Type-c超声波切割刀
Type-c超声波切割刀
4.1w
Type-c超声波切割刀 基础参数: 电压:20V (电源需支持PD/QC 20V输出) 电流:0.3~1A 功率:6~20W (MAX:25W) 工作频率:40KHz (实测38.9KHz)
简介:Type-c超声波切割刀 基础参数: 电压:20V (电源需支持PD/QC 20V输出) 电流:0.3~1A 功率:6~20W (MAX:25W) 工作频率:40KHz (实测38.9KHz)
星火计划2024
复刻成本:300
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2024-10-16 10:45:48更新时间:2024-12-19 09:06:18
IMG_20241215_144657
前言:
经过多版本测试和修改,目前已经可以做到正常工作,但貌似效率不高,有较高优化空间
本人第一次设计脉冲变压器,经过调试能正常工作但效率不高,希望相关业内大佬能提出建议,或优化设计。新手不建议复刻!
Type-c一体化超声波切割刀
开源协议:CC-BY-NC-SA-4.0 严禁用于任何形式的商业用途
基础参数:
电流:0.3~1A
功率:6~20W (MAX:25W)
操作:
按键单按开机,双击关机。
红灯:电源异常,电压不足,无法启动(电源不支持快充也会导致红灯)
绿灯:电源正常,工作准备就绪
蓝灯:功率输出,正常工作状态
应用场景:
3D打印件支撑切割,纸张批量裁切
电路部分:
经过实测:R45短接D5 NC
UCC27517 对AON7544 的驱动能力可能还是不够,在>10W情况下,AON7544发热较大
后续设计应考虑着重加强功率桥驱动能力,当然这也可能跟变压器设计不当有关。
电源取电使用CH224与充电器通讯诱骗20V
程序部分:
单片机型号:STC8H1K08 QFN-20 程序下载时钟:30MHz
栅极变压器驱动信号由STC8H硬件PWM输出 源码参考STC8H官方硬件PWM驱动
这里面前两个版本是打算做桥驱输出的,所以实际上程序是输出带死区互补的PWM信号
第三版改为单管,取正PWM信号输出
这里经过测试 30M时钟 ARRH=0X03 输出效果最佳 实测输出PWM频率 38.9KHz
PWMA_DTR=0X00~0XFF 死区时间控制寄存器,可用来调节输出PWM占空比
数值越小 PWM输出占空比越高 数值越大PWM输出占空比越低
该变压器测试最佳值为0xBF
PWMA_ARRH改变PWM输出频率,在30MHz时钟情况下,PWMA_ARRH=0x03 PWM输出频率为38.9KHz
根据数据手册,实际震荡频差+-3KHz既满足工作条件
脉冲变压器:
变压器为无引脚铁氧体磁罐变压器
磁芯型号:GU-18 磁芯截面积 43.8mm2
初级:单股线径0.23mm 四线并绕 28T
次级:单股线径0.05mm 单线 420T
次级在内侧绕制,初级在外侧绕制 (变压器为手工绕制)
调试与测试:
MOS栅极驱动信号
变压器输出谐振信号
IMG_20241218_191859
超声波换能器用704硅橡胶与外壳粘接固定
IMG_20241215_153859
内构仿真:
XDRRB1$W1D$`K9F@RCYG$ZU
外壳装配:
外壳为JLC3D激光烧结尼龙打印,精度和手感还行,但是材质较软
按键使用透明光固化打印8001半透明树脂
建模文件见附件:
1734489390709
注意:按键同时充当导光柱功能,因受限于实际按键批次型号误差,外壳打印误差等,按键高度需要根据实际情况做调整,这里有对按键上表面进行打磨以便适配PCB按键实际高度
螺丝选用 M2*10MM 沉头螺丝 *8
超声换能器型号: H-CSD-OD15-66.5-40K 超声刀换能器 (技术资料和建模见附件)
https://item.taobao.com/item.htm?_u=i20292vc2rfe37&id=771352524068&spm=a1z09.2.0.0.33392e8dwQNbUU
外壳固定垫圈:1.9*11mm垫圈
IMG_20241218_193958
IMG_20241218_200928IMG_20241218_200934
操作讲解:
1.电源异常,电压不足,无法启动(电源不支持快充也会导致红灯)
IMG_20241215_155016
绿灯:电源正常,工作准备就绪
IMG_20241215_155044
蓝灯:功率输出,正常工作状态
IMG_20241215_155049
开发过程:
2024.10.26-V1.0 方案采用BOOST升压+2倍压达到400V经过桥式逆变输出
测试结果:升压极限电压268V 桥驱工作不正常 LDO供电发热严重
2024.11.15-V2.0 方案采用BOOST升压+3倍压达到400V 供电更换为DC-DC
测试结果:桥式驱动异常,升压无法带载,发热大,整体体积过大
2024.12.18-V3.0 采用单管驱动脉冲变压器升压
大功率带载效率低,功率管发热较大
后续改进方向,优化脉冲变压器设计,优化栅极驱动方案,降低发热
测试视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1HekKYAEHR/?vd_source=f2ecf6d07c56387a85d94b5338693a63
预估实际换能器有效转换功率可能只有10W出头,切纸张可以做到连续切断,但是切不了粗的塑料或者金属材质,超声头切6061铝材刀片会和铝材摩擦产生高温和火花,但是无法切割。
注意:超声换能器工作状态下会有高频电磁干扰,尽量不要靠近敏感电子产品使用。
Type-c超声刀程序.zip
543
打印壳体.zip
412
2558024159H-CSD-OD15-66.5-40K 超声刀换能器.pdf
681
H-CSD-OD15-66.5-40K 超声刀换能器(实物测绘).STEP
415
