LTC6655_1.25V高精度电压基准源
LTC6655_1.25V高精度电压基准源,电压精准度达到50UV级,可以用于对4位半万用表的标定!
简介:LTC6655_1.25V高精度电压基准源,电压精准度达到50UV级,可以用于对4位半万用表的标定!开源协议
LTC6655_1.25V高精度电压基准源,电压精准度达到50UV级, 可以用于对4位半万用表的标定,有6组高精度电压输出(1.2500/2.000/4.000/6.000/8.000//10.000V),温漂应该在10ppm,没有高位表标定,反正标定四位半万用表是没问题的!
下图为锂电池充电器,我使用了四块聚合物锂电池(最高电压17V)
下图为10v供电电路使用了双基准供电,二选一
下图为高精度低温漂基准电压电路
下图为1.250V放大8倍电路,使用了5uV输入失调的,低温漂,单电压精密运放,要保证5组电压的精度就要靠购买高精度低温漂的精密电阻!
下面是PCB空板
电压1.250V
电压2.000V
电压4.000V
电压6.000V
电压8.000V
电压10.000V
通过测试发现,此电压基准源的1.2500V和10.000V是很准的,其他几组电压因为是通过电阻分压所得的,所以万用表的内阻在测试这几组电压时影响到了测试的精准性,所以我把几个分压电阻再减小到1K,运放的输出电流也就最大2MA,这样减小了20倍这样万用表的内阻影响会随之减少20倍,下一版我会使用几个独立的运放做成射随器杜绝万用表的影响,电路里有的元件为选配件和二选一件,ESD和TVS二级管希望大家都焊接上去,有些调试后的元件参数我也在电路原理图里修改了,对于电阻的精度问题,锂电池充电电路都可以用1%精度的,其余的电阻你可以买到0.01%就最好了,电容的话耐压不低于25V就可以,希望大家制作成功!奥利给,做就是了!
下面是视频链接:https://v.youku.com/v_show/id_XNDU5OTg4NTg1Mg==.html
