CH634 USB3.0桌面计量USBHUB
简介:CH634 USB3.0桌面计量USBHUB开源协议
更新日志
20250806V2 首次发布
20260708V2 升级工程到LCEDA V3版本
CH634 USB3.0桌面计量USB HUB是一款高性能多端口扩展设备,专为办公、工业及实验室场景设计,支持USB 3.0超高速传输(5Gbps),兼容USB 2.0/1.1。其核心特点包括精准的电流/电压计量功能,可通过LCD屏实时监测各端口用电数据,内置过流/过压/短路保护功能。提供4个扩展接口,支持BC1.2充电协议,搭配12V/2A外接电源确保多设备稳定供电,适用于能耗管理、设备调试及多外设连接需求,兼具功能性与工业级可靠性。
CH634是符合USB3.2 Gen1协议规范的4端口USB超高速HUB控制器芯片,单芯片集成4口USB HUB和USB PD功能。CH634具有独立的SS HUB控制器和USB2.0 HUB控制器,内置5组SS PHY、5组USB2.0 PHY和2组PD PHY。CH634芯片的上行端口支持USB3.0超高速5Gbps、USB2.0高速480Mbps和全速12Mbps,下行端口支持USB3.0超高速、USB2.0高速、全速和低速1.5Mbps。
CH634支持高性能的并发处理MTT模式,采用工业级设计,外围精简,可应用于计算机和工控机主板、扩展坞、外设、嵌入式系统等场景。
硬件参数
USB HUB芯片:CH634W6G
主控芯片:AT32F421
12V->5V:SGM6132/SGM6232可选
5V->3V3:SY8089A1AAC
功率电子开关:SY6288D/SY6288C可选
电流采集:TP181A1实现差分放大
电压采集:LMV358实现电压跟随器
ESD:USBLC6-2SC6
- USB3.2 5Gbps 一拖四 HUB
- 外部电源供电输入
- 下行口电流采集显示
- VBUS 5V电压采集显示,外部电源电压采集显示
- 下行口功率显示,总功率显示
- 温度采集显示
- 整机电能统计
- VBUS口开关控制
- 过流保护(电流取决于功率电子开关)
- 过压保护(高于5.3V,下行口关闭)
代码开源
https://gitee.com/fhcloud/lcd_usb_hub_f421
版本说明
V2: V2正式版,目前使用该版本
供电方案
12V DC输入
输入电源芯片可用SGM6132(3A输出)或SGM6232(2A输出),输入TVS建议使用12V
24V DC输入
输入电源芯片建议使用SGM6232(最大36V,2A输出),使用SGM6132有过压烧毁风险,输入TVS按照情况选择
VBUS 5V输出,低电平有效
功率电子开关请使用SY6288DAAC,同时检查程序设置。
VBUS 5V输出,高电平有效
功率电子开关请使用SY6288CAAC,同时检查程序设置。
功率电子开关有效电平切换
目前程序支持两种有效电平,高电平有效(高电平输出5V,否则关断)和低电平有效(低电平输出5V,否则关断),目前只测试过SY6288C(高电平有效),如需使用低电平有效可修改drv_vbus_sw.h
#define USB_SY6288C 1 // High level on
//#define USB_SY6288D 1 // Low level on
去掉USE_SY6288D前方的注释,同时注释USB_SY6288C即可切换
程序烧录
SWD接口烧录
需要一个DAP烧录器或者Jlink烧录器,从Gitee下载代码后通过Keil打开,通过PCB背面触点飞线或者烧录针烧录。
或者可以通过雅特力ICP工具,连接JLink实现烧录,详细步骤可以参考雅特力官网文档。
外壳
外壳使用3D打印制作,模型文件请参考附件清单。
同时,外壳顶层需要一块亚克力板,实现透明效果,下单文件位于项目中的《面板文件》,可直接导出到立创面板下单。
下载,3D打印后,使用烙铁或其他工具埋入四颗铜螺母,使用胶水粘接顶层亚克力板。
胶水参考购买链接(ergo5400,也可使用502):
https://item.taobao.com/item.htm?_u=92dklb4572f7&id=547068533249&spm=a1z09.2.0.0.42b42e8doeIN8C
螺母购买链接(选颜色分类:M3*4*4.2[100颗]):
https://detail.tmall.com/item.htm?id=598418504681&spm=a1z09.2.0.0.42b42e8doeIN8C&_u=92dklb4542ad
螺丝购买链接(选颜色分类:M3* 5 (100个)):
https://detail.tmall.com/item.htm?id=624811454452&spm=a1z09.2.0.0.42b42e8dLef6yx&_u=92dklb45abb9
部分原件参考购买链接
SGM6132:
https://item.taobao.com/item.htm?_u=92dklb450816&id=583716964390&spm=a1z09.2.0.0.739e2e8dazAk2h
SGM6232:
https://item.taobao.com/item.htm?_u=92dklb4578b4&id=583922757198&spm=a1z09.2.0.0.739e2e8dazAk2h
AT32F421K8U7:
https://item.taobao.com/item.htm?_u=92dklb45799a&id=650420200860&spm=a1z09.2.0.0.1f8c2e8dEoc5JT
TP181A1:
SY6288CAAC:
https://item.taobao.com/item.htm?_u=92dklb4543bb&id=582601276398&spm=a1z09.2.0.0.739e2e8dazAk2h
SY6288DAAC(选颜色分类:SY6288DAAC(丝印BU) SOT-23-5[批量价格可谈]):
https://item.taobao.com/item.htm?_u=92dklb459df1&id=723759935239&spm=a1z09.2.0.0.739e2e8dazAk2h
附件清单
- DS_AT32F421_V2.03_CH.pdf AT32F421数据手册
- CH634DS1.PDF CH634数据手册
- 外壳.3mf 外壳的拓竹打印文件
- 上壳.stl 下壳.stl 外壳模型文件,可嘉立创3D打印下单
- lcd_usb_hub_f421-master.zip 代码包,建议从gitee下载最新版代码
- 20250806.hex 最新版固件HEX文件
使用说明
可以参考之前的项目:
https://oshwhub.com/fanhuacloud/ch334r-desktop-hub
测试结果
后续更新
展示视频
【自制USB3.0电流检测HUB-哔哩哔哩】 https://b23.tv/cmFyWo3
展示图片
