SC8703+SW2305 USB 升降压快充验证板
2.6k
南芯 SC8701 或 SC8703 DC-DC 升降压,配合智融 SW2303 或 SW2305 的 100 W 同步, 4 管升降压 USB 快充验证板。
简介:南芯 SC8701 或 SC8703 DC-DC 升降压,配合智融 SW2303 或 SW2305 的 100 W 同步, 4 管升降压 USB 快充验证板。开源协议
:MIT License
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2024-12-19 20:55:26更新时间:2026-07-02 15:04:42
这个验证板可以单独验证 SC8701、SC8703,通过上方排针可以用模拟或 PWM 信号控制输出电流,如果是 SC8701,还能控制输出电压。
SW2303 和 SW2305 协议芯片是通用的,SW2305 多一个 VOOC协议。
快充协议芯片的 FB 引脚与 DC-DC 芯片的 FB 引脚引出到排针,如果使用协议芯片,需要用跳线帽短接。排针 FB 悬空时,输出 5V 电压。
输出和输出分别预留了 USB-C、DC 5025、2mm 香蕉插座、2.54 mm 排针的位置,看心情选一组焊上去用吧。
