RFFC2071混频器
RFFC2071混频器
射频/2.4G
6.9k
基于RFFC2071的混频器 通过USB接电脑写LO频率 A RFFC2071-based frequency mixer. LO frequency can be written via USB
简介:基于RFFC2071的混频器 通过USB接电脑写LO频率 A RFFC2071-based frequency mixer. LO frequency can be written via USB
CC-BY-NC-SA 3.0
创建时间:2019-12-07 18:21:47更新时间:2021-11-20 18:36:09
软件部分感谢 Github @NightIsDark
https://github.com/NightIsDark/RFFC
基本不需要动 拿来就能用
用 silabs 的 ide 直接烧他给的 hex 就行了 注意晶振频率
板尺寸按照树莓派0做的 双层板五块钱
布线上尽力保证了底层完整…可以进去看看
板上有个 ch340 转串口 串口给 c8051f330 c8051f330 控制 rffc2071
3.3v 那个 ldo 主要负责发热 轻喷
2.8v 那个要选参数好看一点的
有两个 led 一个一直亮 另一个快闪是 pll 锁了 慢闪是没锁
另外这一版的闪的那个 led 画反了 如果跟我一样在嘉立创贴了的话 回来要自己改一下
元件参数都是选过的 可以直接送嘉立创贴片
输出部分没有加滤波器 需要在外面解决
RFFC2071 炒鸡难焊 在2019年12月的时候大概60能买到一片 四个balun大概要30
一定要确定除干净了氧化层 不然根本就焊不上气死
tcxo按我原理图型号买
至于这玩意儿能干啥……
我配合rtlsdr试过能用 还在地下室接wifi无线网卡干掉整个433段(x
请遵守当地法律 被喝茶概不负责
下面是抄 https://github.com/NightIsDark/RFFC 里的软件说明
UART: N-8-1 115200
CMD:
GTF:#  获取当前频率 STF:02500000000# 设置当前频率
ACK:
ERROR1!# 命令错误 ERROR2!# 参数错误,输入的频率值不合法。合法范围:85M~2.7G
STF:OK!# 频率设置OK 频率参数:设置频率的最小单位10KHz,STF:0805800011#命令设置得到的频率 是805.8MHz,而不是805.800011MHz
默认频率: 1862MHz
设置范围: 0085000000 ~ 2700000000 Hz
RFFC_26M.hex
12
RFFC_10M.hex
14
