#第十届立创电赛#蓝牙小电视
#第十届立创电赛#蓝牙小电视
立创大赛
4.7k
基于思澈SF32LB52所打造,集成小智AI的“蓝牙小电视”一个通过蓝牙上网的小玩意~适合社团的活动小礼物、小摆件、小挂件...
简介:基于思澈SF32LB52所打造,集成小智AI的“蓝牙小电视”一个通过蓝牙上网的小玩意~适合社团的活动小礼物、小摆件、小挂件...
第十届立创电子设计开源大赛
创建时间:2025-08-18 15:18:41更新时间:2025-09-09 10:16:46
蓝牙小电视-TV Cub
演示视频:【开源】蓝牙小电视
🧩基于立创·开源SF32LB52模组开发
📖原理图说明:
程序烧录部分:
内置串口芯片CH343P,可以直接接入5V,无需而外的接入降压芯片,在充电电源没接入时芯片不工作,CH343P的RTS引脚接入到负载开关的使能引脚在需要烧录程序时RTS会有电平变化,从而重启主控芯片,省去手动重启去烧录程序。程序下载电路.jpg传感器部分:
让设备功能更加丰富,集成了温湿度传感器SHT30和环境光传感器BH1750。
传感器原理图.jpg电池充电部分:
充电芯片采用IP5306,默认没有使用它的升压功能,这个芯片还有个小坑,就算不使用升压的输出引脚关闭了它引脚会有脉冲检测,平均2点多的电压,这个过程也是耗电的虽然很少。充电电路.jpg音频部分:
音频电路参考黄山派
🎨UI设计:
小女孩人物表情:
天气图标iconfont
📺外壳设计:
外壳预览图.jpg尺寸:
长:51mm 高:39mm 宽:22mm。
背面采用背板推拉设计厚度为1mm,适配PCB可自由更换背板。
3D外壳动图
📝程序说明:
程序基于xiaozhi-sf32进行二次开发。
🛠️制作过程:
程序烧录参考插件版AI小智-固件烧录篇
物料链接
屏幕1.69寸屏幕
电池802530-600毫安
喇叭3020_4欧3瓦
M2螺丝M2*4
其余均可在立创商城购买
🎁踩坑小日记:
1. 底板跟主板的链接用了5条线,所有就找了个5PIN的接口,等画好板打板,买材料的时候fpc找不到5PIN的最后买了6PIN的回来减掉1PIN。
2.画PCB的时候没注意FPC接口的主板跟底板的引脚对调了,所以只能反着接不能同向接。
3.最开始做的充电检测引脚是PA35,好像不能浮空输入,一直都配不了,分压后的电压会被它拉下去,最后改成PA44解决。
-🌻🪴🌵🌲✨ END ✨🌲🌵🪴🌻-
外壳.zip
28
Firmware.zip
42
Firmware-xty版.zip
55
