简单的怀旧MW/SW/FM 四波段收音机
2.0k
本项目设计了一只:不需要写代码、仅使用音量电位器、调谐电位器、波段切换开关的怀旧风四波段收音机。具有接收中波、短波、FM 波段的能力。
简介:本项目设计了一只:不需要写代码、仅使用音量电位器、调谐电位器、波段切换开关的怀旧风四波段收音机。具有接收中波、短波、FM 波段的能力。复刻成本:¥29
:CC BY-NC 3.0
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2025-05-13 16:25:11更新时间:2025-06-16 16:45:27
视频链接:
本项目是在之前的KT0936收音机模块基础上改进而来。增加了锂电池充电电路,4波段选择开关,天线放大器。同时修改了旋钮开关的位置,优化了操作便捷性。使用一只嘉立创15cm纸盒作为收音机外壳,降低了复刻的成本。
四波段收音机最终设计
核心特性:
- 四波段覆盖:AM/FM/SW1/SW2
- 精密调谐:10圈电位器(SW波段±1kHz精度)
- FM增强:专用前置放大器(20dB增益)
- 快充系统:TP4056锂电池管理
一、整机性能指标
| 参数 | AM波段 | FM波段 | SW1/SW2波段 |
| 频率范围 | 530-1710kHz | 87.5-108MHz | 2.3-18MHz |
| 灵敏度 | ≤15μV/m | ≤2μV | ≤10μV |
| 信噪比 | >50dB | >65dB | >45dB |
| 选择性 | 25dB (±9kHz) | 40dB (±200kHz) | 30dB (±5kHz) |
| 镜像抑制 | >55dB | >60dB | >50dB |
二、关键模块设计
1. 射频接收系统
- FM前置放大器
- 频段:87.5-108MHz(带通滤波器 ±0.5MHz滚降)
- 增益:20dB(自动增益控制范围 40dB)
- 噪声系数:<1.5dB
- 输入阻抗:50Ω(直接匹配拉杆天线)
2. 调谐控制系统
| 组件 | 参数 |
| 多圈电位器 | 10圈/50kΩ(0.1%线性度) |
| FM调谐步进 | ±50kHz |
| SW调谐步进 | ±1kHz |
3. 电源管理
- TP4056充电模块
- 充电电压:4.2V±1%
- 充电电流:1A(可调电阻设置)
- 保护功能:过压/过流/温度保护
- 续航能力
- 测试中等音量工作电流130mA
模式 电池容量 续航时间 FM接收 2600mAh 20小时 AM接收 2600mAh 23小时
三、结构优化
- 天线系统
- FM/SW:伸缩拉杆天线(0.5m长,带前置放大器直连)
- AM:内置高导磁率磁棒(φ8×12mm)
- 散热设计
- NS4165功放芯片:背面预留2.5×2.5cm敷铜散热区
- TP4056芯片:背面预留2.5×2.5cm敷铜散热区 (300mA设计充电电流)
- 机械布局
- 波段开关:侧置单刀四掷旋转开关
- 音量开关:EC11型电位器旋转开关
- 调谐旋钮:防滑金属编码器(直径25mm)
四、成本与尺寸
| 项目 | 参数 |
| BOM成本 | 20 |
| 整机尺寸 | 150x150×40mm(L×W×H) |
| 重量 | 125g(含2600mAh电池) |
设计优势总结:
- FM专业强化:前置放大器将灵敏度提升至2μV(原设计3μV)
- 短波精细搜索:多圈电位器实现±1kHz精度(覆盖国际短波广播频点)
- 成本可控:通过模块化设计,总成本含外壳再30圆内。
- 快速迭代:兼容原AM/FM电路板,仅需增加SW波段滤波网络
==================分割线==================
裸板以及焊接好的电路板如下:
连接了喇叭和调谐旋钮、天线的测试电路板如下:
组装外壳的实物图如下:
