appcardV2
基于esp32多功能集合的appcard
简介:基于esp32多功能集合的appcard开源协议
20211209更新,增加了闹钟固件,具体见附件里面txt
//我的更改说明:V1.1程序
//1,增加了闹钟,在配网里面,配网完成后需要上电前按下按键选择闹钟打开模式才能使用,默认响1分钟,响铃的时候长按按键可关闭。
注意烧写bin文件前,必须用arduino刷个空程序以便将分区信息刷进去后才能操作刷bin程序,这点esp32和esp8266完全不一样。
一, 硬件部分
1,pcb板打板使用“Gerber_PCB_appcardV2.zip”,也可,直接打板即可。
板子厚度1.6mm,无其他要求,因为3d外壳是根据这个设计的
2,元器件采购
直接按照原理图或者pcb图。
蜂鸣器高度需要注意,3d外壳预留了1.5mm,实际最终
蜂鸣器高度不能超过5.5mm。
另外使用的是esp32 wrover,不是wroom,二者封装不同。
3, 其他硬件材料
(1) 屏幕
插接款-不带触屏,st7789
需要触屏的自己开发,电路和程序需要修改的
(2) 螺丝
螺丝使用4个m2*10或者8个m1*5的,担心滑丝的,尽量买m1的螺丝
4,3d打印外壳
文件有4个,但是类型有3个
appcard-Body是底壳
appcard-Body001是盖板
appcard-btn002和appcard-btn003对应不同长度的按键,前面一个安装后多出来1mm,后面一个多出来2mm
3d打印方式尽量选择光固化,因为那几个1mm螺丝孔要求精度高,其他打印方式可能不够好。
5,焊接和装配说明
焊接和装配可看b站视频
焊接需要注意的有
A,插件引脚需要剪掉和pcb持平
B,光敏电阻是需要多出来一点,刚好在开槽那里弯折一下,然后伸出来一部分
C,Typec固定的4个脚尽量往外移动一些,这样方便typec座子里面的卡子卡住typec数据线
D,pcb的挨在一起的B和G是用于短接用的,可以不焊接插针。
6个排针那里不用串口的话可以不焊接,需要用只焊接4个(3V3,G,RX,TX)就行,不论是插针还是排母都需要弯折一下
不然高度太高了,根本安装不上外壳了
6,5v的typec供电部分电源,尽量选择低电流的充电器,1a或者2a的,不要使用太大电流的。
更多内容参看附件里面的PDF文档,附件限制了文件大小,彩屏投屏助手太大我放到网盘了。
提取码:9527
高清视频请查看:B站视频地址
欢迎点赞和收藏
//我的更改说明:V1.0程序
//移植SD2代码到esp32,引脚需改变,引脚和分辨率需改变,主要更改Arduino\libraries\TFT_eSPI\User_Setup.h以及主程序appcard.ino中窗口大小
//底部空区域增加b站粉丝数,增加用于显示b站字符的中文字体,底部增加b站图标
//增加NVS读取,esp32和8266的wifi用户名和密码保存区不一样,8266直接保存在flash区不用额外处理,esp32保存在NVS区需要手动调用
//修改配网模式,改为web配网,配网页面中可输入城市代码和b站uid
//城市名称字体不全,替换全量字体
//增加自动亮度控制
//增加开机动画,目前3张,需要其他图片自行修改后编译
//预留闹钟功能,后续添加代码
//修改串口功能,去掉了城市代码设置(因为配网中已经有了),新增常用亮度设置(自动亮度关闭时),最低亮度设置(自动亮度打开时),英语单词本轮播时间设置(分钟)
//断电情况下,按下按钮不松开,然后插上TYPE-C数据线通电,上电后大概等待1秒,屏幕上会有提示,提示停留在哪一个步骤,松开按钮就会进入该步骤,重启后生效
//按键控制功能有:
//1,自动亮度打开与关闭
//2,配网模式
//3,开机动画关闭
//4,开机动画设置为图片1(默认)
//5,开机动画设置为图片2
//6,开机动画设置为图片3
//7,底部动画设置为图片1(默认)
//8,底部动画设置为图片2
//9,页面选择1天气时钟(默认)
//10,页面选择2全屏数字时钟
//11,页面选择3圆盘时钟
//12,页面选择4投屏助手
//13,页面选择5英语单词本
//14,页面选择6喝水小助手
//15,页面选择7游戏flappy bird
//16,页面选择8系统信息
//17,页面选择9关于
//增加全屏数字时钟界面,按下按键可立即同步ntp时间
//增加圆盘时钟界面,按下按键可立即同步ntp时间
//增加投屏功能页面,需上位机配合
//增加英语单词本功能,支持轮播时间设置,按下按键可立即换单词和同步ntp时间,默认7990个单词。
//增加喝水小助手功能,默认8杯水,按一次增加一次,提示不同内容和显示进度,掉电不丢失,每天夜间1点10分清0重新计数。超过24次后,重启会清零。
//增加游戏flappy bird,按键操作,最高分保存记录掉电不丢失
