ESP-SensairShuttle:可更换传感模块的开发套件
ESP-SensairShuttle 是一款基于 ESP32-C5 的多模态感知开发板,支持环境检测、动作识别、显示交互与多协议无线连接。
简介:ESP-SensairShuttle 是一款基于 ESP32-C5 的多模态感知开发板,支持环境检测、动作识别、显示交互与多协议无线连接。
创建时间:2026-03-27 16:38:53更新时间:2026-03-30 13:43:26
ESP-SensairShuttle:多模态感知与 AI 交互开发板
ESP-SensairShuttle 是乐鑫与 Bosch Sensortec 联合推出的一款面向环境感知、动作识别与多模态人机交互场景的开发板,适合用于 AI 玩具、智能家居、健康运动、交互终端、教育实验 等应用方向。
ESP-SensairShuttle 渲染图
开发板以 ESP32-C5-WROOM-1-N16R8 模组为核心,支持 2.4 GHz / 5 GHz 双频 Wi-Fi 6Bluetooth 5 (LE)ZigbeeThread,兼顾无线连接能力与低功耗边缘智能应用需求。
整板采用“主板 + 可更换传感器子板”的模块化设计,核心资源包括:
  • ESP32-C5-WROOM-1-N16R8:主控模组,内置 16 MB Flash8 MB PSRAM
  • Bosch Shuttle Board 接口:支持连接 Shuttle Board 3.0 传感器子板
  • 1.83 英寸 LCD 屏幕:分辨率 240 x 284,用于数据显示与交互界面展示
  • 麦克风与扬声器接口:支持语音输入与音频播放
  • USB-C 接口:用于供电、下载、调试与电池充电
  • 锂电池接口:支持接入 3.7 V 锂电池
  • 扩展接口:包含外置 I2C 接口、外置引脚接口、RGB 灯带接口
借助不同的传感器子板,ESP-SensairShuttle 可以在同一硬件平台上快速切换空气质量检测、动作姿态识别、方向感知、磁场检测、语音交互与图形界面显示等功能,适合快速验证多传感融合与智能交互方案。
外壳展示
除了主板本体外,项目还提供了配套外壳方案。装配外壳后,整机在观感、保护性与可展示性上都会更完整,适合用于桌面演示、样机封装和便携式交互设备开发。
ESP-SensairShuttle 配套外壳
组件介绍
参考官方文档中的组件介绍,ESP-SensairShuttle 主板与配套子板的核心组成如下:
ESP-SensairShuttle 主板正面
ESP-SensairShuttle 主板正面图
ESP-SensairShuttle 主板背面
ESP-SensairShuttle 主板背面图
组件说明
ESP32-C5-WROOM-1-N16R8主控模组,集成 16 MB Flash8 MB PSRAM,支持 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 6Bluetooth 5 (LE)ZigbeeThread
External Pin Interface4 Pin 外置引脚接口,提供 GPIO5、GPIO4、VDD、GND,便于连接通用外设。
I2C Interface4 Pin 外置 I2C 接口,用于扩展 I2C 传感器或其他从设备。
RGB Interface3 Pin RGB 灯带接口,支持连接 WS2812 等可编程 RGB 灯带。
LCD ConnectorLCD 屏幕连接器,用于连接配套 1.83 英寸、240 x 284 分辨率显示屏。
Boot Button下载按键,用于进入下载模式,配合固件烧录与调试。
Power Indicator LED电源指示灯,用于显示开发板当前供电状态。
Power Switch电源开关,用于控制整板电源通断。
Battery Connector锂电池接口,支持接入 3.7 V 电池,接口规格为 HC-1.25-2P
Mic Connector麦克风接口,用于连接外部麦克风模组,接口规格为 HC-1.25-2P
Speaker Connector扬声器接口,用于连接外部扬声器,接口规格为 HC-1.25-2P
Type-C PortUSB-C 接口,支持供电、下载、调试以及电池充电。
Shuttle Board Connector9+7 Pin 1.27 mm Shuttle Board 接口,用于连接 ShuttleBoard-BME690ShuttleBoard-BMI270 & BMM350
BME690 传感器子板用于环境感知,支持温湿度、气压与气体相关数据采集,支持 I2C / SPI 通信。
BMI270 传感器提供加速度与角速度检测能力,适用于动作识别、姿态分析等场景,支持 I2C / SPI
BMM350 传感器提供磁场检测能力,可用于方向感知与磁场信息采集,支持 I2C 通信。
LCD Screen配套屏幕采用 ST7789P3 驱动芯片,使用 4-line SPI 接口,屏幕电源可由 GPIO5(PWR_CTRL) 控制。
下图为开发板配套的 1.83 英寸 LCD 显示模组,适合用于显示传感器数据、菜单界面和交互状态信息。
ESP-SensairShuttle 配套 LCD 屏幕
版本历史
  1. v1.0
    • 首次开源版本
    • 基于 ESP32-C5 的多模态感知开发板方案
    • 支持 Bosch Sensortec Shuttle Board 3.0 传感器子板
功能展示
通过使用 ESP-SensairShuttle,开发者可以围绕“感知 + 连接 + 交互”快速构建完整的智能终端原型。搭配不同的传感器子板与外设后,可实现空气质量监测、动作识别、姿态检测、方向感知、语音播报、屏幕交互等功能。
环境感知
搭配 Shuttle Board-BME690 后,开发板可实现对空气环境的多维感知,适用于室内环境监测、空气质量终端、智能家居联动等场景。
核心能力:
  • 温湿度检测:实时获取环境温度与湿度信息
  • 气压检测:用于环境变化趋势判断
  • VOC / 气体感知:适合空气质量评估与场景感知
  • 环境状态展示:通过 LCD 实时显示感知结果
应用优势:
  • 便于构建桌面环境监测终端
  • 可与云端或本地算法结合,做空气质量分级判断
  • 支持无线联网,适合接入家庭或办公物联网系统
Shuttle Board-BME690 传感器子板
动作与姿态识别
搭配 Shuttle Board-BMI270 & BMM350 后,可实现加速度、角速度与地磁信息融合,适用于动作检测、姿态识别、方向感知、手势交互等应用。
核心能力:
  • 动作检测:识别移动、晃动、抬起、翻转等动作
  • 姿态判断:分析设备静止或运动时的空间姿态
  • 方向感知:结合磁场信息实现朝向判断
  • 运动数据采集:适合算法验证与交互实验
典型应用:
  • 体感交互设备
  • 运动健康记录终端
  • 智能玩具与姿态反馈装置
  • 基于方向或手势的无线控制器
Shuttle Board-BMI270 与 BMM350 传感器子板
多模态交互
ESP-SensairShuttle 集成显示、音频、无线连接与传感扩展能力,可作为多模态交互终端的基础平台。
功能特性:
  • 图形界面显示:通过 LCD 展示传感器数据、状态信息与菜单界面
  • 语音交互扩展:支持外接麦克风和扬声器
  • 联网能力:支持 Wi-Fi、BLE、Zigbee、Thread
  • 便携供电:支持 USB-C 与锂电池双供电方式
应用方向:
  • AI 玩具
  • 智能家居控制面板
  • 便携式环境检测终端
  • 教学与原型验证平台
Factory Demo 演示
官方提供了基于该开发板的 Factory Demo 示例,可用于快速验证整板的显示、传感器、交互与连接能力。
适合用于:
  • 硬件点亮与功能自检
  • 作为二次开发的基础工程
  • 快速熟悉各接口与外设工作状态
硬件要求
主控与无线能力
  • 主控模组:ESP32-C5-WROOM-1-N16R8
  • 无线连接:Wi-Fi 6 / Bluetooth LE / Zigbee / Thread
传感器子板
开发板支持 Bosch Sensortec Shuttle Board 3.0 接口,可选传感器子板包括:
  • Shuttle Board-BME690:用于空气环境感知
  • Shuttle Board-BMI270 & BMM350:用于动作、姿态与地磁感知
显示与音频
  • 显示屏:1.83 英寸 LCD
  • 分辨率:240 x 284
  • 音频:支持连接麦克风扬声器
扩展接口
  • USB-C:供电、下载、调试、充电
  • 电池接口:支持 3.7 V 锂电池
  • 外置 I2C 接口
  • 外置 GPIO 接口
  • RGB 灯带接口
供电方式
可通过以下方式为开发板供电:
  • 使用 USB-C 数据线 连接电脑或 5 V 电源适配器
  • 使用 3.7 V 锂电池 进行便携供电
> 建议在连接电池前确认接口极性与电池规格,首次调试优先使用 USB-C 供电。
开发环境
硬件电路介绍
参考官方文档中的 Hardware Reference 部分,ESP-SensairShuttle 的硬件电路围绕“主控、供电、显示、传感器扩展、外设接口”展开设计,适合快速做原型验证和二次开发。
ESP-SensairShuttle 功能框图
功能框图说明
  • ESP32-C5-WROOM-1-N16R8 作为整板主控,负责无线连接、图形显示控制、传感器数据采集与应用逻辑处理。
  • Shuttle Board Connector 用于连接 Bosch Shuttle Board 3.0 传感器子板,实现环境或动作感知能力扩展。
  • LCD 接口 连接 1.83 英寸显示屏,用于本地人机交互与状态显示。
  • USB-C 与电池电路 共同组成供电系统,兼顾桌面调试与便携供电。
  • I2C / RGB / 外置 GPIO 接口 用于接入更多传感器、灯效模块和外部控制电路。
关键电路说明
电路模块说明
Type-C 电路负责 USB 供电、下载与调试连接,也是整板外部 5 V 供电入口。
LCD 接口电路通过 4-line SPI 与 LCD 通信,屏幕供电由 PWR_CTRL(GPIO5) 控制,便于做低功耗管理。
电源开关电路负责整板上电与断电控制,便于便携场景下的人机操作。
电池充电电路支持 3.7 V 锂电池 接入与充电管理,实现移动供电方案。
Shuttle Board 接口电路为 BME690、BMI270、BMM350 等子板提供机械与电气连接基础。
I2C / RGB / 外置引脚电路用于外部传感器、RGB 灯带和 GPIO 模块扩展,提高系统可玩性与可扩展性。
Type-C 电路
ESP-SensairShuttle Type-C 电路图
Type-C 电路负责为开发板提供 USB 供电入口,同时承担固件下载、串口调试和电池充电输入等功能,是整板上电和开发调试的核心入口。
LCD 接口电路
ESP-SensairShuttle LCD 接口电路图
LCD 接口电路用于驱动配套的 1.83 英寸 ST7789P3 屏幕,分辨率为 240 x 284,使用 4-line SPI 通信,适合构建本地图形界面与状态显示系统。
电源与电池相关电路
ESP-SensairShuttle 电源开关电路图
ESP-SensairShuttle 电池充电电路图
电源开关电路负责整板启停控制,电池充电电路则负责对外接锂电池进行充电管理。这一组合让开发板既能通过 USB-C 桌面使用,也能在脱离线缆后以电池方式运行。
Shuttle Board 接口电路
ESP-SensairShuttle Shuttle Board 接口电路图
Shuttle Board 接口电路用于连接 Bosch Shuttle Board 3.0 生态下的各类传感器子板,使主板能快速切换不同感知能力,降低原型验证门槛。
I2C / RGB / 外置引脚接口电路
ESP-SensairShuttle 外置接口电路图
该部分电路整合了 I2C 接口、RGB 接口与外置 GPIO 接口,便于连接外部传感器、灯带与扩展模块,适合用于教学、演示和功能扩展开发。
复刻教程
在装配或复刻前请准备以下材料及部件:
序号描述
1ESP-SensairShuttle 主板 PCBA
2Bosch Shuttle Board 3.0 传感器子板
31.83 英寸 LCD 屏幕
4USB-C 数据线
53.7 V 锂电池(可选)
6麦克风与扬声器模组(按需求选配)
7RGB 灯带(可选)
3D 结构文件
如果你希望为开发板配套打印外壳或整理整机结构,可以直接使用官方整理好的 3D 结构文件:
该链接中包含适配 ESP-SensairShuttle 的外壳结构资源,适合用于样机装配、桌面展示和便携式整机封装。
装配步骤
  1. 将所选 Shuttle Board 3.0 传感器子板正确安装到主板接口上。
  2. 按需连接 LCD、麦克风、扬声器、RGB 灯带 等外设。
  3. 使用 USB-C 数据线 为开发板供电,并进行烧录与调试。
  4. 如需便携使用,可再接入 3.7 V 锂电池
  5. 烧录官方示例或 Factory Demo,验证传感器、显示与音频功能是否正常。
复刻建议
投板 / 焊接注意事项:
  1. 优先确认 Bosch Shuttle Board 3.0 接口的机械尺寸与引脚兼容性
  2. 确认 LCD、音频接口、电池接口 的连接方向与排线定义
  3. 使用电池供电前,务必确认电池电压范围与正负极
  4. 若用于长期运行,建议评估整机功耗与散热设计
技术交流群
若在复刻工作中遇到任何问题,欢迎加入官方技术交流群,与其他开发者实时探讨、共解难题。
  • 0 群(已满):813935663
  • 1 群(已满):1032430870
  • 2 群(已满):939405364
  • 3 群(已满):480486715
  • 4 群(已满):807521569
  • 5 群:1054806943
如果你在复刻之后发现有问题,欢迎评论指正!!!
