usb转接minipcie网卡—rtl8188/MT7601
笔记本和小主机的MINI PCI-E标准内含USB信号和3.3V供电,本项目是将USB信号引出至网卡模块。
简介:笔记本和小主机的MINI PCI-E标准内含USB信号和3.3V供电,本项目是将USB信号引出至网卡模块。
创建时间:2023-01-08 13:10:25更新时间:2023-01-15 09:38:02
笔记本和小主机的MINI PCI-E标准内含USB信号和3.3V供电,本项目是将USB信号引出至网卡模块,因为minipcie输出的本身就是3.3v供电,所以无需对供电做任何调整,也就是说,该方案无需任何外围电路,仅仅是作为一个转接板而存在。
看下上面的工作原理,因USB信号是从电脑输出,有些电脑屏弊了这个信号或者根本没有信号输出,会造成此卡无法使用,如果遇到这个问题,大家可以搜索一下刷白名单的教程解锁USB口。
预留全高pcie,有需要的可以剪成半高使用。(板厚1mm,用剪刀或者剪指刀剪开即可,很容易。)
根据我自己的需求,天线部分使用的是焊接天线焊盘,有需要的可以自行改成IPEX座或板载天线(不推荐板载,机器内的信号差到你无法想象,甚至有的金属机身电脑内部根本就是个法拉第笼!信号。。。。呵呵。)
这个项目提供了一种以廉价的方式从0到1的可能性,这样的模块可以很容易的从一些报废的机顶盒,廉价无人机图传等wifi联网设备上面获得,可以零元制作本项目,并且即便是买新的也能找到很多十块以下的选项(模块如下图),而最廉价的minipcie网卡通常也需要十几块,性能也并不比这样的卡好多少。并且如果你的设备恰好有闲置的minipcie,这样的方案远比usb接口方案稳定可靠,并且不额外占用usb口(虽然实际上也是走的usb)。
已经打板,还没发过来,待验证。------2023.1.9
验证可用,(忽略翔一样的焊工,不过说回来,地线铺铜之后,散热太快了)网速跟usb的方案是一样的(八十来兆,我的测试平台是林泽科技的CA8000小主机,那个法拉第笼一样的机身要对缓慢的无线网速负很大责任!)。
注意必须1.0厚度打板(minipcie标准板厚),否则无法使用!!!
