LM5145/5146可调直流电源方案验证板
基于LM5145/5146的12~60V输入、0~48V 0~30A输出的可调直流降压电源方案验证板,包含功率级、控制环路、栅极驱动和辅电,可拓展数字控制器以实现精确调节及交互界面。
简介:基于LM5145/5146的12~60V输入、0~48V 0~30A输出的可调直流降压电源方案验证板,包含功率级、控制环路、栅极驱动和辅电,可拓展数字控制器以实现精确调节及交互界面。开源协议
:CC BY-NC-SA 4.0
(未经作者授权,禁止转载)描述
本项目是基于TI的DC-DC降压控制器LM5145的可调直流降压电源的硬件方案验证板。在官方示例的基础上,本方案增强了栅极驱动能力,可驱动更低导阻的MOSFET以提升重载效率;引入了高增益带宽的外部电压和电流控制环路,在宽输出范围下仍能提供较快的动态响应。
项目参数
- 输入电压范围:12~60V(可替换LM5146及功率元件以获得更高输入)
- 输出电压范围:0~0.95*VIN(验证板限制最大48V)
- 输出电流范围:0-20A(自然冷却); 0~30A(加散热风扇)
- 线路调整率:<0.2‰ (VIN=12~60V)
- 负载调整率:<0.1% (IOUT=0~30A)
- 开关频率:400kHz (VIN≤24V);300kHz (VIN>24V)
- 输出电压纹波:≤70mVpp (VIN=48V);≤30mVpp (VIN=24V)
- 满载效率:97.5% (VIN=48V, VOUT=30V, IOUT=30A)
- 动态响应时间:<50us(0A→30A→0A负载瞬态,电流斜率3A/us)
- 环路切换时间:<150us(在电压环和电流环之间切换)
测试图像
输出纹波(电感3.3uH,电容2*330uF固态 +20uF MLCC)
VIN=48V, VOUT=24V, IOUT=10A
VIN=24V, VOUT=12V, IOUT=10A
输出纹波(电感3.3uH,电容2*220uF固态 +20uF MLCC)
说明:输出纹波于输出端子位置并联10uF MLCC、使用接地弹簧测得
负载动态响应(电感3.3uH,电容2*330uF固态 +20uF MLCC)
通道2:输出电压(交流耦合),通道4:负载电流VIN=48V, VOUT=11.5V, IOUT=0A→30A→0A
VIN=24V, VOUT=11.5V, IOUT=0A→30A→0A
VIN=24V, VOUT=12V, IOUT=0A→10A→0A
VIN=24V, VOUT=5V, IOUT=0A→50A→0A(150%负载动态测试,保持恒压模式)
环路切换
VIN=24V, VOUT=10V, IOUT=0A→30A→0A; 电流设置20A
通道2:电压环输出,通道3:电流环输出,通道4:负载电流
(幅值较低者为当前运行的环路)
说明:负载动态响应测试的电流上升和下降斜率均设置为3A/us,实际情况取决于电子负载
方案解析
栅极驱动器
本验证板使用了增强的栅极驱动方案。在使用12V驱动电平的同时,加入了基于ZXGD3006的推挽驱动电路,使控制器在保证较低上升和下降时间的前提下,得以驱动更高Ciss、更低导阻的功率MOSFET。测试时使用2颗BSC040N08NS5并联,可根据需求替换SO8 5x6的其他型号(板上留有对应焊盘)。
外部控制环路
本验证板加入了外部的并联型电压和电流控制环路。控制环路基于OPA365高增益带宽运算放大器和TypeIII补偿网络实现,配合LM5145/5146的线路前馈功能,可提供宽输入和输出范围下的低负载调整率和较快的动态响应速度。电流检测采用基于INA240A2的高边电流检测方案,输出信号可用于电流控制环路及过流保护功能(验证板暂未设置),同时输入和输出可共地,可用于需要级联的应用。验证板中的OPA365可替换为TLV9061、OPA320等增益带宽积>10MHz的运算放大器(也可替换10MHz以下的运算放大器以优化成本,但动态性能可能下降)。INA240A2的增益为50,为提升电流检测精度,可替换100倍增益的INA240A3,但需要重新设计偏置电路和电流环路补偿。
R19和R41用于为电压差分放大器提供偏置以提升低输出电压时的检测精度,二者的戴维南等效阻抗(并联阻值)需要与R40相等;R16和R18用于为INA240的输出提供VCC/2的偏置电压,更改R16、R18阻值将影响INA240输出线性度。如果需要改变偏置电压,建议将INA240的REF1和REF2短接,并使用基于运放跟随器或基准源(如REF3012、REF2030等)的偏置生成电路(工程中有提供使用REF3012的版本)。 -
变频功能
本验证板加入了简易的变频功能。在输入电压上升至27V时,开关频率降低为300kHz以降低开关损耗;输入电压下降至24V时开关频率提升至400kHz以降低输出纹波(比较器可替换,但需要推挽输出)。
其他特性
1)验证板加入了简易的按键开关,同时控制LM5145和控制环路的使能,上电时默认关闭输出。2)验证板使用电位器进行电压和电流调节,但在背面引出了电压和电流检测的输出接口,可用于电压电流回读;同时引出电压和电流参考信号,可由外部控制器设置输出电压电流。也可将电位器更换为DAC或PWM to Analog以实现数字调节(需改动PCB)。
3)板上带有12V辅助电源输出接口,可为扩展的数字控制器供电或接入散热风扇。
4)验证板底部对发热量较大的区域进行了开窗,配合散热片可提升散热效率。
5)系统轻载下可工作在CCM和DCM,可通过焊接和拆除R10实现模式切换,也可改为外部电平控制。
6)方案采用6层PCB设计,工程中另外提供4层PCB版本,但满载时的发热量可能加大。
- 输入和输出均使用XT60接口,正常插入时不易反接,故未加入防反接电路,但使用时须注意避免反接。
- 验证板无过热保护,请勿在未加主动散热的条件下持续20A以上运行,以避免器件热击穿。
- 电位器调节至0V且系统配置为CCM时,输出为0V但并非断路,此时电流可反向流入(相当于短路),负载为有源负载时需要注意避免反向电流。
- 板上虽加入了12V辅助电源,但由于需要线路前馈功能,LM5145的输入不可悬空,否则可能影响环路稳定性(实测在添加12V外部供电的情况下,LM5145流入VIN引脚的电流约为280uA,表明仍有功能需要VIN引脚的电压)。
- 本项目为验证板,如有不足之处请提出,后期将进一步优化完善。
