一款基于ATmega328P主控的高亮度手电筒
一款基于ATmega328P主控,IP5407电源管理,LGS63030EP LED驱动的8W峰值&3W持续功率的高亮度手电筒。
简介:一款基于ATmega328P主控,IP5407电源管理,LGS63030EP LED驱动的8W峰值&3W持续功率的高亮度手电筒。开源协议
(未经作者授权,禁止转载)描述
IP5407简介
IP5407 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5407 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5407 只需一个电感实现降压与升压功能。可以支持低成本电感和电容。
IP5407 的同步升压系统提供 2.1A/2.4A 输出电流,转换效率高至 93%。轻载时,自动关闭 LED 电量指示灯并维持 5V 电压输出进入休眠,静态电流降至 150uA 以下。
IP5407 采用开关充电技术,提供输入端 2.0A 电流,充电效率高至 91%。内置 IC 内部温度和输入电压检测智能调节充电电流。
IP5407 支持 4 ,2,1 颗 LED 电量显示和照明功能。
IP5407 采用 ESOP8 封装。
LGS63030EP简介
LGS63030EP 是一种集成功率开关的升压型 DC-DC LED驱动芯片,具有 3V 到 60V 的宽输入电压范围,集成了软启动,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求,使其成为宽输入电源范围 LED 驱动的理想选择。输出电流可以通过外部电阻调整。LGS63030EP 具有集成式 350mΩ功率开关,可提供至少 1.5A 的输入峰值电流能力,具有出色的负载和线路瞬态响应。具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率。附加功能包括:软启动,可调节输出过压保护,热关机,UVLO 欠压锁定,逐周期峰值限流保护。LGS63030EP 可通过选取不同阻值的采样电阻 RSence 实现对输出电流高精度的数字和模拟调节。
关于此作品
1. 技术力有限,程序使用图形化编程软件Linkboy编写,附件中的 "FLASHLIGHT-PRE.lab"需要用该软件打开。
2. 对于U5 (ATmega328P)建议买一块Arduino NANO,从这上面拆。不仅自带BootLoader,便宜,并且还可以提前写入程序,以省去C16,C22,C23,R14,U6。
3. 如果不提前写入程序,LGS63030EP可能会被意外的使能,建议提前刷入程序,或临时将LGS63030EP的 4 Pin短接到地。
4. 对于U1,U2,U3,需要去除U1的 2 Pin,U2的 1 Pin,U3的 6 Pin。
5. PCB1基材为FR-4,PCB2基材为铝,PCB2背面朝向电池盒,两侧插销对准PCB1对应插槽,然后用锡连接PCB之间的四个焊点。
6. 如果使用附件中的程序,开关机需要短按一下再长按约1秒。
