自行车定位器-Air780EG
自行车定位器-Air780EG
4.7w
使用合宙Air780EG的4G定位器,支持北斗+GPS双模卫星定位,LBS定位,休眠功耗约10ua,支持二次开发
简介:使用合宙Air780EG的4G定位器,支持北斗+GPS双模卫星定位,LBS定位,休眠功耗约10ua,支持二次开发
星火计划2025
复刻成本:40
创建时间:2025-01-15 16:19:34更新时间:2025-03-24 12:00:01
一、项目简介
1.使用合宙Air780EG 模组,支持 LTE Cat.1+GNSS 通信,支持北斗+GPS双模卫星定位,支持LBS定位,休眠功耗约10ua,支持二次开发
2.平台支持10min-24H上传一次自己的位置信息,用户可设定休眠时间,500mah可用1个月。用户在授权后可自行接入设备,支持卫星地图与轨迹回看
3.外壳防水,可使用绑带安装至自行车任意位置
4.更多功能支持建议使用Air780EP+外挂GPS方案,休眠功耗更低,定位更准,支持WIFI定位
二、开源协议
原理图、PCB、代码(涂鸦智能平台+精灵物联网接入)完全开源,但不允许个人制作出售以及倒卖资料,如需使用,请标明来源。
最新code地址:https://github.com/fairycloudpublic/FairyCloud_AIR780EGRL_PUBLIC
由于源码被个别商家抄袭并出售,此Code闭源,已加群注册平台的用户仍可OTA更新
交流体验QQ群:630017549(备注 立创开源平台)
三、功能介绍
小白必看
苹果TAG是基于蓝牙的,需要借助附近的苹果手机,华为TAG同理。只有独立使用的定位器才经得起考验。780EG支持北斗/GPS双模定位,卫星定位误差约5米,搜星时长约40S(首次)
定位区别:
GPS/北斗
基站
WIFI
精确度最高,只能室外定位,误差较小
根据4g联网的基站位置粗略定位,误差最大
通过扫描附近的WIFI名称、信号强度、BSSID标识信息等查询位置
新款Air780EP已支持
硬件比较简单,针对天线部分进行简介:
780EG支持有源、无源GNSS天线。本项目使用有源天线,并使用LAN放大,增益为传统无源天线信号的6倍以上
AT2659S 是一款具有低功耗、高增益、低噪声系数的低噪声放大器(LNA)芯片,支持L1频段多模式全球卫星定位,可以应用于北斗二代、GPS、伽利略、Glonass等GNSS导航设备中
电源切换电路:
设备上电电流较大,未连接电池情况下可能导致掉电,因此采用如下电路确保供电稳定
这个电路是一个简单的电源切换电路,通常用于在两个电源之间进行切换,以确保设备在主电源(VCC)失效时能够无缝切换到备用电源(VBAT)。具体来说:
Q1 (AO3401A):这是一个P沟道MOSFET。当VCC4提供电压时,MOSFET的栅极电压低于源极电压,MOSFET导通,VBAT通过MOSFET连接到负载。
D1 (SS14):这是一个肖特基二极管,用于防止电流从VBAT回流到VCC4。当VCC4电压高于VBAT时,肖特基二极管反向偏置,阻止电流流动。
U2 (1N4007W):这是一个普通的整流二极管,用于防止电流从VCC回流到VBAT。当VCC电压高于VBAT时,整流二极管正向偏置,允许电流从VCC流向VBAT。
工作过程如下:
1.当VCC4电压正常时,MOSFET Q1导通,VBAT通过Q1连接到负载,负载由VCC4供电。
2.当VCC4电压下降或失效时,MOSFET Q1关断,VBAT通过D1和U2连接到负载,负载由VBAT供电。
3.D1和U2确保电流只能从VCC流向VBAT,防止电流反向流动。
四、小程序平台介绍:
1.无需安装APP,微信小程序可实时查看
2.可查看设备电量,实时位置,历史轨迹,远程控制,矢量地图等
3.平台自主搭建,延时极低,满足大量设备接入
GPS定位
LBS定位(室内)
WIFI定位(仅780EP)
实时、历史轨迹
五、部署使用:
软件环境配置-见上一个项目
有自己的云服务器
直接修改Code中的projectConfig.lua即可完成,支持四种平台
-- 以下四选一,然后开始配置
-- ①精灵云 fairycloud
-- ②阿里云 aliyuncs
-- ③OneNET onenet
-- ④自建服务器 privatecloud
无服务器
提供固件,自行烧录即可开始使用,无需配置修改
五、演示视频:
演示视频.mp4
490
Code-Air780EG.zip
1139
3D外壳_EG定位器外壳.zip
404
