EDA-Pager寻呼机
EDA-Pager寻呼机
4.4w
本项目使用ESP32C3主控,结合ML307C的LTE模组实现的基于LTE网络的寻呼机/传呼机/BB机,支持消息转发,验证码识别。
简介:本项目使用ESP32C3主控,结合ML307C的LTE模组实现的基于LTE网络的寻呼机/传呼机/BB机,支持消息转发,验证码识别。
复刻成本:75
创建时间:2026-01-04 19:43:06更新时间:2026-04-07 10:18:28
项目介绍
本项目使用 ESP32C3 主控,结合 ML307C LTE模组实现的基于LTE网络的寻呼机/传呼机/BB机。系统通过 LTE 控制信令与 IMS 通道接收短消息,实现 短信的接收、存储、显示及转发 等功能,支持 SMS over NAS 与 SMS over IP(IMS) 两种短信承载方式,具备良好的网络兼容性与可靠性。
固件功能
接收模式
✅ 验证码内容自动识别并显示服务商
✅ 支持接收设备关机期间的短信
✅ 对于长短信内容实现自动组合
✅ 接收显示日期,时间,电话,短信内容自动滚屏播放
转发模式
✅ 支持将接收到的短信内容转发到HTTP网络中,借助API实现微信推送,邮箱推送等(需要网络)
✅ 支持将接收到的短信内容借助SMS转发到另一号码中(无需网络)
其他外设功能
✅ 接收界面可通过按键打断自动滚屏,改为手动滚屏和接收确认
✅ 开机时播放音效,来信时提醒
✅ 收到消息时开启背光,消息已读后关闭
✅ 支持RNDIS网卡,随时4G上网
WEB管理后台
✅ 联网后进入192.168.4.1进入后台管理页
✅ 支持对转发的功能配置
✅ 支持对提示音的功能配置
✅ 支持对背光的功能配置
✅ 支持收件箱功能,显示接收历史消息
项目参数
ESP32C3 系列
✅ ESP32C3 系列主控,内置 WiFi 功能,实现HTTP转发服务
ML307C LTE模组
✅ 采用ML307C LTE模组,实现SMS接收及转发,实现获取实时时间
LCD 屏幕模组
✅ 使用ST7920驱动的128x32 LCD模组,5V供电,使用U8G2驱动,实现中文显示
电源组
✅ 采用IP5306、JM5359及ME6217C33M5G,实现对屏幕,LTE模组及MCU的供电
硬件设计
主控电路
主控选用 ESP32C3系列 模组,集成 WiFi 功能,提供丰富的 GPIO 接口。 板载 USB 转串口芯片,方便程序下载和调试。
ESP8266 Board
ESP32S3 主控模组原理图部分
MCU烧录电路
本项目的烧录方式是USB烧录,因为硬件串口需要完全用于LTE模组通讯。如果采用全新的ESP32C3模组,首次烧录时需要先按住BOOT键-点击RST键-松开BOOT键即可进入烧录模式,否则串口会一直跳。本项目选用USB烧录方案,但此方案需要注意布局布线、信号干扰及等长类差分问题,好处是无需烧录器,无需USB转串口模块,直接使用TypeC线上电后即可出现端口号。
Audio Circuit
MCU烧录接口
INMP441 Datasheet
MCU系统功能键
MCU电源电路
MCU部分采用ME6217C33M5G LDO供电,上游电源来自IP5306升压输出的5V 2.4A,足矣驱动ESP32C3。
Audio Circuit
MCU烧录接口
LTE模组电路
LTE模组选用ML307C,此模组功能很多,除了LTE功能外,也可做IO扩展功能,带有ADC,PWM等功能,模组PWR部分已配置4.7K上拉实现开机自启动,USIM的IO连接SIM卡座,USIM1还可接个ESIM来切卡,但本项目考虑布局和焊接问题所以去除。考虑到ML307C封装的焊接问题,非必要焊盘均以替换成丝印,方便走线同时也能避免新手焊接造成底部连锡,仅需焊接最外围邮票孔即可。
ML307C主控原理图部分
ML307C主控按键原理图部分
ML307C天线座
ML307C SIM卡座
RNDIS网卡
ML307C系列模组支持PPP拨号通讯协议,可通过USB走RNDIS实现4G网卡上网功能,通过接入TYPEC后主机设备会识别成有线网卡,如未识别需手动在设备管理器切换驱动。需要注意的是使用此功能则必须焊接模组底部USB信号线焊盘,建议使用加热台或风枪。
3.3V LDO电路
RNDIS网卡
LTE模组电源供电电路
LTE模组电源供电依照数据手册要求供应3.9V电路,因电路较大所以选用DCDC降压电路,最大供应电流2A,符合数据手册要求。
3.3V LDO电路
LTE模组电源电路原理图部分
LCD屏幕显示电路
屏幕部分选用LCD 128X32 ST7920驱动,背光部分通过MOS管控制,使用SPI协议驱动,所以中间DB的IO没有使用,封装上留空用于走线。
Audio Circuit
LCD屏幕模组
INMP441 Datasheet
LCD背光控制电路
电池管理
选用IP5306管理芯片,支持升压,路径管理等功能的充放一体芯片,为器件提供电源及为电池充电。此IC需要注意,必须焊接底部EPAD,PCB设计中已为底部开插件焊盘孔,可使用烙铁锡丝焊接。 电源键按键对应PCB中右下角按键中最右侧的按键,单击开机,双击关机。
电池管理
电池管理电路原理图部分
其余电路
三个按键分别对应PCB中右下角按键从左往右的三个功能键,最右侧的按键是IP5306的电源键。扬声器这里实际用的是无源蜂鸣器,使用扬声器也可以。
按键电路
按键电路原理图部分
螺丝孔
PCB固定螺丝部分
软件开发
完整源码请在附件查看
开发环境
  • 软件环境:VSCode + PlatformIO
  • 开发语言:C / C++
BSP 模块
本项目采用功能模块化。
  • config_manager.h/.cpp: 数据存储器类
  • config.h: IO定义及软件配置
  • display.h/.cpp: 屏幕显示类
  • lte_module.h/.cpp: 步态运动类定义和接口声明
  • http_client.h/.cpp: HTTP请求类
  • sms_types.h: 短信的数据接口定义
  • speaker.h/.cpp: speakerle类定义
  • web_server.h/.cpp: web服务器类
  • wifi_manager.h/.cpp: wifi管理类
  • main.cpp: 程序主入口
config_manager
config_manager 存储类
此类用于将配置数据存储进非易失存储器,避免断电后掉电
#ifndef CONFIG_MANAGER_H
#define CONFIG_MANAGER_H
#include
#include
// 配置管理类
class ConfigManager {
public:
  ConfigManager();
  // 加载配置
  void load();
  // 保存配置
  void save();
  // 检查是否已配置
  bool isConfigured() const;
  // 设置配置完成标志
  void setConfigured(bool configured);
  // WiFi配置
  String wifiSSID;
  String wifiPassword;
  // HTTP配置
  String httpMethod;
  String httpUrl;
  bool httpForwardEnabled;
  // 短信转发配置
  bool smsForwardEnabled;
  String smsForwardNumber;
  // 显示配置
  int backlightBrightness;
  int backlightMode;  // 0=关闭, 1=常亮, 2=收到消息时开启
private:
  Preferences preferences;
#endif
config.h
config.h 板级配置文件
板级配置文件,用于配置IO引脚定义及其他自定义配置
class #ifndef CONFIG_H
#define CONFIG_H
// 硬件引脚定义
// ST7920显示屏引脚
#define LCD_CLK  4  // IO4 - 时钟
#define LCD_MOSI 6  // IO6 - 数据
#define LCD_CS   7  // IO7 - 片选
// 按键引脚
#define BTN_LEFT 1  // IO1 - 收信模式按键
#define BTN_MID 2   // IO2 - 确定按键
#define BTN_RIGHT 3 // IO3 - 转发模式按键
// 蜂鸣器引脚
#define BTN_SPK 5  // IO5 - 蜂鸣器
// 背光引脚
#define LCD_BACKLIGHT 0  // IO0 - 背光控制
// 背光模式
enum BacklightMode {
  BACKLIGHT_OFF = 0,      // 关闭
  BACKLIGHT_ALWAYS_ON = 1, // 常亮
  BACKLIGHT_ON_MESSAGE = 2 // 收到消息时开启
// 显示配置
#define MAX_DISPLAY_WIDTH 128
#define SCROLL_DELAY 150
#define SCROLL_STEP 2
// 通信配置
#define SERIAL_BAUD 115200
#define AT_TIMEOUT 2000
// HTTP配置
#define MIN_SEND_INTERVAL 5000  // 最小发送间隔(ms)
// 时间同步配置
#define TIME_SYNC_INTERVAL 60000  // 时间同步间隔(1分钟)
// WiFi配置
#define AP_SSID "EDA-Pager"
#define AP_PASSWORD "12345678"
#define WEB_SERVER_PORT 80
#endif
display.h
display.h 显示类
定义了一些屏幕显示部分的功能
#ifndef DISPLAY_H
#define DISPLAY_H
#include
#include "sms_types.h"
// 显示管理类
class Display {
public:
  Display();
  // 初始化显示屏
  void begin();
  // 显示短信内容(带滚动)
  void showSms(const SmsData& sms);
  // 手动滚动控制
  void scrollLeft(int step = 10);   // 向左滚动(文本向左移动)
  void scrollRight(int step = 10);  // 向右滚动(文本向右移动)
  void enableAutoScroll();          // 启用自动滚动
  void disableAutoScroll();         // 禁用自动滚动
  bool isAutoScrollEnabled();       // 检查是否启用自动滚动
  // 显示等待消息
  void showWaiting(WorkMode mode, const String& date, const String& time);
  // 显示文本消息
  void showMessage(const String& line1, const String& line2 = "", const String& line3 = "");
  // 显示配置信息
  void showConfigInfo(const String& apIP, const String& staIP, bool wifiConnected);
  // 显示验证码
  void showVerificationCode(const String& code, const String& sender);
  // 背光控制
  void setBacklightMode(int mode);
  void updateBacklight();
  void turnOnBacklight();
  void turnOffBacklight();
private:
  U8G2_ST7920_128X64_F_SW_SPI u8g2;
  int scrollOffset;
  unsigned long lastScrollTime;
  bool autoScrollEnabled;  // 自动滚动开关
  int maxScrollOffset;     // 最大滚动偏移量
  int backlightMode;       // 背光模式
  unsigned long backlightOnTime;  // 背光开启时间
  bool backlightOn;        // 背光状态
#endif
http_client.h
http_client.h HTTP请求类
项目构建配置文件,定义目标平台、分区表和编译选项。
#ifndef HTTP_CLIENT_H
#define HTTP_CLIENT_H
#include
#include
// HTTP客户端类
class HttpClient {
public:
  HttpClient();
  // 发送HTTP请求
  bool sendRequest(const String& url, const String& method, const String& smsContent);
  // 获取最后一次错误信息
  String getLastError() const { return lastError; }
  // 获取最后一次HTTP状态码
  int getLastHttpCode() const { return lastHttpCode; }
private:
  String lastError;
  int lastHttpCode;
  unsigned long lastSendTime;
  // 替换URL中的占位符
  String replacePlaceholder(const String& url, const String& smsContent);
  // URL编码
  String urlEncode(const String& str);
  // URL解码
  String urlDecode(const String& str);
  // JSON字符串转义
  String escapeJsonString(const String& str);
  // 解析查询参数并转换为JSON
  String parseQueryParamsToJson(const String& queryParams, const String& smsContent);
  // 发送GET请求
  bool sendGetRequest(const String& url);
  // 发送POST请求
  bool sendPostRequest(const String& url, const String& smsContent);
#endif
lte_module.h
lte_module.h LTE模组通讯类
#include
#include
// HTTP客户端类
class HttpClient {
public:
  HttpClient();
  // 发送HTTP请求
  // 获取最后一次错误信息
  // 获取最后一次HTTP状态码
private:
  String lastError;
  int lastHttpCode;
  // 替换URL中的占位符
  // URL编码
  // URL解码
  // JSON字符串转义
  // 解析查询参数并转换为JSON
  // 发送GET请求
  // 发送POST请求
#endif
sms_types.h
sms_types.h 短信通讯类
#include
#include
// HTTP客户端类
class HttpClient {
public:
  HttpClient();
  // 发送HTTP请求
  // 获取最后一次错误信息
  // 获取最后一次HTTP状态码
private:
  String lastError;
  int lastHttpCode;
  // 替换URL中的占位符
  // URL编码
  // URL解码
  // JSON字符串转义
  // 解析查询参数并转换为JSON
  // 发送GET请求
  // 发送POST请求
#endif
speaker.h
speaker.h 蜂鸣器类
#ifndef SPEAKER_H
#define SPEAKER_H
#include
class Speaker {
public:
    Speaker(uint8_t pin);
    void begin();
    void speak(uint16_t freq, uint16_t duration);
    void beep(uint16_t duration = 100);
    void speakStart();
    void speakNotify();
    void mute();
    void unmute();
    bool isMuted() const { return _muted; }
private:
    uint8_t _pin;
    bool _muted;
#endif
web_server.h
web_server.h 页面类
#include "config_manager.h"
#include "http_client.h"
#include "display.h"
#include "speaker.h"
// Web服务器类
class WebServer {
public:
  WebServer(ConfigManager& config, HttpClient& httpClient, Display& display,
            SmsData* smsHistory, int* smsHistoryCount, Speaker& speaker);
  // 启动Web服务器
  void begin();
   // 检查配置是否完成
  bool isConfigCompleted() const { return configCompleted; }
  // 获取WiFi连接状态
  bool isWiFiConnected() const { return wifiConnected; }
  // 设置WiFi连接状态
  void setWiFiConnected(bool connected) { wifiConnected = connected; }
private:
  AsyncWebServer server;
  ConfigManager& configManager;
  HttpClient& httpClient;
  Display& display;
  Speaker& speaker;
  SmsData* smsHistory;
  int* smsHistoryCount;
  bool configCompleted;
  bool wifiConnected
  void setupRoutes();
#endif
wifi_manager.h
wifi_manager.h 页面类
// WiFi管理类
class WiFiManager {
public:
  WiFiManager();
  // 启动AP模式
  void startAP(const char* ssid, const char* password);
  // 连接到WiFi
  bool connect(const String& ssid, const String& password);
  // 检查是否已连接
  bool isConnected() const;
  // 获取AP IP地址
  String getAPIP() const;
  // 获取STA IP地址
  String getSTAIP() const;
private:
  bool connected;
#endif
安装结构
结构设计
项目采用双外壳结构,包含前壳及后壳。
双外壳结构
组装图
前壳
前盖正面
正面视图
前盖背面
背面视图
  • 屏幕部分采用限位孔固定,先装入屏幕后压入主板
  • 按钮及扬声器和侧面TypeC均已开孔
  • 突出部分加入倒角加强
后盖设计
前盖正面
后盖正面视图
前盖背面
后盖背面视图
  • 后盖较简单,压入限位使用
实物展示
实物图
实物正面
拆解图
实物正面背面
实物图
侧面接口
拆解图
拆解图
实物图
控制台
拆解图
收件箱
RNDIS 4G USB网卡测试
拓展方向
功能拓展建议
本项目提供了一个基础的LTE寻呼机方案,你可以基于此项目进行以下拓展:
  • 增加MQTT功能,组成自建
  • 增加蓝牙通知功能,将手机通知推送到寻呼机上
  • 增加GPS功能,获取当前位置信息
  • 增加SOS紧急联系人报告功能
使用注意事项
焊接建议
1.本项目中较难焊接的为LTE模组,如需使用RNDIS网卡功能,建议使用加热台或风枪焊接底部焊盘。
测试流程
焊接完成后请优先检查MCU相邻IO引脚有无连锡短路,MCU到板间有无短路。电容相邻焊盘有无连锡短路或插反。上电前先用万用表蜂鸣挡测试BAT+、3.3V、3.9V和5V到GND有无短路。全部确认无误后再上电。
编译事宜
请务必确保源码路径中无中文路径,否则可能造成编译问题。编译前请安装好VSCODE和ESPIDF工具。
烧录教程
烧录部分可以参考EDA-RobotPRO机器狗-烧录教程,但本项目采用USB烧录,所以不需要短接IO。
免责声明
不支持将本项目用于违法违规用途,严格遵守当地法律法规
物料替换对照表
立创商城采购物料清单
数量 器件 商城编号
419-217/GHC-YR1S2/6TC2986059
12.7kΩC96256
222uFC6119901
11nFC46653
4100nFC28233
410uFC15850
522uFC45783
2100nFC5137467
1SMN-303C266888
14.7uHC167208
11uHC167203
1TS665CJC393938
1AO3400AC347475
810kΩC17414
1100kΩC149504
120kΩC4328
182kΩC17840
1C17606
1500mΩC28319
45.1kΩC27834
14.7kΩC2907326
1BWIPX-1-001EC496552
3KH-6X6X9H-TJC2837519
4TS3425BAC2681476
1ME6217C33M5GC427602
1ML307C-DC-CNC48982539
1JW5359MSOTB#TRC42685544
12.4GHz 天线C2934560
1IP5306C181692
2TYPE-C 16PIN 2MD(073)C2765186
非商城物料采购清单
数量 器件
13.7V聚合物电池
💡 提示:部分通用元件可选择等效型号,重点关注封装及电气参数一致性。
固件烧录分区表
下表列出了本项目 ESP32C3 未合并固件烧录时的分区布局,地址与文件路径对应关系如下,可直接用于命令行烧录或 Flash 工具导入配置。
烧录地址 文件路径 说明
0x0 bootloader.bin Bootloader 启动加载程序
0x8000 partition-table.bin 分区表
0xe000 boot_app0.bin 二级Boot
0x10000 firmware.bin 主程序固件
💡 提示:使用 esptool.py 可执行如下命令进行烧录:
esptool.py write_flash 0x0 bootloader.bin 0x8000 partition-table.bin 0xe000 boot_app0.bin 0x10000 firmware.bin
变更日志
#260407
Fix
移除独立的"eda-pager_v1.1.zip"文件,请使用打包在附件“EDA-Pager寻呼机.zip”内的源码文件
bb_top.STL
177
bb_bt.STL
121
按键.stl
93
演示视频.mp4
240
EDA-Pager寻呼机.zip
192
Logo GIF0
