HPM5321 高速隔离USBCAN FD工具
带隔离的高速USB转CAN工具,兼容PCAN FD PRO,支持CAN FD,最高支持8M BRS。
简介:带隔离的高速USB转CAN工具,兼容PCAN FD PRO,支持CAN FD,最高支持8M BRS。开源协议
此项目未经授权禁止商用
HPM5321 USBCAN FD工具
带隔离的高速USB转CAN工具,兼容PCAN FD PRO,支持CAN FD,最高支持5M BRS。
使用HPM5321,可通过USB把CAN FD网络连接到电脑。
更新日志
20260114V1 项目创建
20260117V1 完成初版原理图
20260117V1 完成初版PCB
20260119V1 PCB隔离部分布局修改
20260131V1 首次发布
20260208V1 发布新固件FDFW_20260208.bin,支持8Mbps波特率
20260328V1 发布新固件FDFW_20260328.bin,修复tsmaster无法使用问题,修复一些BUG
20260530V1 发布新固件FDFW_20260530.bin,修复LED顺序和贴纸顺序不一致问题
20260620V1 发布新固件FDFW_20260620.bin,新增支持Tx Self-acknowledge,ignore BRS,版本升级到3.4.0
技术规格
- 提供2 * CAN FD通道
- 内置120Ω电阻,通过拨码开关切换
- 支持USB(高速模式480M)
- 支持波特率24Kbit/s - 5Mbit/s 8Mbit/s
- 时间戳分辨率约为1us
- 兼容CAN 2.0A(11位ID)、2.0B(29位ID)、CAN FD、CAN FD(BRS最高5M)
- 通过接线端子进行CAN FD总线连接
- CAN电气隔离高达1500V
- 支持总线负载测量,支持错误帧检测合总线状态检测
- 支持Linux系统,Linux下可通过安装驱动实现SocketCAN
- 支持CAN FD BRS ESI
硬件参数
主控芯片:HPM5321
5V->3V3:ME6211
5V->5V隔离:B0505S-1WR3
信号隔离:CA-IS3742HW
CAN收发器:兼容SIT1051,SIT1042(实际焊接的是这个)
硬件限制
由于mcan IP,CAN时序存在下列限制,请注意
can fd data时序限制:
外壳
外壳贴纸兼容上一个项目,可参考:
https://oshwhub.com/eda_kwazdnpkc/at32f423_dual_can
外壳使用3D打印制作,模型文件请参考附件清单。
同时,为了标识CAN通道,需要面板文件,下单文件位于项目中,可直接导出到立创面板下单。
下载,3D打印后,使用烙铁或其他工具埋入四颗铜螺母。
螺母购买链接(选颜色分类:M3*4*4.2[100颗]):
https://detail.tmall.com/item.htm?id=598418504681&spm=a1z09.2.0.0.42b42e8doeIN8C&_u=92dklb4542ad
螺丝购买链接(选颜色分类:M3* 5 (100个)):
https://detail.tmall.com/item.htm?id=624811454452&spm=a1z09.2.0.0.42b42e8dLef6yx&_u=92dklb45abb9
代码开源
仅供参考,为防止商用,修改部分不开源,可参考源作者项目
https://github.com/moonglow/pcan_pro_x/tree/master
程序烧录
HPM5321 QFP48版本不支持USB烧录,需要通过串口烧录!!!
需要使用HPMicro_Manufacturing_Tool,可以在官网或者附件中下载到,或者从GitHUB下载:
https://github.com/hpmicro/hpm_manufacturing_tool/releases
使用串口转USB工具,连接到PCB上的调试串口:
按住PCB板子上的BOOT按钮,插入USB,上电,应该可以在烧录软件中扫描到设备。
按照界面说明,连接芯片,载入bin文件,开始烧录,烧录完成后重新上电,应该可以识别到PCAN的设备(没有按照下面说明安装驱动)。
选择启动镜像,载入bin文件后,点击烧写开始刷入程序。
附件说明
HPM5300DSV012.pdf HPM5300系列数据手册
HPM5300UMV11.pdf HPM5300系列用户手册
HPMicro_Manufacturing_Tool_v0.6.0.zip HPM编程工具
Artery_ISP_Multi-Port_Programmer_V2.0.20.zip 用于烧录程序
FDFW_20260208.bin 烧录固件
使用说明
烧录完成程序后,需要安装驱动,可以在PEAK官网下载到
https://www.peak-system.com/Software.188.0.html?&L=1
下载安装完成后,安装包附带PCAN-VIEW
打开后,选择对应通道,选择需要使用的波特率后按OK,即可开始使用。
测试结果
5M BRS波特率,CAN FD互发:
展示视频
【高速USB转CAN FD,兼容pcan,测试中】https://www.bilibili.com/video/BV1DyzvB2EE1/?vd_source=be70fa55ac113f4735a6b71fc42e5574
【自制XCAN PRO,兼容PCAN上位机】 https://www.bilibili.com/video/BV1rqvzBPEsS/?share_source=copy_web&vd_source=bf201e1ad6c6b3fd5791280595aceb53
展示图片
