100V 300W 同步双向升降压电源模块-MP4201
1.8k
输入:22~26V (最高耐压100V) 输出:0~30V @ MAX 10A 特色:100V同步双向升降压控制器,集成预充电、CC/CV、终止充电检测,支持N-MOSFET、GaN,支持I2C通讯
简介:输入:22~26V (最高耐压100V) 输出:0~30V @ MAX 10A 特色:100V同步双向升降压控制器,集成预充电、CC/CV、终止充电检测,支持N-MOSFET、GaN,支持I2C通讯复刻成本:¥50
创建时间:2025-09-12 14:57:46更新时间:2025-10-09 09:35:05
- 传统大功率双向升降压数控电源模块痛点:
- 元器件多,控制算法复杂:
- 数字电路控制算法复杂,外围电路元器件多,调试研发周期长
- 输出电压不稳定:
- 在动态负载测试中,输出电压波动大,不利于后级系统母线电压稳定
- 核心元件品质差:
- 电容、MOSFET、降压控制芯片、功率电感等采购渠道不明,质量没有保障
- 无技术支持:
- 开发新方案无技术支持,调试困难,研发周期长
- 100V同步双向升降压控制器模块技术优势:
- 高转换效率:
- 24V转30V 0~10A峰值效率96.85%
图1:100V 300W同步双向升降压控制器模块效率数据
- 模块发热低
图2:100V 300W同步双向升降压控制器模块24V转30V5A温升测试
- 输出低噪声:
- 输出电压纹波小,提供高精度稳定电源
图3:100V 300W同步双向升降压控制器模块24V转30V5A 空载输出纹波仅58mV,5A输出纹波仅180mV,10A输出纹波仅356mV
- 全负载开关波形稳定:
图4:100V 300W同步双向升降压控制器模块24V转30V5A 空载、5A、10A开关波形稳定
- 保护功能齐全:
- 对于负载过载情况,有快速的OCP响应,保护后级
图5:100V 300W同步双向升降压控制器模块24V转30V过载保护、故障解除可自恢复输出
- 对于负载短路情况,有快速的SCP响应,保护后级设备
图6:100V 300W同步双向升降压控制器模块24V转30V短路保护、故障解除可自恢复输出
- 双向控制充放电算法软件全部开源:GitHub - LTS-2004/MP4201-SuperCap-Controller-Code-Example
- 适合应用:超级电容双向充放电控制电路、双向升降压充放电CC&CV功能板
- 在校大学生免费申领MPS芯片:
- MPS中国大学计划开启于2018年,紧跟国家“新工科建设”的战略方向,从前沿技术出发,致力于高等教育理论与实际应用的有机结合,投身中国“卓越工程师培养”大计目前MPS已在全国多所高校开展了各项教学科研及竞赛支持活动,深受教师与同学的好评。
- 若需要MP4201芯片样品可以填一下【MPS大学计划】免费样品申请单: MPS中国大学计划
- 请备注:【MP4201立创开源】
