![[8-25更新]CN3765,1-5串电池任意充附带均衡](http://image.lceda.cn/pullimage/x5aVEz18DsmSqIqFsbHGrRio0BikJSMEZY8e4aCY.jpeg)
LL625_PBM2002_QT是他的代号,https://oshwhub.com/LiuComJack/LL601_BC3765LKJ_ADJ是他的初始版本,更多信息请看描述
简介:LL625_PBM2002_QT是他的代号,https://oshwhub.com/LiuComJack/LL601_BC3765LKJ_ADJ是他的初始版本,更多信息请看描述开源协议
:CC-BY-NC-SA 3.0
重要提醒:
1:可以考虑更换电容更小的MOS,该原理图中MOS的电容过大,可能不是最佳选择
2:均衡部分并没有实测,10欧电阻也不一定合适
3:不要长时间让FB脚断路,极有可能损坏芯片
4:你买到的芯片版本与资料书版本不一致,目前已知关于充电指示的两个引脚可能会对调,暂未发现其他不同之处,请在上电待机时留意是红灯亮还是绿灯亮,应该以绿灯亮为准,若红灯亮,请对调两个LED的焊接位置
(更新于2020-10-7)
设计目标:
实现一个适用于25V以内任意电池组的大功率快速充电电路
设计参考:
https://oshwhub.com/LiuComJack/LL601_BC3765LKJ_ADJ(很感谢他的设计,减少了很多阻碍)是其基础。在我们进行这个模块的测试中,我们注意到了发热的问题,于是我们重新进行了适用于大功率的PCB设计,外置了散热风扇
模块参数:
- 输入电压:12-30VDC
- 输出电压:不超过25VDC
- 输出电流:4A最大
- 输出功率:25V @ 4A 100W最大(理论功率,目前50W功率已经实测)
- 模块工作模式:DC-DC降压,外置功率P-MOS管
- 两个LED灯分别表示充电状态(充电完毕/充电中)
操作特性:
- 外置的风扇为4040规格,即尺寸为4CM ,12V供电的无刷风扇
- 风扇控制方式多样,可以用开关控制,也可以外挂【常开型】温度开关自定义风扇启动温度
- 用短接帽连接排针可以快速切换输出电压大小(其实就是快速跳到比较接近的电压),然后使用电位器进行校正与微调
- 短接帽脱落保护,芯片不会因此损坏,(FB开路)。
- 输入端有三种方式输入:背部焊盘焊线、DC005座、免焊接线端子、
- 输出端提供免焊接线端子与顶部焊盘两种方式来连接目标电池(组)
- 输出防倒灌,电池(组)不会反向输出给模块的电源提供方,提高了一定安全性
更新日志:
1:【2020-6-28】:工程立项设计完毕,筹划打板中。。。
2:【2020-7-03】:
发现风扇电源开关MOS无法正常控制风扇开关,,,原因是G极没有被开关正确引导到低电平(悬空了)。
所以干脆就不加MOS了(其实也不用MOS啊),直接用开关负载就好了,电流并不大。
3:【2020-7-06】:
上述问题已经在PCB和原理图中修复更新,但是由于新旧两款PCB之间主要的充电电路仍然一致,我们还是决定贴出几张测试图
以下是关于1S动力18650充电过程的记录
4:【2020-7-31】:
制作了针对 5S以内的电池组的均衡模块,理论均衡电流值大约400MA,暂时没有条件测试。
新PCB特写:
这里由于温控开关不够了,就只装了一个温控开关,开关的参数为:45度常开,也就是说
温度超过45度时候,开关闭合,此时风扇接通电源开始散热。
8-25重要更新:
HSU4103,建议使用这个PMOS管,电容极大降低,可以很大程度上降低发热,但是原理图暂时不做更新,主要是我懒得改了
模块发展规划:
介于我们精益求精(并不)的品质,我们会为之设计电池均衡板,也可能会将该均衡PCB与充电电路布置在同一张板上(板上搭载18650电池座),
这个模块的开发还没有结束,我们将尽力做出更好的电路
该工程会持续更新,希望感兴趣的小伙伴持续关注我们的进展,觉得我们的制作对你有所帮助,不妨点个赞、收藏、投币(?)吧!,万分感谢!
