多路桌面辅助电源
2.4k
便携式调试电源:包含 4路固定输出,1路可调输出 ,支持220V输入,后备电池输入的硬件调试辅助电源。
简介:便携式调试电源:包含 4路固定输出,1路可调输出 ,支持220V输入,后备电池输入的硬件调试辅助电源。开源协议
:CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2024-04-21 17:50:53更新时间:2024-04-22 11:34:24
诞生场景如下:
有时候做个东西验证下想用个电源,发现不是找不到就是电压不合适,一堆电源里面找呀找翻呀翻!!!
包括PD电源又得诱骗又得PPS 调压,要么就是没有转接头,感觉还是不方便,于是随意捣鼓了一个摆着看,随手扔的设备调试辅助电源.........
应用
- 产品验证调试阶段
- 玩具维修
- 小信号维修
- DIY应用等场景
!!!产品已经过7x24 工作时间验证!!!
电气参数
- 输入电源电压:AC:220V 或 DC:<24V
- 交流输入保护:是
- 待机功耗:<20mA
- 启动时间:<500ms
- 工作温度:-40°C to 85°C 、-40°C to 125°C
- 输出固定1:24V 0.83A Max
- 输出固定2:12V 1.66A Max
- 输出固定3:5V 2A Max
- 输出固定4: 3.3V 2A Max
- 输出可调1: 14V 1.42A Max
功能详解(图文)
- 提示:内含高压,非专业人士,请勿拆解和制造^.~
- 注意高压输入!!!
- 注意焊接方向!!!
本项目使用CC-BY-NC-SA 4.0开源协议,即知识共享许可协议-署名-非商业使用-相同方式共享。
CC:知识共享许可协议
SA:相同方式共享,如果您再混合、转换或者基于本作品进行创作,您必须基于与原先许可协议相同的许可协议分享发布您贡献的作品。
NC:非商业使用,您不得将本作品用于商业目的。
测试视频
