonBKO2qYo0LWqJVIRotb4Fj1U6Y1VDuavPF4hzZKVDQL2dPnq2nrSkUsgW-mczUIlk22satIy3rK5-An7eZHSyE6CTLwJqmzvghqTuqXmHQ1YYc7zGLcRrxApXg3DrP425Ngz2fFilwy_17TlZgkV2euwRJ-g6Wjhf4NWr_AdxMj_17TlZgkhxGgmVUfk9G.&sku_properties=1627207%3A34744072313%3B-1%3A-7&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itemtitle.1.77f52e8dgS34OB
https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=10&detail_redpacket_pop=true&id=683642038872
螺丝螺母:
M2*10 X4 沉头螺丝
M2*15 X22 沉头螺丝
M3*6 X4 沉头螺丝
M2*5热熔沉孔螺母 X26
M3*6热熔沉孔螺母 X4
测试与装配:
IMG_20250425_204436
IMG_20250425_133307
IMG_20250425_133308
IMG_20250425_205428
IMG_20250527_222331
IMG_20250527_223257
快充测试:协议支持
IMG_20250527_224408
IMG_20250527_224348
诱骗调压测试:
IMG_20250527_224609
IMG_20250527_224828
IMG_20250527_224602
成品展示:
IMG_20250527_225233
IMG_20250527_225440
IMG_20250527_225422
IMG_20250527_225717
结语:
电路,程序,建模全开源
二次开发可自由组合单元,实现更多端口和更大功率
程序工程.zip
92
五金件.zip
42
打印文件.zip
41
VID_20250527_223614.mp4
24
VID_20250527_224640.mp4
19
VID_20250527_223510.mp4
19
VID_20250527_224615.mp4
21
VID_20250527_225045.mp4
22
