ADC前端信号调理-双极性信号转单端直流抬升/放大电路 #电赛#
用于电赛仪器仪表类题目,ADC前端信号放大调理,直流抬升模块。REF30基准提供精确直流偏置将双极性信号转为0-3.3V便于ADC采集。#放大电路#电赛#电赛信号题#电赛仪器仪表题
简介:用于电赛仪器仪表类题目,ADC前端信号放大调理,直流抬升模块。REF30基准提供精确直流偏置将双极性信号转为0-3.3V便于ADC采集。#放大电路#电赛#电赛信号题#电赛仪器仪表题开源协议
一、设计背景
在2024电赛B题 单相功率分析仪 题目要求中,系统功耗不大于50mW,且使用电池供电。功耗要求限制了LDO、DCDC电源的使用,而如果直接使用电池供电意味着随着系统运行,电池电压变动,而基于电源电压的直流偏置也会漂移,从而影响测量。同时,在26 G题和以往赛题中,也有过使用单电源供电的要求。
因此,这里设计了基于TI REF30基准源的ADC前端双路直流偏置电路,搭配电赛传奇开发板LP-MSPM0G3507使用。在保证通用性前提下可以满足单电源低电压低功耗需求。
实物图:
二、设计摘要
电赛仪器仪表类题目常需要使用单片机ADC采集外部信号,而原始信号一般为双极性信号,如±5V,此时需要我们对信号进行调理,将范围偏移缩放在0-3.3V内以保护ADC。本模块是一个简单的ADC直流偏置电路。特点如下:
- 可选REF3033提供精确的直流电压;
- 使用OPA365运放为核心进行信号调理;
- 可选LDO——RT9013_33GB对OPA365进行供电,降低DCDC电源纹波影响;
- OPA365作为轨到轨运放,使用单电源,如LDO提供的3.3V供电,可实现对后级ADC的电源级保护。
- 灵活的供电选择,满足如低电压低功耗需求。
OPA365具有轨到轨、高带宽、低工作电压等特性,且具有一定的容性负载驱动能力(具体参见芯片手册),十分适合用来驱动ADC。不过美中一点不足的是Vos稍高,Typ为±0.4mV,不过对于3.3V供电12bit ADC影响不算太大。
基本介绍如下:
LDO选用RT9013-33GB的好处是 1. 具有关断功能,在单片机ADC空闲窗口可切断硬件电路供电,保障低功耗要求。(这里直接接了VCC,需要单片机的GPIO来使能的话自己改下PCB引出)2. 不像AMS1117需要使用昂贵的钽电容,外围电路简单,RT9013本身性能也不错(如果你是坚定的1117党自己改下PCB)。手册参考设计如下:
当然,你可以使用不同的基准芯片提供你想要的直流偏置,如使用REF3012输出1.2V。REF30xx手册参考设计如下:
三、硬件电路组成
供电可选单5V,具体选择视LDO、REF和运放芯片供电范围而定。这里是双路ADC直流抬升电路,上下两路一致。OPA192为基准源输出做跟随(选个Vos低点、单位增益稳定的就行,比如OPA227)。视情况也可以不加跟随(看芯片手册REF的输出电流),用一坨锡把运放焊盘连起来就行。LDO也可不焊,使用跳线帽H1使用VCC电源电压。可配置为同相加法和反相加法两种模式。
同相加法。接R1(1kΩ)、R8(1kΩ)。要注意的是这里OPA365做跟随的话输出衰减一半,可配置R3、R4阻值调节增益,C3保证只放大交流不放大直流偏置,不过某些情况下可能改变交流特性。REF基准电路部分R7不接。此时直流偏置为REF输出的一半,如选用REF3033,直流偏置刚好为1.65V,完美。
反相加法。接R9、R3。REF输出需经R6、R7分压输入OPA365同相端。如果要进行增益配置,需要进行较为复杂的阻值计算。
从上面的讨论可以发现,直接耦合电路的优点是无需电容器介入,可以实现低至 0Hz 的信号放大。但相应的也带来计算复杂,多级静态动态相互影响,调整较为困难等缺点。
而交流耦合电路,优缺点刚好相反。在不要求直流放大的情况下,只需要计算交流增益,所以可以在前级电路输出串联一个电容(或者自己改下PCB在IN处加一个电容),毕竟计算还是比较累人的。但有时直流分量是有效信号,这时建议增益交给前级或后续模块,本模块只做直流抬升。
如果前方模块已完成直流抬升、或信号本身以1.65V摆动(如24B题 互感器模块以1.65V做参考),本模块亦可做通用单电源放大模块(部分初学者难以理解,以熟悉的正负电源为例,可将单电源的GND视作V-,VCC作为V+,1.65V视为GND,即系统将参考电平从0V变为1.65V)
四、注意事项
- 精度要求高的话尽量使用千分之一精度电阻。
- 如遇到如24B题的低功耗低带宽场景,OPA365不适用(静态功耗高),可选OPA333(最低工作电压1.8V,低失调电压,Iq仅为17μA),与TI-MSPM0G3507相得益彰(最低工作电压可达1.62V)。
五、芯片链接(TI官网)
OPA365:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/opa365.pdf?ts=1748961726670&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fproduct%252Fcn%252FOPA365%252Fpart-details%252FOPA365AID
OPA333:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/opa333.pdf?ts=1748962607830
REF30系列:
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ref30.pdf?ts=1748918920329&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fzh-cn%252Fpower-management%252Fvoltage-reference%252Fseries-voltage-reference%252Fproducts.html
六、整体实物效果
