【仿真入门】演示案例
2.2w
立创EDA仿真教学-入门篇___【仿真案例】
简介:立创EDA仿真教学-入门篇___【仿真案例】开源协议
创建时间:2021-06-11 17:52:07更新时间:2022-05-26 15:26:29
为了让初次接触仿真软件或者是之前有用过其它仿真软件的开发人员熟悉立创EDA的仿真功能,以下提供四个案例进行展示。
1 LED点亮实验
在立创EDA仿真画布中仿真一个5V的直流电压源V1,放置四组由一个电阻和一个LED灯组成的LED点亮路,其中四个电阻分别设置为100Ω、1000Ω、100kΩ和1Meg(兆)Ω,运行仿真后发现红色和黄色的灯亮起,而绿色和蓝色的灯没有亮,这是因为前面电阻分压设置过大,二极管两端的电压太小,达不到二极管的导通电压,所以不会发光。
2 多路电源仿真电路
使用立创EDA仿真模式下绘制以下电路。用12V的直流电压源进行供电,分两路输出,一路经过LM317可调进行输出,计算公式为:Vout=1.25x(1+R8/R7),通过调整R8电位器的阻值输出不同的电压值;另外一路通过LM7805降压到5V后经过LM1117-3.3V输出3.3V电压。
3 三极管共发射极电路
在立创EDA仿真模式下绘制以下三极管共发射极电路,使用信号发生器输出一个1KHz,幅值为100mV的正弦波信号,通过电容滤除直流分量后经过三极管进行放大。放大后的输出信号用示波器进行查看。
4 三人表决电路
立创EDA也可以进行数字电路的仿真分析,在仿真模式下绘制如下电路。设置三个开关模拟三个人表决情况,表示认可时开关闭合接地,通过74HC128译码器和74HC20与非门电路进行判断。有任意两个或三个开关按下时,绿灯亮起,蜂鸣器响起(用一个LED模拟);当只有一个开关按下或者没有开关按下时,表示不通过,红灯亮起,蜂鸣器不响。
