C784736_LCYZB-SR9900A芯片验证板-V1
方案验证板
1.4w
USB转以太网芯片,SR9900A芯片方案验证板。
简介:USB转以太网芯片,SR9900A芯片方案验证板。
创建时间:2020-09-11 09:28:02更新时间:2023-10-25 10:38:58
USB2.0转100M以太网芯片验证板,支持CDC免驱,MAC地址免烧录。
V1.0:R5和C17位置靠得太近,放反了,下版本修正,正确如下图。
设计要点
一、SR9900和SR9900A &Efuse量产工具
SR9900(A)内置Efuse存储空间可以存放网卡设备的基本配置信息,包括网卡的MAC地址,默认的MAC地址是000000000000,这种状态下SR9900网卡设备是无法获取到IP地址正常上网的,在Windows系统下,通过SR9900的Efuse配置程序软件,可以烧录配置SR9900的MAC地址---------这种配置方式对于很多嵌入式用户来讲,相对复杂,原厂推出了SR9900A(SR9900A* 预先对SR9900Efuse随机配置了不同的MAC地址,嵌入式客户无需在贴片前(后)对SR9900进行Efuse量产)
二、SR9900(A)硬件原理图中的SPI-flash
SR9900用做USB网卡的时候(消费类电脑周边市场),在安装windows系统驱动的时候该SPI可以作为一个虚拟光驱使用(SPI-flash会提前烧录好SR9900在windows系统下的驱动程序)------------SR9900应用在嵌入式系统linux、 android、ecos、freerots、 Wince、Macos等无需此物料~
三、软件驱动方面: (嵌入式用户建议直接用SR9900A)
SR9900(A)在windows系统:需要安装驱动程序
SR9900(A)在macos系统:免驱
SR9900(A)在linxu(android)系统:
1.可以使用CDC类网卡驱动USB-CDC-ECM (CDC Ethernet support )
2.也可以使用原厂提供的USB类网卡驱动
SR9900支持CDC类网卡设备驱动,linux(Android)平台在3.10之后默认集成了CDC类以太网设备驱动, SR9900在集成了CDC Ethernet support 驱动的情况下可以直接免驱使用(直接用CDC类网卡,相当于免驱)
如果您的内核没有上述CDC类网卡驱动,可以去linux官方kernel下载,编译添加,即可使用。
BOM_C784736_LCYZB-SR9900A芯片验证板-V1_2023-10-24.csv
19
Gerber_C784736_LCYZB-SR9900A芯片验证板-V1.zip
26
PCB_C784736_LCYZB-SR9900A芯片验证板-V1_2023-10-24.pdf
28
Schematic_C784736_LCYZB-SR9900A芯片验证板-V1_2023-10-24.pdf
33
