HinarUI / OLED UI DESIGN
基于嵌入式平台的原创 OLED UI 设计,包含软硬件与外壳方案,支持不同MCU的板级切换适配
简介:基于嵌入式平台的原创 OLED UI 设计,包含软硬件与外壳方案,支持不同MCU的板级切换适配
智能硬件挑战赛
复刻成本:50
创建时间:2025-12-02 12:35:10更新时间:2025-12-07 20:27:10
HinarUI v4
Original OLED UI Design based on Embedded Platform, with complete software, hardware and shell design.
Github: https://github.com/890mn/HinarUI
Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1kB2eB7Eua/
软件部分 / Project Structure
HinarUI
├─ example/              # PlatformIO demo (esp-wrover-kit by default)
│  ├─ include/
│  ├─ lib/HinarUI/       # Linked library for the demo
│  └─ src/
├─ include/
│  ├─ boards/            # Board-level pin/I2C config
│  │  └─ esp_wrover_kit.h
│  ├─ fonts/             # Built-in fonts + optional.md for custom fonts
│  ├─ HinarUI/           # Core headers
│  └─ modules/
└─ src/                  # Library sources (core + modules)
   ├─ boards/
   ├─ core/
   └─ modules/
架构与性能
  • 引入帧缓管理:新增 FrameBufferManager,在 ESP32 上使用队列与双缓冲(PSRAM 可选)分离渲染与推屏,支持目标帧率限速
  • 显示管线优化:HinarUIDisplay 支持 PSRAM 双缓冲、区域刷新,I2C 速率提升,推屏效率提升
低功耗与静态页
  • OFF 键行为重定义:仅在 Module 状态进入静态睡眠页(显示电量/充电状态/SHT30 温湿度、波浪电量条)
  • 睡眠页定期刷新,充电检测 ADC 阈值,CHARGING 状态圆点实时反映
性能监控与帧率
  • perf 模块分离为后台任务,FPS/覆盖率显示在开发者模式顶栏
  • 计时基于显示推屏帧,避免主循环阻塞影响统计
配置与模块
  • Menu 配置/动画:flow speed、stepCount 解耦
  • 模块调优:新增充电检测阈值、SHT30 滤波接口 Sht30Status,电池接口 BatteryStatus
  • 新增板级引脚定义 CHARGE_SENSE_PIN,用于 USB 供电检测
UI 与视觉
  • 静态睡眠页电量条改为单段高亮波浪效果,状态/温湿度行布局优化
  • 顶栏/页面文案调整
Usage
About how to adapt this project on your board, here gives some tips:
  • Quick start as a library:
    #include
    #include "HinarUI_Core.h"
    void setup() {
        menu.create();
    void loop() {
        menu.loop();
  • Board / pin adaptation:
    • Edit include/boards/esp_wrover_kit.h for pins and I2C addresses:
    static constexpr int I2C_SDA = 21;
    static constexpr int I2C_SCL = 22;
    static constexpr uint8_t OLED_ADDR = 0x3C;
    static constexpr int KEY_ENTER = 32;
    static constexpr int KEY_BACK  = 35;
    // ... KEY_OFF/KEY_CYCLE/VBAT/CHARGE_SENSE etc.
    // SHT30_ADDR, OLED_ADDR 可按需要改为 0x3D/0x45
    • 其他传感器/模块可参考现有模块的实现
    • 若作为库引入其他工程,只需 #include "HinarUI_Core.h" 并确保上述 pins 地址匹配
硬件部分 / 说明
PCB使用4层板+2层板彩色丝印完成设计,分为主控板以及OLED显示板,连接通过2.54mm的4P排针链接
硬件复刻除嘉立创器件标准化部分还可自行购买软包锂电池完成总体设计,支持尺寸小于等于403040
外壳部分 / 说明
外壳使用 Fusion360 设计,此处提供拓竹BambuLab链接以及源文件:
https://makerworld.com.cn/zh/models/1583584-hinarui-shell-v1
https://pan.quark.cn/s/91a389f79341
成品外壳打印采用嘉立创光固化8001半透明材料,非常推荐!
HinarUI.stl
18
HinarUI-main-#15.zip
12
