一点25电赛硬件
一点25电赛硬件
这是在25年电赛期间画的一些板子,主控以stm32f407为主,自制模块主要包括降压电源模块,icm42688陀螺仪,tb6612电机驱动板,所有模块均经过实物测试,并提供部分标准库代码
简介:这是在25年电赛期间画的一些板子,主控以stm32f407为主,自制模块主要包括降压电源模块,icm42688陀螺仪,tb6612电机驱动板,所有模块均经过实物测试,并提供部分标准库代码
CC BY-NC-SA 3.0
创建时间:2025-07-01 09:07:21更新时间:2025-09-01 10:16:22
0.总体介绍:
获奖情况: 25年电赛e题,江苏赛区省一,国一.(虽然做的比我们好的方案还有很多,但还是厚着脸皮把我们的小车放了出来qwq)
此开源项目就是在电赛期间准备的硬件资料,因为这里面大部分模块都实装在了e题的小车上,所以顺便提一下我们的小车方案.
0.5.硬件设计总规定:
1.所有电路板统一螺孔大小(M2),统一开孔间距(整数cm),方便固定和叠层;
2.统一使用ph2.0接口,保证接线简单牢固(注意:ph2.0线分为双头同向和反向,  除供电应选择ph2.0 反向,其他均选用ph2.0同向即可)
Q&A:为什么要分成这么多模块,而不是直接集成为一块板子?
答:高度集成会导致比赛时无用的模块也在板子上占地方,如出现硬件问题损失也更大.而发布了元件清单再开始准备硬件又来不及.综合考虑所以采用了简单模块核心板板载,其他模块选装的方案.
Q&A:为什么要自己画板子,而不是买网上的成品?
自己画板的好处就是低成本,比成品模块更好性能,更好的高定制性和稳定性,以及统一螺孔大小间距,接线端子的模块化便利性.开源此硬件的目的也不是希望大家直接用我的板子,而是展示一种相比成品模块+杜邦线飞线更优越的电赛方案.
1.底板:
使用两层板,10*10cm,间隔1cm放置m2大小螺孔,之后的模块均使用整数厘米间距开孔,方便固定在底版上。(使用pcb作为底板可以保证强度,同时方便板上所有模块平地)。
2.步进电机驱动:
(只有驱动,没有磁编码器闭环),选用drv8825,电位器可调电流,拨码开关可调细分和衰减.
3.电机驱动:
选用tb6612,兼容市面上的编码器小车电机,注意钽电容应选择≥16v防止爆炸
4.风力摆:
某年电赛题目,留出固定空心杯电机和法兰盘的位置
5.按键蜂鸣器led:
给ti板子用的,stm32这些已经集成在主控板上了
6.供电+电机驱动板、f407主控板1
校赛选拔时候用的,相比电赛用的模块更集成化,  两块板子配套驱动小车,主体功能正常,ph2.0引出线顺序有点问题,仅供参考
7.降压、降压xt60版
12v输入,‘降压’接3节18650锂电池(不推荐),‘降压xt60版’接3s模型动力锂电池。降压dcdc选用德州仪器tps5450(5a max),ldo选用南京微盟me6211 3.3。提供电池电压直接输出,tps5450 可调输出,tps5450 5v输出,me6211 3.3v输出。
8.陀螺仪
使用icm42688p,精度远超mpu6050,提供标准库解算代码,  带0偏修正,  效果很好.使用ti tps7a2033超低噪声ldo.
9.f407主控板2、f407主控板3
两块板子略有区别,‘f407主控板2’是电赛清单出来之前画的,6层板;‘f407主控板3’是根据清单增删部分功能画的板子,4层板。主要功能如下:板载蜂鸣器按键led,2.8inch lcd触摸屏引脚引出,hc05蓝牙串口引出(这个配合vofa+调pid很方便),板载w25q128,串口,陀螺仪,步进电机,激光避障,小车编码器电机,舵机pwm输出,模拟开关控制的激光,循迹引出。(这两块板子编码器只有两路能用,分配定时器的时候没注意到部分定时器不支持编码器读取)
10.软件代码
软件代码为我队友开源至github.
stm32f407标准库,软件keil5,编译环境arm compiler 5.06,软件开源地址:https://github.com/guagua12345678/2025NUEDC-STM32-F407,也可在附件中直接下载.(注:软件开源遵循GPL3.0协议)
mpsm0 g3507,使用keil,按照嘉立创天猛星教程,软件开源地址:  https://github.com/guagua12345678/2025NUEDC-TI-G3507,也可在附件中直接下载.(注:软件开源遵循GPL3.0协议)
如果对硬件或软件有疑问,可联系3793000877(qq)
2025NUEDC-STM32-F407-main.zip
2025NUEDC-TI-G3507-main.zip
