“九章”MCP 验证验证套件
基于Ai-WV01-32S+STM32F103CBT6的MCP验证套件,可用于小智AI AI对话控制硬件
简介:基于Ai-WV01-32S+STM32F103CBT6的MCP验证套件,可用于小智AI AI对话控制硬件开源协议
:OpenAtom OHL 1.0
"九章" MCP 验证板
开源硬件 · MCP协议验证 · 物联网开发平台
📖 项目简介
"九章" MCP 验证板是一款专为 MCP (Model Context Protocol) 协议验证和物联网开发设计的开源硬件平台。基于安信可 Ai-WV01-32S AI 模组实现小智AI应用,通过MCP编程让AI控制外设,例如:
🎨 AI 控制 LED / WS2812 灯条颜色 🔌 AI 控制继电器 / 电机 🔊 AI 设置音量 / 播放音乐 🎙️ 离线语音唤醒 + AI 对话
👥 适用人群
⭐ 核心特性
🔧 MCP 验证板
📏 尺寸(单位:mm)
验证板 PCB 尺寸标注图
🗺️ 资源框图
系统架构与模块连接关系
⚙️ 板载资源
| 资源名称 | 规格/型号 | 说明 |
| 🔌 继电器控制口 | 1路常开(NO) | 高电平触发/AC 250V/10A,高 |
| 🌈 WS2812 灯条接口 | PWM DMA控制 | 单GPIO控制,可级联扩展 |
| ⚡ PD 诱骗电源输出 | VBUS 输出 | I2C 控制输出,支持 5V~20V 3A 输出 |
| 📍 GPIO 与电源排针 | 2.54mm 排针 | 预留 ADC/PWM/UART/I2C/SPI |
| 💡 电源指示灯 | PWR LED | 上电状态指示 |
| 🔋 PD 电源接口 | Type-C USB-C | PD 诱骗取电 |
| 💻 log 监控 USB 接口 | TTL UART | 调试日志输出,115200bps |
| 🌡️ SHT30 温湿度传感器 | SHT30/SHT31 | I2C 接口,±0.2°C / ±2%RH |
| 🔗 I2C 总线接口 | SDA / SCL | 外接 I2C 设备扩展口 |
| 📺 HXD 039B2 红外空调通讯 | USART3 | 红外发射,格力/美空调码库 |
| 📡 Rd-03L_V2 雷达接口 | 24GHz mmWave | 人体存在检测,近距感应 |
| 🔘 按键 | PB4/PB8/RST | 按键检测 / 复位按键 |
| 🖥️ 0.96" OLED | SSD1306(128×64) | I2C 接口,带中文字库 |
| 🤖 Ai-WV01-32S-Kit 接口 | BL602 + VB6824 | 核心 AI 语音模组座子 |
🔌 GPIO 引脚分配详情
九章程控板基于 STM32F103CBT6 设计,各功能模块通过 跳线帽/排针 与 MCU 连接,支持灵活的引脚分配与电平隔离。以下为完整的 GPIO 使用说明:
🤖 Ai-WV01-32S-Kit
Ai-WV01-32S-Kit是Ai-WV01-32S模组为核心的Mini 开发板。
Ai-WV01-32S 是由安信可科技设计的一款可接入小智 AI 智能体的微型语音交互模组,该模组搭载 BL602 和 VB6824 芯片作为核心处理器,专为轻量级智能语音场景设计。具备高集成度、高性价比等特性,支持离线语音唤醒与语音打断功能,可广泛应用于 AI 语音产品、音视频多媒体、物联网(IoT)、移动设备、智能家居等领域。
- 采用 SMD-40 封装
- 支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议
- 支持 20MHz 带宽,最高速率 72.2 Mbps
- Bluetooth 低能耗 5.0,Bluetooth Mesh
- 支持 Station + BLE 模式、Station + SoftAP + BLE 模式
- 支持 32-bit RISC CPU,276KB RAM
- 支持 SDIO、SPI、UART、I2C、IR remote、PWM、ADC、DAC、PIR、GPIO 等
- 支持 QSPI/SPI Flash 即时 AES 解密(OTFAD),支持 AES 128 CTR 模式
- 支持 AES 128/192/256 位加密引擎
- 支持背景噪声抑制
- 支持语音识别(ASR)算法
- 支持语音降噪算法
- 支持多种休眠模式,深度睡眠
- 支持二次开发,集成了 Windows、Linux 开发环境
📏 尺寸大小(单位:mm)
Ai-WV01-32S-Kit 模组尺寸标注
🗺️ 资源框图
模组内部功能模块框图
🧠 AI 智能体
Ai-WV01-32S 为小智 AI 正版授权模组,可使用标准版智能体,通过转发 MCP 指令实现控制功能:
- 自然语言理解 — 支持中英文对话,理解用户意图
- 工具调用 — 通过 MCP 协议调用本地硬件工具
- 上下文记忆 — 保持对话连贯性,记住前文内容
- 多轮对话 — 支持连续问答和任务拆解
MCP 协议工作流程示意
🎙️ 离线语音唤醒
Ai-WV01-32S 支持离线语音唤醒功能,无需手动按按键对话,支持微信小程序配网和配置智能体。
📦 组装图
🔍 "九章" MCP 验证套件 · 组装全景
🖥️ OLED 模组
📡 雷达检测模块
🔌 继电器模块
🌡️ 温湿度电路
⚡ PD 诱骗电路
🌈 WS2812 接口
📍 GPIO 扩展
📎 其他资料
- 安信可官方资料站:https://docs.ai-thinker.com/
- 源码地址(emMCP):https://gitee.com/Ai-Thinker-Open/emMCP
- UART-MCP 固件下载:点击下载
- MCP 参考资料:https://docs.ai-thinker.com/uart_mcp/emMCP.html
- emMCP 编程指南:https://docs.ai-thinker.com/uart_mcp/emMCP_getStart.html
- 复刻及技术交流:安信可开发者论坛
