SFP接口的千兆光电转换器
SFP接口的千兆光电转换器
这是基于RTL8213B的SFP接口千兆光电转换器
简介:这是基于RTL8213B的SFP接口千兆光电转换器
创建时间:2021-09-27 20:57:55更新时间:2026-07-14 10:22:57
本工程基于RTL8213B为主控+SFP (1.25Gbps)单模单纤 的千兆一光一电转换器,四层板设计,TYPE-c供电,并且支持USB电源输出方便套娃。
可与这个交换机搭配使用:https://oshwhub.com/Kirito/shi-gong-zhong-V2.0shi-yong-5kou
也是这个工程的进阶版:https://oshwhub.com/Kirito/ji-yu-RTL8213Bde-qian-zhao-guang
RTL8213B-CG是一款QFN40高性能媒体转换器,具有低功耗集成单端口功能,支持1000Base-T、100Base-TX和10Base-T的千兆物理层。
RTL8213B中的嵌入式数据包存储SRAM具有卓越的内存管理技术有效利用内存空间。RTL8213B将2048条目查找表与4向用于地址搜索和学习的XOR哈希算法。该表提供了来自的读/写访问从I2C类似串行接口,或从媒体独立接口管理(MIIM)接口。每个其中一个条目可以配置为静态条目。正常进入老化时间在200到400秒之间。16个过滤数据库用于提供独立VLAN学习和共享VLAN学习(IVL/SVL)功能。
 Embedded single-port 10/100/1000Base-T PHY
 Each port supports full duplex 10/100/1000M connectivity (half duplex only supported in 10/100M mode)
 Supports IEEE 802.1Q VLAN & IEEE 802.1ad Stacking VLAN
 Supports IVL, SVL, and IVL/SVL
 Supports IEEE 802.1x Access Control Protocol
 Supports Auto protection from Denial-of-Service attacks
内部结构:
为保证稳定工作,请使用5V2A电源,并保持良好散热,工作温度偏高。
亚克力外壳建模制作中。。。
PCB预览:极限压缩空间,达到最小面积
实物图:
焊接使用:
V1.2版本第一次打样验证成功,正在为期一个月的稳定性测试阶段,目前基本无BUG,可自行下载gerber打样。
注意,本工程为商业版,原理图与PCB源文件不开源,只开源GERBER制造文件与装配图,测试都是通过的,有兴趣的同学可自行下载附件打样焊接。
原理图与PCB源文件已上架电路城,为了支持下作者补贴家用,请有需要的朋友选择购买,谢谢
购买链接:https://www.cirmall.com/circuit/27277/
光模块为SFP单模单纤千兆,淘宝可买。
当然百兆也可以,只要是千兆及以下SFP接口的光模块都可以用。
更新外壳文件,可找TB切割,铜柱尺寸M2*4,亚克力厚度2mm:
实际使用测试见视频,最高能跑满1000M。
都看到这了,不点个赞再走?  (*╹▽╹*)
VID_20210927_203207.mp4
5820
Gerber_PCB_SFP_V1.2.zip
660
SFP光电转换器V1.2.dwg
410
