5串锂电充电器
5串锂电池充电器,限流1.25安培,STC8H4K64TL单片机控制两个0.28寸两位数码管实时显示电流电压,若干led显示当前状态。
简介:5串锂电池充电器,限流1.25安培,STC8H4K64TL单片机控制两个0.28寸两位数码管实时显示电流电压,若干led显示当前状态。开源协议
:OpenAtom OHL 1.0
本项目涉及220V高压电,具有危险性,务必要做好高压防护,作者不对所产生的结果负任何责任
视频链接:
本项目是5串锂电的充电器,恒流1.25A,21V恒压充电,实时显示充电电流电压以及当前的状态。
本设计是5串锂电池充电器;两个二位数码管实时显示当前的充电电压和电流,有电池检测,充满自停,故障终止功能。上电后系统进入待命状态,每隔3秒打开充电看是否需要进行充电,如果电压在15-22v之间,电流大于200ma,则进行充电,如果电压超出正常值,则进入故障状态,关闭充电。待充电电流小于200ma后,进入充满状态,关闭充电。待命,检测,充电,充满,故障的各个状态有对应的LED显示。
项目参数
- 本设计采用KP22035WGA AC-DC芯片,设计简单效率高;
- 本设计采用MK1718 副边同步整流芯片,发热小效率高;
- 本设计采用MX74502D23 + 背对背S40N06D 防倒灌和关断,损耗小;
- 两个两位数码管直观实时显示电流和电压,8个数码管显示状态;
- 有电池检测功能,有效防止误充不同规格得电池包;
原理解析(硬件说明)
AC-DC部分
AC-DC部分使用反激设计,主控芯片为KP22035WGA,该芯集成了高压mos管,有功耗低效率高的特点。
反馈部分使用TL432+光耦,TL432使用100k和3M电阻并联,阻值为96.77K,下臂为30.1k,33.2k,10k并联,阻值为6.12k,采用多电阻并联是为了方便以后微调电压。TL432基准电压为1.25v,1.25*(1+96.77/6.12)= 21.02v,为充电器空载电压。
副边整流部分采用MK1718,芯片内部集成100V 8.5mΩ同步整流管,支持CCM,DCM和QR工作模式。
防倒灌和关断
防倒灌和关断部分使用MX74502D23+两个nmos管S40N06D背对背安装,这样比二极管防反的压降会低,并且减少损耗,还能完全关断。MX74502D23有过压保护功能,在电压超过设定值的时候,会关闭mos管保护负载,这里设定为22v。
限流控制
采样电阻使用两个0.01欧电阻串联,阻值为0.02欧,限流部分的参考电压使用tl431,参考电压为2.5v,LM358_2运放设计成比较器,反相的电压由2.5v参考电压分压得到,分压上臂为100k,下臂为1.1k与10k并联得0.99k,2.5 * 0.99 / (100 + 0.99) = 0.0245v,对应的电流为0.0245/0.02=1.22A,接近1.25A。当电流没到达限流时,运放的反相电压大于正相电压,输出为0,系统对fb无影响,到达限流时,运放的正相电压大于反相电压,输出为1,对fb施加高电平,tl432导通,反馈光耦导通,电压被拉低达到限流效果。中间串个发光二极管是为了观察限流是否工作,调试完成后可以短路掉。
逻辑控制和电流电压显示
逻辑控制和电流电压显示的主控为STC的STC8H4K64TL,该芯片集成了LED驱动,使用数码管显示时,设定好显示的参数后,只需要往寄存器写入对应的数据,就能自动刷新显示。这里使用2个2位共阴0.28寸的数码管显示电流和电压,8个led显示状态,为了降低LDO的压力,设置的电流比较小,3.3 - 1.8 / 300 = 0.005,为5ma,数码管和LED尽量选高亮红色数码管,如果选绿色普通的可能会看起来很模糊。
adc参考电压为上面的TL341基准电压,2.5v,接主控的adc_ref。
电流检测由上面的0.02欧检测电阻产生的电压送到LM358_1的正相输入,该运放设置为正相放大器,R35和R33,R34决定放大倍数,R35为100k,R33由2个4.7k电阻并联得到2.35k电阻,R34为280欧,
2.35 + 0.2 8= 2.63
100 / 2.63 + 1 = 39.023
0.02 * 39.023 / 2.5 * 4096 / 16/ 8 = 9.989 约为10
adc取高8位右移3位得到10倍电流值,电流检测使用ADC3通道,
电压检测由B+分压送到ADC7通道进行采样,分压电阻网络由R39,R40,R41组成,R39 100k, R40 5.1k, R41由5.1K和10k并联得3.38k。
8.48 / 108.48 / 2.5 * 4096 / 16 / 8 = 1
取ADC高8位右移3位得v值
显示由两个两个两位共阴0.28英寸数码管显示电流和电压,8个led显示状态。电流单位为A,带一位小数,电压单位为V,两位整数。
烧录
STC单片机烧录时需要重启,在调试的时候不安装R49,由烧录器外部控制MCU的供电。
软件代码
代码见仓库
5串锂电充电器
采用sdcc作为编译软件,在ubuntu服务器上进行编译,生成的hex文件由stc官方提供的stc-isp进行烧录,防止版权纠纷。
硬件
外壳使用83 * 58 * 33无耳透明盖防水接线盒,线材使用旧电源拆下来的220V两芯电源输入线和5521插头输出线,在上下两个地方开口放限位进去固定线材,螺丝使用M3 * 5的PB螺丝。
本产品有220V高压部分,烧录时最好使用带隔离的烧录设备,以免造成损失。
由于AC-DC部分的变压器计算和制作相当困难,最好能使用成品,本次制作的AC-DC部分就是来源于能输出21V的 33W QC充电器。
外壳要注意实际尺寸和商家提供的图纸有区别,本次的外壳四周的螺母位的R比图纸大,电路板留的1mm间隙不够,最后要切柱位才能放进去。
组装流程
准备好零件和烧录器
把主板放到防水盒压好电线定位
安装好4颗PB螺丝
安装好烧录器插头,此处的R49 0欧电阻没有安装上
安装好透明盖,可以松一点以免压坏排线,有透明盖烧录调试时候有个保护。
打开stc-isp(最新版为ai-isp)频率调整为12M 进行烧录
测试ok拔掉烧录器,补上R49
合回盖子愉快使用
实物图
