【附公告】光纤音频4进1出切换器分配器
光纤音频4进1出的切换器
简介:光纤音频4进1出的切换器开源协议
公告
感谢大家长久以来对 __Aknice 的支持!
从今天起,本人制作的工程无特殊情况的话都会使用0402封装的电阻电容器件(除非我偷懒),工程会往小体积制作(开发板看情况)。
既然使用0402物料了,可能有同学会使用SMT,因此本人绘制原理图会从立创商城搜索元件并且放入,元器件会对应。
以前本人做法是随便拿一个0603的电阻,比如499欧,然后修改499数值,但是商城物料号等参数是不变的,导致有同学做我的工程打SMT回来说跑不起来,结果一看电阻全贴了499欧 :(
后续工程会一个个对应,这样生成的BOM是正确的。目前手上还有一些工程没发布,这些工程也许是用0603,也许是0402的都有,各位请注意一下。
很多同学之前跟着我做工程的,看着我从0805封装用到目前的0603,近年都是使用0603,没用使用过0402的封装。
目前本人0402物料库存已全部准备完毕,本工程作为0402第一个工程,大家也需要尽快提高焊接技术!
__Aknice 敬上
2023.05.22
1.简介
光纤音频4进1出的切换器/分配器
功能:输入4路不同的音频信号,可以来自碟机、电脑、声卡、游戏机等设备,通过选择输出其中1路到音响、解码设备、功放等。
应用:只有1台音响或播放设备,而输入设备众多时,频繁拔插光纤线会不方便。而使用本产品可以快速切换不同的输入设备,无需频繁拔插。
原理:见2章
相似产品如下,虽然不知道市面上用的什么方案的,也有硬物理切换的。
2.电路
使用CH444G作为切换芯片,74HC139做逻辑指示芯片,框图如下
示波器光纤输出图形:
此处的10nF电容没有也没关系,可以贴0欧
3.外壳
使用SOLIDWORKS绘制
见附件
有可以直接下单文件
另外开孔只有两个会不平,可选脚垫
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.74a22e8d4oZGAU&id=622354920399&_u=mqavhl8cefb
螺丝:
M3X6+6:2颗
M3X14+3:2颗
M3铜六角螺母:2颗
十字薄头机丝M3x6:2颗
亚克力厚度:2mm
板厚1.6mm
4.总结
工程推荐等级:硬件初学者
工程成本:主要是光纤接收座较贵,2.9元一个,一个切换器就用到4个,硬件总成本不超15元,外壳15两个包邮。
光纤座在lcsc买太贵了,马云网便宜,光纤座指路:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.74a22e8dZCqLTV&id=611704475199&_u=mqavhl87f22
纯硬件电路实现,体积小巧,提供外壳,可以是入门学习初学者的练手工程
