【仿真模型】02-电容器
【立创仿真课程-模型篇】电容器的使用
简介:【立创仿真课程-模型篇】电容器的使用开源协议
一、电容基础
电容器是由两块平行的金属导电板隔开,中间填充电介质的绝缘材料所组成的一种常见的电子元器件,电容器能够储存电荷,因而产生电场,由于电场的存在实现了能量的存储。所以电容器是一种储能器件,电容器也可简称为电容。
电容的种类丰富,常见的有贴片电容(MLCC)、铝电解电容、陶瓷电容、钽电容、安规电容以及可变电容等。在电路设计过程中考虑不同电容器的特性进行选用,达到所需的效果。
电容的应用十分广泛,在滤波电路中往往可以看到它的身影,将多余信号从总信号中去除,起着滤波的作用。除此之外,电容还广泛应用在退耦、谐振、定时、微分及积分等电路中。
在立创EDA仿真时,电容可以选择无极性电容以及有极性电容样式上有美标和欧标以及3D图片模型可供选择,将器件放置在画布中可以任意修改电容容值参数。
二、电容充放电仿真
将电容接到电路中,闭合S1开关,直流电源V3与电容接通时,电容开始充电,断开开关后电容中的电荷会保存很长一段时间。如果电容两端短接,及S2开关闭合,由于电容两端存在电压差,多余的电荷会通过电路进行移动,电容会持续放电,直到能量耗尽。
电容充放电过程的电压与时间的关系曲线是非线性的,充电曲线是指数增长,而放电曲线是指数衰减的。这里我们常用时间常数τ表示(τ=R*C),当电容充电时间达到5倍时间常数时,电容充满。我们来做一个仿真实验验证一下:
打开立创EDA,切换到仿真模式。从仿真基础库中调用电阻、电容以及一个电压源中的脉冲源,按照以下电路进行绘制:
分别绘制两个电路,便于理解不同参数对充电时间的区别,将R1电阻设为100K,R2电阻设为50K,电容用1U,在C2电容后面加上 ic=5,代表初始电容电压为5V,模拟从5V电压开始充电到电压电压10V。其中电压脉冲源配置如下:
脉冲值设置为10V,延时为0,脉冲上升时间和下降时间设为1ns,脉冲宽度为500ms,周期设为1000m。
左侧电路时间常数τ1=100K*1u=0.1s,右侧时间常数τ2=50K*1u=0.05s。点击仿真(快捷键F8),在波形图中查看仿真现象:
通过图像可以看出紫色V(out1)代表的是脉冲源输入,蓝色线为左侧电路图电容充放电波形图,由于5倍的时间常数等于0.1*5=0.5s,该脉冲占空比为50%,高电平时间刚好为0.5s,此时电容充电近似等于电源电压值;而黄色线充满所需时间为0.05*5=0.25s,由于初始设置电容电压为5V,所以充满所需时间更短,斜率更大,到第二个充电周期后正常。
电容的知识不仅这一点,在后续的仿真演示中将给大家展示更多电容的特性及应用。欢迎大家持续关注立创EDA仿真教学课堂。
