SW3518S 100W全协议快充电源
基于珠海智融 SW3518S / SW3518 的全协议快充模块 貌似也支持SW3516 关键词: 3518 QC AFC FCP SCP VOOC PE SFCP PPS PD 100W 3516
简介:基于珠海智融 SW3518S / SW3518 的全协议快充模块 貌似也支持SW3516 关键词: 3518 QC AFC FCP SCP VOOC PE SFCP PPS PD 100W 3516开源协议
:MIT
首先,这是工程 https://oshwhub.com/acha/SW3518S 的升级版
先前的版本比较粗糙,布线等都很一般,这次略作改进
感谢: https://oshwhub.com/zhqsoft/SW3518S 大佬的工程,为我提供了部分设计和布局思路
2022-04-13时隔一年的诈尸 略微修改布局,更新封装,引出IIC测试点(大的要来了)
特色
- A口支持QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0/AFC/FCP/SCP/VOOC/PE2.0/PE1.1/SFCP
- A口可输出5V/5A
- C口支持PPS/PD3.0/PD2.0
- C口可输出20V5A(SW3518S)或20V3A(SW3518)
- 添加多个1206贴片电容,能够有效滤去高频纹波
- 阻容全部使用0603,方便焊接,其实是我没有0402的备货
- 快充指示、电源指示
- 已经测试完成
注意
- 输入6-40V,建议21-36V,只能降压,压差越小发热越小
- 电解电容和1206、0805电容耐压需至少35V,设计和焊接我使用50V提供冗余
- 接上一条,更重要的是用户如果自己更改耐压值一定要根据实际情况,不懂就别改。比如车充12v供电就可以适当缩水到16v耐压
- 焊接3518S时一定注意烙铁头的接地等,有条件的尽量使用风枪,否则极易遇到奇怪的问题,比如C口CC引脚通信功能异常等(亲身经历,务必注意)
- 原理图中C7C8为不同封装,方便选购,只需焊接1个
- 关于MOS:两个DFN5*5MOS 两个DFN3*3MOS。不需要按照原理图购买,我自己使用两个搭配,(AON6144+AON7534) / (CSD18512Q5B+WSD4038DN),可按照自己需求购买。耐压(Vdss)至少40V,如果去某宝请小心假货。
- 3518支持60W(20V3A)的PD输出,3518S理论上支持100W(20V5A)的PD输出。但是在立创商城买的3518S只有60W的PD输出。这个问题我研究了很久,最后咨询厂家客服得到结论,3518S默认不打开100W的PD输出,要定制。自己修改需要使用IIC通信修改寄存器,这个我没有了解,有兴趣的可以问厂家客服。某宝有售定制固件的100W版本,请务必使用。
- 同厂家(珠海智融)也有SW3516这款产品,datasheet上我没有发现有太大区别,产家技术也表示SW3516只是不支持VOOC快充,所以理论上这个板子也能支持SW3516(未经试验),要是有验证成功的朋友可以在评论区留言
可改进
这个部分是可以改进的部分,问题是我自己发现然后懒得改的。这些问题大都无关紧要,且不准备在后续版本中修复。
- 可以减少线宽,增加线距。板子目前的线宽是7.874mil(0.2mm) 在大部分板厂都可以生产。jlc支持5mil线宽,可以修改。
- 3518的SCK和SDA可以引出,用于IIC通信。对于想自己配置PD报文的有用。
- 外壳还在设计,建模初学 已经咕咕咕
---以下开始正文---
外观图
测试一 100W PD诱骗+负载
条件:供电30V,C口输出20V5A
设备:万用表:UT61E+汉泰2D72 电源:RD6006
负载为4Ω的铝壳电阻,使用5A 带E-marker的全功能Type-C线
环境和条件十分简陋,仅供参考,见谅
(忘记用的哪个型号的MOS了)
大致连接如图
输入100.3W,输出93.04W,转换效率大约92.77%,不计线材等损耗。
测试二 100W PD诱骗纹波测试
条件:
输入电压25V,使用RD6006可调电源(开关电源纹波较大)
C口输出20V5A,使用4欧铝壳电阻负载
示波器:SDS1104X-C,带宽限制20M,噪声抑制打开
测试方法:探头取下接地夹,使用接地弹簧,1通道测量输出电解电容C16处,3通道测量输入电解电容C7处
单次触发波形:
大致数据:Vpp=54mV Vrms=15mV 频率127kHz
采样方式设置为平均,平均次数为16时:
