【已废弃】冷饭开发板一型一版
兼容 Arduino Mega 2560 的 ATmega2560 开发板,全IO引出,板载USB-UART转换,可作为一般Arduino Mega 2560 兼容板使用。
简介:兼容 Arduino Mega 2560 的 ATmega2560 开发板,全IO引出,板载USB-UART转换,可作为一般Arduino Mega 2560 兼容板使用。开源协议
:CC-BY-SA 3.0
本工程已被废弃并停止一切技术支持。本工程页面仅作为留档备查存留。
本作品兼容 Arduino Mega 2560 Rev3 开发板。本作品中有参考其硬件设计的部分,并遵守其采用的 CC-BY-SA 协议的传递性。“Arduino”是 Arduino 公司拥有的商标。
如果您愿意继续支持我的作品,请移步 【兼容 Arduino Mega 2560】冷饭开发板一型三版
本次编辑(2023.03.31)是最终编辑。
重申:本人不再对下文内容负责。
重要信息
| 工程情况 | 已完成 |
| 验证情况 | 已验证 |
本工程BOM是系统自动生成,切莫直接在立创商城下单。请根据每个元件的类型、数值/丝印、封装三大要素在商城搜索,一般都有
如果工程不能评论(平台常见BUG),请进入立创开源平台官方交流QQ群664186054寻找各路大佬支持,我也经常在线。平台私信经常看不到(依然常见BUG)
工程详情
续作:【已废弃】冷饭开发板一型二版不缺空间的话建议大家用这个! // 最终编辑备注:不如第三版
外形规范:Iris Cube Basic Small (https://oshwhub.com/Iris-Cube/I.C.Basic)
下图是1.2版本原型板,排针颜色按照寄存器区分。
另一个原型板,使用了长脚排母以探索可拓展性的极限。
ATmega2560开发板,全IO引出(包括Arduino未使用IO),板载USB-UART转换(CH340C),可作为一般Arduino 2560 兼容板使用。
在板子反面标注了Arduino里的对应引脚定义(x表示Arduinio未使用),以及一些通讯接口的对照表,方便萌新和我这种几年了还是只会用Arduino的蠢萝莉。
别问我为什么Arduino的定义那么乱,去问Arduino团队。
板子上有四个LED:
一个是电源指示灯;
两个是UART0(PE0、PE1)指示灯;
一个是Arduino祖传13脚(PB7)的 “L” 灯。
板子上有三个跳线(0603 0欧):
两个是MCU的UART0(PE0、PE1)到CH340;
一个是+5V到AVCC。
都连上就行了。
板子上有两个可选电阻:
IIC接口(PD0,PD1)的上拉电阻,一般不接。
加上IIC完全是因为我本人偏爱IIC,干什么都用IIC。
后注:
没有3.3V输出,是因为不是必须功能~~(不是因为懒)~~(2.0会有的(咕咕咕* // 更新:2.0版本确实有了 // 最终编辑备注:没什么用。第三版删了。
卫星:
把USB转UART给剥离出主体,用完了可以掰下来给别的板子用;原来CH340C的地方放AMS1117,增加3.3V输出。 // 更新:应该不会有了
