27系列EPROM编程器
27系列EPROM编程器
Arduino
3.4k
27系列 28脚 EPROM编程器 2764 27128 27256 27512
简介:27系列 28脚 EPROM编程器 2764 27128 27256 27512
创建时间:2022-03-30 20:07:15更新时间:2023-06-02 16:03:03
27系列 28脚 EPROM编程器
目前测试支持型号为 AM27 M27 W27,烧录电压12.5v,其他厂家要么片太贵,要么买不到
【已知有些芯片时序不一样无法写入,如HN27,还有些需要21v电压写入,不支持】
有些片的写入VCC需要6V,我上面试过的几个用5v电压可以写入,其他型号不一定能写入
atmega8a 容量只有8k,代码几乎快写满了,只够读写这几个片
2764 27128 27256 27512 分别对应容量 8k 16k 32k 64k
板载升压电路,通过10k+2k电阻分压读取ADC,这两个电阻尽量使用精度较高的,如 1%精度。5%的偏差会比较大。
客户端测试连接的时候会读取ADC返回,用来调节可调电阻(这个电阻不接或接触不好有可能会烧升压芯片,报废过2片)
代码地址
https://gitee.com/happysoul/eeprom28-new
使用 arduino 上传代码,需要先烧录bootloader
跟29编程器一样,可以用其他32pin大容量的atmega 如 168 328 等(型号不能是B结尾 如 168PB)
环境配置及客户端python界面与29芯片编程器一样,只是显示型号不同
https://oshwhub.com/firseve/eeprom_29
eprom资料可以手机下载 【半导小芯】搜索芯片型号 有pdf
其他芯片编程器点我头像看工程
其他编程器扔海鲜市场,以后考虑开源
