【验证阶段】SW6208多协议充电宝
【验证阶段】SW6208多协议充电宝
1.1w
22.5W智融SW6208多协议充电宝方案,Lightning+Type-C+双USB,预留无线充电接口,使用铝合金外壳
简介:22.5W智融SW6208多协议充电宝方案,Lightning+Type-C+双USB,预留无线充电接口,使用铝合金外壳
克隆自SW6208
创建时间:2021-08-12 16:01:35更新时间:2021-12-26 16:25:39
更新记录
2021/8/20    重新优化前面板Lightning开孔大小,调整线宽与孔距以便在捷配中可以下单
2021/8/27    更换4.5*4.5*6.5按键以使得按键可从前面板正常使用
2021/8/28    微调USB-A口宽度,调整Lightning接口位置使之不会顶住前面板,保证PCB和前面板垂直贴合
2021/9/11    修改电路,SW6208 VCC电容阻值改为10uf
2021/9/12    增大供电线路的过流能力,准备下一步测试
2021/9/21    重新布局,修正布线问题,减少线路过孔,大电流线路开窗,增加LED3 100k电阻
持续更新中,不足之处还请指正。。。。。
有线/无线充电,电路是官方说明的典型电路,在下方也列出了官方文档,但目前诸多项目中带有lightning接口的很少,于是我去除了micro usb接口添加了lightning接口输入,将lightning配置为快充输入,这对于苹果iPhone用户或许可以有些许便利之处,并且将USB-A2接口引出作为无线充电模块的供电,去除LED照明灯与照明驱动电路,待验证阶段。
主板和前后面板根据铝合金外壳绘制布局,大概就这种(下面示意图,非实际尺寸),链接为铝合金外壳链接型号HF-A-119没找商家要图,这只是个例子
实际尺寸图为HF-A-119
前后面板也都用PCB,前面板挖空以显示LED,后面板双面均设计图案,自行修改
SW6208 datasheet.pdf
94
BOM.zip
22
