【MPS机器人挑战赛作品】机器人DC-DC供电方案
2.4k
基于MP9931设计,分别输出12V和24V,24V提供给MP4317和MP5017A进行5V输出,应用于机器人能源生态里,电源板是连接电池与各功能模块的“能源中枢”。
简介:基于MP9931设计,分别输出12V和24V,24V提供给MP4317和MP5017A进行5V输出,应用于机器人能源生态里,电源板是连接电池与各功能模块的“能源中枢”。
复刻成本:200
创建时间:2025-12-30 20:37:03更新时间:2026-04-10 09:20:43
>>>工程复刻福利<<<
想快速复刻本关节电机工程?特联合MPS为开发者提供免费样品申领福利,工程同款芯片直接送,帮你零成本启动项目开发!可通过下方二维码或点击链接直接申领 app-u.jingsocial.com/surl/JNH9Kul
(附下方申请流程图)
一、产品简介
二、板子功能
基于项目要求设计,板子分为3大模块,分别是MP9931模块,MP4317和MP5017A模块,以及2个模块的组合测试板。
1、MP9931 是一款高压同步降压开关调节器控制器,可直接将高达100V的电压降至更低。它能够驱动双N沟道MOSFET开关。100V输入、大功率同步降压控制器,支持0.8V-80V输出,适用1W-300W电源设计,COT控制 (快速瞬态响应)
模块有2个,分别是输出12V/20A,实际因测试条件限制,目前只能测试到12V/10A
输出24V/15A,测试测试24V/6A。因为负载仪功率限制,等后面负载有条件可以增加测试项。
模块3D图纸,以及实物图如下:
2、MP4317+MP5017模块,MP4317GRE-Z:具有频谱扩展功能的 45V、7A同步降压变换器,18μA 睡眠模式低静态电流,MP5017AGD-Z:3V 至 5.5V、1A 至 5A 限流开关,16V最大输入耐受电压,带过压钳位和反向阻断功能。
模块输出5V/5A,测试负载是5V/4A,测试发现温度很高,3分钟会到100°左右,目前MP4317在空载的时候温度也会到40°,会进行再次分析。3D图纸和实物图纸如下:
3,测试板是将2个模块组合,并进行端子焊接,方便测试。实物图纸和3D图纸如下:
三、效率测试
以下测试条件都是开关频率100kHz、运行不带 USM 的 PSM 模式
测试数据
VIN(V) Iin(A) Pin(W) VOUT(V) Iout(A) Pout(W) Effciency
49.28V 3.072 151.3 23.612 6 141.86 93.76%
49.28V 2.991 147.3 10.758 12 129.23 87.73%
测试板子未加装散热结构,但只靠板子和室内环境温度测试,室内环境温度基本在23°左右。这里的效率不高的原因可能有以下一个原因。
1,mos上下桥是单颗。
2,为加装任何散热结构。
3,在设计中,电感选择的是10uh,因为设计初期,打算使用400kHz-600kHz,这时发现mos温升太快,只能降低开关频率,但是同时带来的影响是为加负载的时候,会出现电感啸叫声音,这时候可能就是取舍问题,如果要高频开关,需要很好的散热结构来支持。
如果对于温度要求很高,建议大电流采用mos并联和低频开关来解决温升问题。
4,下个版本可能会做上下桥mos并联,电感采用22uh,优化设计。
四、波形测试
1,MP9931输出12V,空载波形,负载12A波形
2,MP9931输出24V,空载波形,负载6A波形
3,MP4317+MP5017输出5V,空载波形,负载4A波形
五,负载温度测试
相关的器件的温度参数,主要是MP9931,MOS(温度最高),电感。
发热分析,因为本次测试,未满载测试,基本测试负载只有一半,另外在设计上,mos上下桥是单颗,未并联使用。另外测试因为时间关系,没有选择去开散热片,这也是上面效率很低的原因之一。
六,相关问题反馈
1,为什么在采用400kHz-600kHz的时候,mos的温升上升很快?基本是输出12V。负载1A,温度会上升到60°-80°,但是后面好像温度会降下来。这个问题参数故障吗?
2,在芯片焊接后,在测试12V的时候,发现VDRV的驱动电压不打标,只有7.3V,好像是新片损坏了。但是24V的VDRV的驱动电压是10V,这个是正确的。
3,为什么MP4317初始温度就会到50°,要在分析排查以下,还是这个芯片就是这个特性?另外负载后的温度也很高,不能持续加载测试,要解决。
4,要给MP4317的后端输出在增加电容滤波,分析发热原因。
5,下个版本可能会做上下桥mos并联,电感采用22uh,优化设计。
七,电感参数
