基于STC8G1K08的CH549单键进入USB下载模式实验
使用手头的STC8G1K08制作一个简单电路,为CH552或CH549提供进入USB下载模式的正确时序。
简介:使用手头的STC8G1K08制作一个简单电路,为CH552或CH549提供进入USB下载模式的正确时序。开源协议
CH552或CH549进入USB下载,通常需要两个按键,一个控制电源的通断,一个通过串联电阻(一头接VCC或V33)冷启动时抬高UDP电平。时序上是这样的:断电--按下接UDP的轻触开关--通电--松开接UDP的轻触开关。这样操作上一般需要双手并用,比较麻烦。
本制作是在前面纯硬件实现CH549或CH552单键进入USB下载模式(详见开源项目 https://oshwhub.com/xxkj2010/single-key-bring-in-circuit-test)的基础上进行修改的,即利用手头闲置的STC8G1K08写入延时代码,通过一定顺序控制电源输出和UDP电平,从而为CH552或CH549提供进入USB下载模式的时序。
本项目上的板子采用20241223打样的板子,实物图(USB母口未接)如下:
原设计欠缺R5,目前用直插电阻补焊到板子的背面。
本开源项目的线路和PCB已经补上,欢迎朋友们直接使用。但因个人业余水平有限,电路和源代码仍然有修改和完善的需要,所以敬请各位大佬提出修改意见,谢谢!
与CH549连接的实物图如下:
说明:
1、原设计上的K2和K3是为了测试双按键进入USB下载模式功能的,非必要可以不用焊上。K1为单键进入下载模式轻触开关。
2、鉴于开发板上的电源滤波电容容量各不相同,所以附件提供了两个HEX文件,一般情况下两个都可以用。选择上可以根据板载电容容量选择。如果你的实验板使用大容量电容,则可以选择 时间较长.hex,相反则选择 时间较短.hex。
使用方法:
打开WCHISPStudio并选择芯片系列,下载接口选择USB,连接好线,按一下K1,即可令CH549或CH552进入USB下载模式。
测试效果如下:
![[精品毕设]分布式设备的物联网控制系统设计|星火计划](http://image.lceda.cn/pullimage/cEBnmqeIIiBzBJIfQEj82mgxXZoi3X7MC0W69LV2.jpeg?x-oss-process=image/resize,w_122,h_85,m_lfit/format,webp)
