墨水屏温湿度计
墨水屏温湿度计
蓝牙/蓝牙mesh
1.4k
“把墨水屏价格打下来”,开个玩笑,全国产方案 CH571+GXHT30的墨水屏蓝牙温湿度计。
简介:“把墨水屏价格打下来”,开个玩笑,全国产方案 CH571+GXHT30的墨水屏蓝牙温湿度计。
创建时间:2024-09-07 21:53:59更新时间:2024-09-29 09:48:11
闲鱼闲逛的时候发现了一个段码的墨水屏,想着便宜就买回来看了看。发现原来是秒秒测温湿度计的屏幕,于是就抓包了一下通讯协议,把他给驱动了。驱动了之后便想着做个什么,于是就有了这个墨水屏温湿度计
墨水屏在可视性方面秒杀液晶屏,在大可视角、暗光环境下面任然有不错的可读能力。这个项目采用全国产方案 CH571+GXHT30的墨水屏蓝牙温湿度计(压缩成本hhh)。
1.实现了温湿度计功能,尽可能的低功耗,实现2032用一年
2.温湿度数据采用beacon的形式广播发送,可以接入智能平台
2.蓝牙修改参数,可以更改全刷间隔、温湿度变化间隔、采样间隔时间等
3.使用沁恒官方的OTA功能,免除连接电脑更新固件
功耗分析
条件: 10s采集一次温湿度,0.1℃、1%的变化间隔情况下,1s发送一次温湿度数据Beacon
平均功耗:20uA,具体的可以看附件的功耗分析报告
段码墨水屏
这个屏幕除了温湿度的显示,还有emoji和蓝牙标志,每个段的位置也在图上标注。
全屏刷新时间约为2秒,平均电流仅有500uA左右,屏幕需要定期的全屏刷新,去除局部刷新过程中残留的一些印记。
局部刷新时间约为700ms,平均电流就只有180uA左右
同时段码墨水屏外部电路简单,不需要点阵墨水瓶的外部升压电路,只需要两颗储能电容就行
软件代码
软件参考了沁恒提供的蓝牙工程,自己写了个eink私有的profile,实现配置参数的写入。同时因为CH571只有192K的FLASH,所以OTA的形式为只更新用户APP,蓝牙库固定不更新。
连接墨水屏的10pin连接器一定要确保焊接正确,没有虚焊。否则墨水屏长时间指令不正确会烧屏,就像这个惨样
组装流程
外壳为3d打印,为了前面板放入屏幕,所以采用了悬空。打印的时候推荐不同材料的支撑,确保屏幕凹槽的平整。我是用PLA主体,支撑面为PETG。
中间PCB夹板采用过盈配合和主体卡住,后盖采用了四边卡扣,但因为是3D打印的,所以这个卡扣寿命有可能不长
前面板粘贴透明亚克力保护墨水屏,亚克力尺寸为59.8mm*55.8mm 倒圆角直径7mm 厚度2mm,可以用uv胶粘贴。反正3d外壳不值钱,可以破坏拆解。
实物图
和小米的液晶屏相比,简直就是秒杀。
屏幕购买
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.gshtxZ0?tk=1dVY38oOH05 CZ3452 「爱在2016年的闲鱼号,快来关注TA吧~」
屏幕可以直接在这个人这边问他2.5寸的秒秒测屏幕,不过小批量可能会比较贵。如果大伙有开车意向我就去把屏幕包了hhh
成品购买
可以直接闲鱼找我
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.gs3bTGM?tk=sgJ838LNsIT CZ0001 「这是我的闲鱼号,快来看看吧~」
Q群:703920636,资料在缓慢上传中
1.bin
12
后盖.stl
10
前盖.stl
PCB夹板.stl
功耗测试报告.pdf
11
