九州——Klipper 九轴3d打印机主板
1.5w
可以用KLIPPER及malin的3D打印机九轴主板
简介:可以用KLIPPER及malin的3D打印机九轴主板
星火计划2023
创建时间:2023-01-10 19:30:03更新时间:2024-01-18 10:25:47
项目说明
可以用KLIPPER或malin固件的3D打印机九轴主板,初衷是想进一步降低3D打印机制作费用,又赶上星火计划,而且打印机主板对电路设计的要求还是比较具有挑战性,对代码开发则是不那么复杂。若要使用klipper固件需配合上位机使用
代码的开源与免费使用和引用、修改、衍生代码的开源与免费使用,但不允许修改后和衍生的代码做为闭源的商业软件发布和销售。
项目相关功能与特点
  • 各端口ESD防护,步进电机反电动势保护;
  • ARM-M4 180MHZ主控
  • 可拔插保险管;
  • 三个加热头和一个加热床,采用大功率MOSFET;
  • 六路可控风扇(喉管/吹料),三路常开风扇(主板、驱动散热);
  • 风扇电压5V、12V、24V选择;
  • 五路NTC100K测温;
  • 支持PT100高温传感器
  • X/Y/Z 限位,并额外预留两路限位;
  • 九轴可更换步进电机驱动;
  • 步进电机工作模式支持STEP/DIR标准模式、TMC UART模式、SPI模式;
  • X、Y支持高压驱动(60V以内);
  • 板载32Kb EEPROM;
  • 预留UART1用于串口屏或其它通信;
  • 预留LCD屏幕接口;
  • 支持外接U盘;
  • 3DTOUCH 自动调平传感器接口;
  • RST按键/BOOT0接口/SWD调试下载接口;
  • TF卡座;
  • 支持Klipper或Marlin固件;
  • type-c通信接口;
  • CAN通信接口;
  • PROBE接近开关接口;
  • RGB接口(支持电压选择);
  • 支持断点续打;
  • 支持自动关机;
  • 支持堵转检测(需使用支持堵转检测的驱动,例如TMC2209等);
  • 采用 Type-C 接口,支持联机打;
  • 采用专用电源芯片,支持 24V 电源输入;
  • 采用高性能 MOSFET 管,散热效果更好
项目属性
首次公开,未在其他比赛中获奖等
项目进度
2023年1月31日,PCB主体完工,等待打样验证
2023年5月21日,printer全中文注释完成,验证了可行性
设计原理
基于STM32F446ZET6的最高支持9路步进电机的3D打印机主板,可以支持全UART模式,klipper固件可进行在线编译,减少了修改固件代码时的繁琐过程
软件说明
附件printer为klipper主要配置文件,已进行全中文注释
主板参数
1)外观尺寸: 185*100mm
2)安装尺寸: 175*90mm
3)微处理器: ARM 32-bit Cortex™-M4 CPU
4)输入电压: DC24V
5)电机驱动器:可拔插驱动
6)电机接口:MOTOR0、MOTOR1、MOTOR2_1、MOTOR2_2、MOTOR3、
MOTOR4、MOTOR5、MOTOR6、MOTOR7、MOTOR8
7)温度传感器接口:T0、T1、T2、T3
8)显示屏:LCD12864、LCD2004 等
9)PC 通信接口:Type-C,方便插拔
10)拓展接口功能支持:断料检测,断电续打,打完关机,BL_Touch
11)支持文件格式: G-code
12)推荐软件:Cura、Simplify3D、pronterface、Repetier-host、
Makerwar
实物展示
使用注意事项
主板接线方法
一、主电源接线
二、步进电机跳线
1.STEP/DIR 模式
在使用 STEP/DIR 模式工作的驱动模块时,需要根据所使用的驱
动模块对应的细分表,用跳线帽来进行细分选择
注意:排针从左至右依次为
SLP,MS3,MS2,MS1。低电平接到下面两个排针,高电平接
到上面两个排针。如果使用 A4988 或者是 DRV8825 驱动,则
必须用跳线帽短接 RST 和 SLP 才能正常工作。
2、UART 模式
在使用 UART 模式工作的驱动时,需要按照上图中方式将排针用跳线
帽进行短接
3、SPI 模式
在使用 SPI 模式工作的驱动时,需要将排针的下中位置
分别用跳线帽进行短接。
三、风扇跳线
使用时根据风扇电压将上图中排针部分左右短接,接线端子为上负下正,切记不要接反,会烧风扇
四、使用堵转检测
堵转检测需要使用具有堵转检测功能的驱动模块,例如TCM2209、
TMC2226
使用时短接位于每个驱动下方的两个排针
五、固件烧录
使用ST-LINK将主板SWDIO\SWCLK链接,并链接电脑,若硬件无误,电脑上下载STM32CubeProgrammer,将模式改为ST-LINK,将附件中的文件导入刷写
六、注意事项
1) 通电前保证所有的线、跳线帽都正确无误的接插完整。
2) Type-c 接口不支持给外部设备供电。
3) 建议使用热床的功率小于 300W,使用大功率热床时,请使用外置
热床模块。
4) 实际引脚线序以 PCB为准
交流群:780283357
klipper.bin
142
klicky-probe.cfg
138
stealthburner_leds.cfg
126
z_calibration.cfg
130
KlipperScreen.conf
128
printer.cfg
223
64155f488393785268d6f44b603fbdb5.mp4
310
