HNS-11MS46T 高精度VFD时钟
基于STM32F030和PT6315的高精度VFD时钟
简介:基于STM32F030和PT6315的高精度VFD时钟
创建时间:2020-10-12 18:43:00更新时间:2022-06-07 21:28:54
EEI TECHNOLOGY HNS-11MS46T VFD时钟项目
  • 精确走时,使用DS3231自带温补的RTC,年误差低至一分钟以下。
  • 采用电荷泵+Cuk拓扑驱动,比用Buck芯片做的Buck-boost负压功耗更低(功耗低至2W以下)。
  • 带有温湿度传感器,可以查看室温和湿度。
  • 动态显示效果,图标会跟随时间变化被慢慢填满,然后闪烁两下进行清空,此时右下角会切换温度/湿度显示,切换过程中会跳变随机数。
  • 湿度和温度轮流滚动
  • VFD 7级辉度可调
  • 星期一到星期日显示(上面那一排,还有第一位汉字显示星期几)
  • 功能不多,但咱用的是 V!!!!F!!!!D!!!,好看就完事了
  • 程序后续可能会更新,请留意
  • 源码就不放出来了(写的太烂)只给BIN烧录文件
  • 调整时间的操作方法 : 按一下"SET",然后按“SEL”,此时对应的数字会闪烁,按“UP”DOWN"进行加减操作,然后按"SEL"直到所有数字闪烁,然后按“UP”进行保存
  • 亮度调节 : 按"SEL"切换手动0-3档以及自动模式,此时屏幕会显示亮度等级以及模式(NORM 0-3)(AUTO)。
  • 程序烧录方法:使用STLINK UTILITY下载(点击连接后按下复位键,不然会报错),或者使用Flash Loader Demo 进行串口ISP下载(把BOOT0拉高,连接好串口线上电按一下复位键才能连接)。
  • 后续可能会有固件更新,请留意。
  • 这次的屏幕比较好买,价格也不算太贵,在立创商城就能买到 点此处购买
  • 当然,您也可以直接购买我们的成品 ( 淘宝 https://item.taobao.com/item.htm?id=630813012141
  • 不要把异物弄到传感器模块里,不然测温湿度就不准了
  • 不要焊接DS18B20!不要焊接!不要焊接!那个位置是用来安装光敏电阻的
  • 避免正面磕碰,因为VFD是玻璃材质,易碎。
  • 务必使用5V1A以上的电源。
  • 务必将温湿度传感器模块悬空于空气中(飞线不宜太长),切勿直接焊在板子上,否则会因为屏幕自身发热而影响到温湿度测量。
  • 第一次上电时,如果发现时间不走,按SEL键调节亮度,然后重新上电即可。
  • 此项目仅供学习或DIY之用,禁止以商业目的进行售卖,传播,复制。
更新日志
  • 2020.10.26 :固件更新,增加汉字显示星期一到星期日,以及在设置页面时的闪烁效果。
  • 2020.11.11 : 固件以及负压DCDC的改动,增加了亮度调节功能(三级亮度可调,或者自动调节,在原本DS18B20的位置2-3脚并联上104电容以及光敏电阻以实现自动调节功能),另外负压DCDC的输出电容用了个电解电容替换掉了原本的MLCC(MLCC作为输出电容会引发环路自激,从而使电感产生轻微的啸叫声)。
  • 2020.11.11 :   修复了上电I2C有几率卡死的BUG,以及增强了对其他厂商STM32(HK32 APM32 CKS32)替代型号的兼容性。
PCB预览图
请放心下单,不会被判定为拼板
背板PCB
实物图
焊接中
温度显示
湿度显示
背面
正面
功耗(1/2脉宽)0.65W 2/2脉宽 0.9W
效果演示
HNS_BACKBOARD_Gerber.rar
33
BACK-BOARD.PcbDoc
56
VID_20201021_100050.mp4
444
HNS-11MS46T-RV002_Gerber.rar
53
HNS_11MS46.pdf
43
HNS_11MS46.PcbDoc
42
VFDCLOCK_HNS_BOM.xls
34
F030K6_VFDCLOCK_HNS_11MS46T.bin
33
