新年啦,天冷注意穿衣,锂电池供电数显温度计
STC单片机
294
新年氛围,锂电池供电数显温度计,带type-C充电。可做电子时钟或日历。
简介:新年氛围,锂电池供电数显温度计,带type-C充电。可做电子时钟或日历。
”暖冬创趣迎新年“
复刻成本:50
创建时间:2024-12-17 15:40:30更新时间:2025-01-14 09:47:04
视频链接:
https://www.bilibili.com/video/BV1MicuePEGS/?vd_source=9b23d39617208d6bbc9076c6079c4e15
外壳模型下载链接:
https://makerworld.com.cn/zh/models/827980#profileId-810617
本项目是基于51单片机的数码管显示温度计,利用DS18B20检测温度。使用锂电池或者TYPE-C供电,包含锂电池充电管理芯片。
设置6个物理按键,可以进行功能扩展。
单片机使用I/O口进行了引出,PCBA未来也可以挪作他用。
项目参数
此处可填写项目的相关功能参数介绍,示例:
  • 本设计采用STC89C52RD,工作电压:5.5V-3.3V(5V单片机);
  • 本设计采用4位8段共阴数码管显示,带小数点显示,用于显示温度;
  • 选用DS18B20数字温度传感器,测温范围 -55℃~+125℃,工作电压: 2.5~5.5V/DC,TO-92封装;
  • 选用 TC4058H 作为锂电池充电电源管理 IC;
原理解析(硬件说明)
51单片机么,应该都懂的。
TC4058H 是一款锂电池充电电源管理 IC
软件代码
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define dula P0		//段选信号的锁存器控制
sbit wei1=P2^4;
sbit wei2=P2^5;
sbit wei3=P2^6;
sbit wei4=P2^7;
sbit DS=P2^2;           //define interface
uint temp;             // variable of temperature
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned char code table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,
                        0x87,0xff,0xef};
void delay(uint count)      //delay
  uint i;
  while(count)
    i=200;
    while(i>0)
    i--;
    count--;
void dsreset(void)       //send reset and initialization command
  uint i;
  DS=0;
  i=103;				   //将总线拉低480us~960us
  while(i>0)i--;
  DS=1;					   //然后拉高总线,若DS18B20做出反应会将在15us~60us后将总线拉低
  i=4;					   //15us~60us等待
  while(i>0)i--;
  //while(DS);
bit tmpreadbit(void)       //read a bit
   uint i;
   bit dat;
   DS=0;i++;          //i++ for delay
   DS=1;i++;i++;
   dat=DS;
   i=8;while(i>0)i--;
   return (dat);
uchar tmpread(void)   //read a byte date
  uchar i,j,dat;
  dat=0;
  for(i=1;i<=8;i++)
    j=tmpreadbit();
    dat=(j<<7)|(dat>>1);   //读出的数据最低位在最前面,这样刚好一个字节在DAT里
  return(dat);
void tmpwritebyte(uchar dat)   //write a byte to ds18b20
  uint i;
  uchar j;
  bit testb;
  for(j=1;j<=8;j++)
    testb=dat&0x01;
    dat=dat>>1;
    if(testb)     //write 1
      DS=0;
      i++;i++;
      DS=1;
      i=8;while(i>0)i--;
    else
      DS=0;       //write 0
      i=8;while(i>0)i--;
      DS=1;
      i++;i++;
void tmpchange(void)  //DS18B20 begin change
  dsreset();
  delay(1);
  tmpwritebyte(0xcc);  // address all drivers on bus
  tmpwritebyte(0x44);  //  initiates a single temperature conversion
  //delay(100);
uint tmp()               //get the temperature
  float tt;
  uchar a,b;
  dsreset();
  delay(1);
  tmpwritebyte(0xcc);
  tmpwritebyte(0xbe);
  a=tmpread();//低八位
  b=tmpread();//高八位
  temp=b;
  temp<<=8;             //two byte  compose a int variable
  temp=temp|a;
  tt=temp*0.0625; //算出来的是测到的温度,数值可到小数点后两位
  temp=tt*10+0.5; //为了显示温度后的小数点后一位并作出四舍五入,因为取值运算不能取小数点后的数
  return temp;
void display(uint temp)			//显示程序
   uchar bai,shi1,shi0,ge;
   bai=temp/100;//温度数值上为十位
   shi0=temp%100;//温度数值上为几点几
   shi1=shi0/10;//温度上为个位,并且显示时需要加小数点
   ge=shi0%10;//温度上为小数位,并已经四舍五入
   wei1=1;		//显示百位
   wei2=0;
   wei3=0;
   wei4=0;
   P0=table[bai];
   delay(2);
   wei1=0;		//显示十位
   wei2=1;
   wei3=0;
   wei4=0;
   P0=table1[shi1];
   delay(2);
   wei1=0;		//显示个位
   wei2=0;
   wei3=1;
   wei4=0;
   P0=table[ge];
   delay(2);
void main()
 uchar a;
  do
    tmpchange();//让18b20开始转换温度
	for(a=100;a>0;a--)
		display(tmp());
  }while(1);
  • 推荐直接使用5V供电
组装流程
相信有手就行
实物图
