esp32s3照相/摄影机+M12变焦镜头
Arduino
ESP系列
1.5k
用esp32s3芯片,有16MB SPI Flash + 8MB PSRAM,搭载sd卡储存,麦克风,喇叭,4000毫安电池,摄像头为OV5640,手动变焦镜头,变焦2.8~12mm和5~50mm镜头
简介:用esp32s3芯片,有16MB SPI Flash + 8MB PSRAM,搭载sd卡储存,麦克风,喇叭,4000毫安电池,摄像头为OV5640,手动变焦镜头,变焦2.8~12mm和5~50mm镜头
创建时间:2025-10-03 19:41:14更新时间:2025-10-10 10:29:48
本项目是基于esp32s3单片机的照相/摄影机+M12镜头
项目参数
相关功能参数介绍:
ESP32-S3-WROOM-1-N8R16:
  • 接收并处理摄像头、麦克风的采集数据;向屏幕发送实时影像显示指令;控制 SD 卡的图片 / 音频写入与读取;同时运行程序逻辑,响应外部操作。
sd卡:
  • 当摄像头完成拍照后,ESP32-S3 会将图像文件(如 JPG 格式)写入 SD 卡;当麦克风完成音频录制后,编码后的音频文件(如 WAV 格式)也会存储到 SD 卡;后续可通过读取 SD 卡数据,实现图片回看或音频回放。
2.0寸屏幕:
  • 通过SPI等接口与ESP32-S3连接,接收主控传输的实时影像数据,同步显示摄像头捕捉的画面。
OV5640摄像头:
  • 支持最高500万像素的图像采集(分辨率可达2592×1944)。
NS4168音频功率放大器:
  • 让扬声器播放出清晰的声音。
ICS-43434数字麦克风:
  • 通过I2S接口将数字音频数据传给ESP32-S3,主控对数据进行编码后,再存储到SD卡中,完成音频录制。
AP3032KTR-G1补光灯:
  • 补光
TP4056+DW01A+FS8205A锂电池充放电管理:
  • 4000毫安充放电,有过充保护
QMI8658A陀螺仪:
  • 陀螺仪来拍摄防抖
硬件配置
// config.h
#pragma once
// 引脚配置
#define TFT_SCLK 41 // SPI时钟
#define TFT_MOSI 40 // SPI数据
#define TFT_DC 39 // 数据/命令控制
#define TFT_RST -1 // 复位
#define TFT_CS -1 // 片选(如未使用设为-1)
#define TFT_BL 42 // 背光控制
#define SD_DATA 21
#define SD_CLK 47
#define SD_CMD 48
#define I2S_DOUT 45 // 扬声器输出
#define I2S_BCLK 14
#define I2S_LRC 13
#define I2S_DIN 12 // 麦克风输入
#define PWDN_GPIO_NUM -1
#define RESET_GPIO_NUM -1
#define XCLK_GPIO_NUM 5
#define SIOD_GPIO_NUM 1
#define SIOC_GPIO_NUM 2
#define Y2_GPIO_NUM 16
#define Y3_GPIO_NUM 18
#define Y4_GPIO_NUM 8
#define Y5_GPIO_NUM 17
#define Y6_GPIO_NUM 15
#define Y7_GPIO_NUM 6
#define Y8_GPIO_NUM 4
#define Y9_GPIO_NUM 9
#define VSYNC_GPIO_NUM 3
#define HREF_GPIO_NUM 46
#define PCLK_GPIO_NUM 7
#define XCLK_FREQ_HZ 20000000
#define LED 38
#define tph_bt 10
#define menu_bt 11
// 文件系统配置
#define ROOT "/root"
#define CONFIG_FILE ROOT "/data.json"
// 屏幕尺寸
#define SCREEN_WIDTH 320
#define SCREEN_HEIGHT 240
#define SCREEN_ROTATION 3
// WiFi配置结构体
struct WiFiConfig {
String ssid;
String password;
// 麦克风配置
#define I2S_PORT I2S_NUM_1
#define bufferLen 1024
typedef struct {
uint8_t lastSteadyState; // 上一次稳定状态
uint8_t currentSteadyState; // 当前的稳定状态
uint8_t isActivate; // 上次状态变化时间
} Button;
2da2d838e3368bad56a69ca2c1161907.mp4
