【彩色丝印】圣诞雪花灯+底座
【彩色丝印】圣诞雪花灯+底座
彩色丝印
1.9w
彩色丝印的工艺又双叕升级了,这次也将将彩色丝印的雪花灯再升级一次,变得更加好看漂亮,同时设计了漂亮的底座。
简介:彩色丝印的工艺又双叕升级了,这次也将将彩色丝印的雪花灯再升级一次,变得更加好看漂亮,同时设计了漂亮的底座。
“暖冬造物迎新年”征集令
创建时间:2023-12-18 18:12:21更新时间:2025-05-06 11:17:11
借着这次活动将之前的彩色丝印雪花灯再一次升级,之前的雪花灯有很多需要优化的地方,这一次吸收了大家的意见,将LED灯丝的开槽加上了,也从新设计了彩色丝印的图案,白色的整体风格更加漂亮,同时将接口换成好焊接的6P插头,更加方便新手的焊接,同时设计了新的底座,还带了漂亮的外壳,外壳面板采用透明的亚克力面板,让底板的彩色丝印也能清晰可见。
写在前面的介绍:
这一次的项目是基于【雪花灯】彩色丝印版 - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)这个项目的又双叕升级版,也继续沿用了mondraker大佬的基础上改造的,如果大家没有彩色丝印的话建议复刻大佬的原版会更加的合适触摸无极调光雪花灯(陶瓷灯丝)(新手小白也可以做!) - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
本次项目因为立创的彩色丝印又双叕升级了,打印的图案更加清晰细腻,而且焊盘的外扩更加的精准,比上一次的彩色丝印好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好太多了!!!!!!
这一次的项目我还制作了漂亮的底座!!
一、项目原理图:
1-1雪花灯整体原理图展示:
因为只有一款雪花灯,所以原理图也只有一个,非常的简单明了,可以看到雪花灯只需要SGL8022W触摸芯片和简单的外围电路就能正常的驱动了。
其中查了手册发现SGL8022W触摸芯片的采样电容的不同大小会影响到触摸的灵敏度,后期有机会尝试验证一下。
1-2 SGL8022W触摸芯片:
雪花灯采用SGL8022W触摸芯片和简单的外围电路来驱动LED,可以通过触摸来对LED调光和开关控制,而且对于OPT2和OPT1的不同状态,也会使SGL8022W触摸芯片的触摸效果有不同的状态。
共有四种功能可选,由OPT1和OPT2管脚上电前的输入
状态来决定。具体如下:
⒈ OPT1=1,OPT2=1 对应:不带亮度记忆突明突暗的LED触摸无级调光功能
⒉ OPT1=0,OPT2=1 对应:不带亮度记忆渐明渐暗的LED触摸无级调光功能
⒊ OPT1=1,OPT2=0 对应:带亮度记忆渐明渐暗的LED触摸无级调光功能
⒋ OPT1=0,OPT2=0 对应:LED三段触摸调光功能
1-3 触摸焊盘:
不同的上电输入情况对应的触摸状态调光说明:
◆不带亮度记忆突明突暗的LED触摸无级调光功能如下:
△初始上电时,灯为关灭状态。
△点击触摸(触摸持续时间小于550ms)时,可实现灯光的亮灭控制。一次点击触摸,灯亮;再一次点击触摸,灯灭。如此循环。灯光点亮或关灭时,无亮度缓冲。且灯光点亮的初始亮度固定为全亮度的50%。
△长按触摸(触摸持续时间大于550ms)时,可实现灯光无级亮度调节。一次长按触摸,灯光亮度逐渐增加,松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过3秒钟,则灯光亮度达到最大亮度后不再变化;再一次长按触摸,灯光亮度逐渐降低,松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过3秒钟,则灯光亮度达到最小亮度后不再变化。如此循环。
△点击触摸和长按触摸可以在任何时候随意使用,相互之间功能不受干扰和限制。
◆不带亮度记忆渐明渐暗的LED触摸无级调光功能是在不带亮度记忆突明突暗的LED触摸无级调光功能的基础上,在点击触摸开灯和关灯时,通过使灯光由一个较低亮度缓慢平滑过渡到开灯初始亮度,在点击触摸关灯时,使灯光由当前亮度缓慢平滑降低直至关灭,从而达到亮度缓慢变化的视觉缓冲效果,起到保护眼睛和视力的效果。
◆带亮度记忆渐明渐暗的LED触摸无级调光功能是在不带亮度记忆渐明渐暗的LED触摸无级调光功能的基础上增加了亮度记忆功能。即在AC220V电源不断电的情况下,每次点击触摸关灯时的亮度会被记忆,下次点击触摸开灯时会以此亮度作为初始亮度。在AC220V电源掉电的情况下,重新上电后的第一次点击触摸开灯,初始亮度固定为全亮度的50%。
◆LED三段触摸调光功能
△ 初始上电时,灯为关灭状态。
△每次点击触摸,灯光亮度按 低亮度→中亮度→高亮度→灭 依次循环变化。
1-4 触摸采样电容:
对于不同的采样电容的选择会影响触摸的灵敏度,详情的情况见上表中的说明。
1-5 LED连接电路:
雪花灯一共使用了6根26mm3V的陶瓷灯丝复古仿钨灯丝,需要注意的是灯丝有正负级的,焊接的时候需要注意。
带有孔的是正级,没有孔的一端是负级,因为板子使用了彩色丝印,所以板子上面没有正负的标记,需要看实物图来对比焊接。
1-6 6P TYPE-C:
选择直接使用6P的TYPE-C接口供电,为了方便焊接,同时大多数情况大家也都是用的AtoC的数据线来供电,所以直接放弃使用CtoC供电,如果焊接正常的情况下发现灯不亮,可以看看自己的线是不是两头都是C头的线,换一条AtoC的数据线再试试看。
二、实物展示:
2-1 实物外观:
现在的彩色丝印效果非常的棒,颜色饱满,画质细腻,离得很近放大了看都是非常的漂亮细腻!!
2-2 带底座展示:
现目前验证过的就是这个没有外壳的底座,这个底座纯在两个问题,一个是type-c的母座选的是沉板的,插上线的时候会有一点不平,应该换成卧贴的就能平整了,第二个问题是正面由于做了图案阻焊,有个位置的正负都挨在一起,容易有短路的风险,已经将电源的正极走线改到背面去了,这样就避免了这个问题。
还需要说一嘴的是,这个底座采用了16P公头的TYPE-C插头,引脚非常短小,用电烙铁基本焊不了,只能用加热台或者热风枪焊接,如果没有这两个工具的话,劝你放弃底座的制作。
2-3 焊接示意图:
有方向性的焊接注意事项已经标记在上图中了,各位对照实物的实际焊接位置自己对照着焊,因为彩色丝印的雪花灯为了追求漂亮已经只留下了焊盘位置,其他的元件标识都清除了,尽管type-c已经换成了好焊接的6P插头,但是依然要好好检查引脚有没有连锡的情况出现,百分之80的问题都是type-c引脚短路引起的,要是没有坦电容可以直接替换相等容值的贴片电容焊接也可以。
2-4 底座展示:
不带外壳的白色底座展示:
这是修改后的底座3D预览图,修改了一些小瑕疵的问题,换成卧贴的TYPE-C母座会更适合裸板放在桌面上。
不带外壳的彩色丝印底座展示:
带外壳的底座展示:
三、外壳部分
3-1 雪花灯外壳:
这一次也将外壳整合到了一起,方便下单制作,正面的亚克力没有什么好说的,注意厚度就行了,2.8mm的厚度刚好和type-c的高度一致平整。
触摸面的亚克力需要注意的是有正反区别,因为雪花灯的形状不是完全对称的图形,所以要是背面的亚克力在安装的时候发现边缘不整齐,那不是亚克力切割的问题,是本身图案的外形就不是完全对称的,只需要翻个面就好了,其次就是关于采样电容能够调整触摸灵敏度的问题,我测试的是在亚克力厚度只有0.5mm的时候,可以透过亚克力触摸控制雪花灯,后期我会验证一下能不能通过替换更大容值的电容来调整触摸灵敏度,这样就可以实现透过亚克力控制雪花灯了,就不用在雪花灯的触摸面开孔了,会更加的方便。
3-2 底座外壳:
四、注意事项:
4-1:PCB下单的注意事项:
彩色丝印下单的时候需要注意和平常的PCB下单情况有一点点的不太一样
彩色丝印阻焊颜色记得选白色的,彩色丝印免费沉金也要勾选上,最重要的是字符工艺也要选嘉立创EDA彩色丝印,其他的都和正常下单选的一样了,还有一个需要注意的是彩色丝印默认不加客编!所以不用单独去选指定位置加客编了!板子上也不用加”jlcjlcjlcjlc“的位置标识了!
4-2:元件购买:
雪花灯的基本元件都能在立创商城购买,可以通过最下面的BOM表下单,不过需要注意的是bom表里边的灯丝和芯片是没有的,还有就是这个bom表只包含了雪花灯的元件,底座的需要切换到底座的页面bom下单查看(就两个TYPE-C头)
需要注意的是SGL8022W触摸芯片在立创商城是没有货的,所以大家上淘宝购买的时候需要核对好具体的型号是不是SGL8022W触摸芯片,要是丝印不同的话可能会有不同的效果。
还有一个立创商城买不到就是这个LED灯丝了,只需要注意一下买的长度就行了,只要是26mm的就行,颜色的话推荐暖白光,其他颜色看个人喜好选择吧。
还有用来连接亚克力面板的螺丝,用来连接雪花灯外壳的亚克力螺丝规格是M2*8mm的螺丝和M2的螺母,底座外壳上用的螺丝是M3*10(实际验证M3*7长度刚好)的螺丝和M3的螺母(不要外壳不用买这个螺丝)
4-3:最后说点什么:
还没有完全弄完先没想好说什么。
可能以后会有其他节日的皮肤?等有空把雪花灯的外形弄对称了在说吧。
更多的制作过程展示会放在b站,视频连接:https://www.bilibili.com/video/BV1Ce41117w9/?vd_source=6ba00df791ada7419eb2b9ce27391d06
圣诞雪花灯实物验证视频.mp4
219
雪花灯底座亚克力雕刻文件.ai
192
雪花灯底座外壳文件.stl
187
