电容式-锂电池主动均衡
锂电池主动均衡,可以长期接在电池端,有做低功耗。为4串锂电池均衡。单片机使用stm32L031G6U6,均衡电流不大,温升也小,后面有空尝试下反激式均衡。
简介:锂电池主动均衡,可以长期接在电池端,有做低功耗。为4串锂电池均衡。单片机使用stm32L031G6U6,均衡电流不大,温升也小,后面有空尝试下反激式均衡。开源协议
测试版的固件,板子用了连续使用一周左右功能正常。
单片机adc做了超采样,其他 简简单单,做这个板子是为了验证功能,但是实际也能正常使用的。
电压均衡是这样计算的,因为有单片机做控制,采集的压差是根据最大一组电压减去最小一组电压得到的。
比如可以看打印数据:
MAX_DIFF(VBH-VBL):0.0629V
B4:3.5877V,B3:3.6022V,B2:3.5829V,B1:3.5393V
最大压差就是3.6022V-3.5393V=0.0629V
带欠压保护功能,断线保护。
采集4串各个节点电压,计算压差。
串口打印数据(大概10秒左右唤醒采集adc和打印)
低功耗rtc唤醒
左侧时间,右侧各组电压。
开始均衡的条件是各组压差大于2V,小于4.3V,并且总电压大于11V。
如果是开始均衡,led指示灯亮起(第一个测试版没有做,最新版本加上了)
一旦开始均衡,有两个条件同时满足结束均衡:
1、最大最小电压差小于70mv(adc采集有误差,所以阈值设置高了点。)
2、均衡计时器计时完成(不改)
1、正常工作,不均衡。
2、正常均衡
3、均衡过程中剪掉一组电池组线(断线保护)
| 第一天 | ||||
| 16.51 | 3.417 | 3.694 | 3.599 | 3.811 |
| 16.59 | 3.500 | 3.642 | 3.633 | 3.786 |
| 17.05 | 3.503 | 3.636 | 3.636 | 3.776 |
| 17.19 | 3.510 | 3.627 | 3.639 | 3.756 |
| 17.29 | 3.517 | 3.623 | 3.639 | 3.744 |
| 一天后 | ||||
| 8.33 | 3.589 | 3.604 | 3.615 | 3.622 |
| 10.18 | 3.588 | 3.604 | 3.614 | 3.621 |
| 11.55 | 3.587 | 3.604 | 3.614 | 3.621 |
| 15.41 | 3.586 | 3.604 | 3.614 | 3.620 |
| 一天后 | ||||
| 8.45 | 3.584 | 3.604 | 3.614 | 3.620 |
| 14.08 | 3.583 | 3.604 | 3.614 | 3.620 |
| 两天后 | ||||
| 8.41 | 3.581 | 3.596 | 3.605 | 3.609 |
请用附件带的hex进行烧录
