双声道迷你音频调节器4.0(支持蓝牙连接,支持边充边放)
星火计划2024
2.9k
一款超低成本的音频调节器,具有专业音调器的全部基础功能,可用在任意场合,小巧便携,音频输出还可以接有线耳机,支持蓝牙功能和插电使用
简介:一款超低成本的音频调节器,具有专业音调器的全部基础功能,可用在任意场合,小巧便携,音频输出还可以接有线耳机,支持蓝牙功能和插电使用
星火计划2024
LGPL 3.0
创建时间:2024-06-24 11:16:32更新时间:2024-12-05 09:06:02
  • 项目产品升级公告:本项目由原来的三代机正式升级四代机,在三代机基础上增加了新功能,实用性更强!!!
三代机功能简介:具有迷你的特点,易于携带,高中低音均可独立调整,支持蓝牙音频输入,采用内置锂电池供电。
四代机功能简介:拥有三代机的全部功能,增加了供电切换功能,可以插电使用(甚至不需要电池也能工作),优化了蓝牙模块供电电路,保证供电稳定。
下面是三代机简介:
由于现在的音乐软件都需要会员才能提升音质,而且就算是开了会员提升了音质,效果也差强人意。如果购买专业的音调器,不仅价格昂贵而且使用起来也很复杂,有的设备体积很大,特别占地方不说调试也很麻烦,有的虽然体积小,但是需要连接电脑才能使用,还得用对应的软件才能进行调节。为此我特意设计了一款多用途便携式音频调节器,既可以采用Type-C供电也可以使用内置锂电池供电,接线超简单,音频输入输出均采用3.5mm耳机座,既可以用作有源音箱前级调整,也可以用作低音炮前级调整,还可以接有线耳机作为耳机的音质调整。板子内部预留了一个音频输入接口,可以增加一个蓝牙音频接收模块或者其他模块以拓展多种功能.。
  • 产品特点:体积小,易携带,接线和调节方便。充电式设计,可以当做耳放使用。可以根据需求增加蓝牙接收模块,实现普通有源音箱或者低音炮的蓝牙功能改造。
  • 超低底噪,高音清晰不刺耳,低音通透清晰,不浑浊
  • 项目复刻成本低,只要元器件没有问题组装后无需调试即可直接使用,无单片机,不用下载任何代码。
  • 空载功耗低,超长待机,具体使用时长视电池容量而定。推荐使用1800mAh及以上的电池。
  • 支持电池供电或者外部电源供电(外部供电需要短接RJ1,且两种功能不支持同时使用)
组装过程:
成品展示
本项目建议手工焊接,不建议SMT。电位器外壳必须接地,否则会有底噪出现。
这里说一下PCB焊接顺序:先焊接所有贴片元件,包括贴片电感和Type-C充电座,注意不要将焊锡弄到直插元件焊盘里,如果焊盘堵了要清理干净,然后清洗干净PCB。注意一定要清洗非常干净。因为一旦焊上电位器就不能清洗正面了,否则洗板水一旦流进电位器就会造成电位器损坏。
然后焊接所有直插元件,焊接完成后同样清洗干净电路板背面。
最后安装电位器。注意这时再清洗电路板时一定要注意不要让洗板水流进电位器!!!
然后就可以通电测试了,首先测试充电电路是否正常工作,正常应该充电指示灯正常转换。然后开机测量双12V是否正常,最后音频输入端什么也不接,音频输出接一个耳机或者音响,听一下底噪。
充电电路异常解决办法:检查充电座是否虚焊,如果焊接了RJ1元件应拆除,如果换了电池故障依旧应更换充电芯片再次测试,直到充电电路正常工作。
双12V电路异常解决办法:如果电压超过14V应重点检查反馈电路,如果没有升压或者负12V应重点检查升压电感和二极管,还有双12V回路上是否有短路的地方,建议直接更换升压电感(L1、L2)。如果故障依旧建议更换芯片或者检查滤波电感(L3、L4 )是否开路。
底噪太大解决办法:拆掉C57电容,减小C63容量,将C64换成4.7nF即可解决。
负12V带载能力差解决办法:减小R48阻值或者直接用0Ω电阻代替。
本电路不包含蓝牙模块电路,需要拓展蓝牙功能需要自行购买蓝牙模块,且一定要买低底噪的。因为蓝牙模块音频输出会对整机底噪产生一定影响。
对于5532DD,如果买不到原装正品台产的就买进口的,这个芯片直接决定最后输出音质好坏。
下面是接线图和功能说明
如果不喜欢蓝牙模块,还可以加其他智能语音模块,还能实现更多功能。
对于3D外壳,电位器调节旋钮需要手工测量开孔,或者自己在3D打印时进行计算并预留开孔。
下面是四代机简介
除了和三代机原有功能不变,四代机优化了供电电路,可以插电使用,同时不耽误给电池充电。
下面是四代机改进后部分接口简介
顺便展示下之前的二代机(现在已经淘汰了)
这里我用的是成品蓝牙模块,如果用拆机蓝牙耳机也是可以的
下面是接好线的样子,如果不需要按键可以不接,同样如果杂音太大可以在蓝牙模块输入端并联一个4700UF左右的电容即可解决
至于蓝牙模块怎么接线就向卖家要接线图就行。
下面是测试视频链接(B站链接)
https://www.bilibili.com/video/BV1vvmyYyEr9?t=39.3
除此之外,3D外壳用的是三代机的外壳,因为外壳是通用的。
最后祝大家DIY愉快!
3DShell_迷你音频调节器3.0.zip
12
Gerber_迷你音频调节器3.0_2024-07-09.zip
SCH_迷你音频调节器3.0_2024-07-09.pdf
13
BOM_迷你音频调节器3.0_迷你音频调节器3.0_2024-07-09.xlsx
10
迷你音频调节器3.0_v316_2024-07-02-15-59.zip
SCH_迷你音频调节器3.0_2024-07-11.pdf
迷你音频调节器4.0_v390_2024-11-02-14-45.zip
迷你音频调节器4.0.eprj
