基于MPS的MP8009芯片的POE电源设计
基于MP8009的30W PoE电源设计,输入48V--57V,输出14V--2A,30W的功率,并通过DC-DC芯片TPS5450DDAR和LDO芯片AMS1117,实现5V和3.3V的电源输出。
简介:基于MP8009的30W PoE电源设计,输入48V--57V,输出14V--2A,30W的功率,并通过DC-DC芯片TPS5450DDAR和LDO芯片AMS1117,实现5V和3.3V的电源输出。
复刻成本:50
创建时间:2025-08-09 22:31:37更新时间:2026-07-27 11:04:44
项目更新
2026.04.28———更新了TXRX的输出方式(网口输出)-PCB2
本项目是基于MPS(芯源)的MP8009的 30W PoE 电源设计,输入42V--57V,输出14.5V--2.1A,30W的功率,并通过DC-DC芯片TPS5450DDAR和LDO芯片AMS1117-3.3,实现5V和3.3V的电源输出。
此项目是纯硬件发案,无需软件。
那么就有人要问了 ----主播主播 什么是PoE
PoE(Power over Ethernet)是一种通过标准以太网电缆同时传输数据信号与直流电力的技术,实现 “一线双用”,无需额外电源线。其核心优势在于简化设备部署、降低布线成本,广泛应用于安防、工业、医疗等场景。
简单来说,PoE就是用网线进行供电(同时网线也可以正常使用),如下图所示,摄像头末端通常有两个端口,一个是DC供电口,一个是网线接口,如果你买的摄像头支持PoE供电,那么你只需要接PoE供电口,即可实现有网有电的功能,这样就可以做到鱼和熊掌兼得。
要记住要使用
有PoE功能的交换机,才可以实现PoE供电
有PoE功能的交换机,才可以实现PoE供电(重要事情说三遍
原理解析(硬件说明)及Layout解析
此项目为纯硬件电路,电路是分为物理接口与信号分离电路,核心控制芯片 MP8009 的硬件逻辑电路,电源转换与滤波设计电路及接地与安全设计电路。
物理接口与信号分离电路
通过 RJ45_TPTX±/TPRX± 引脚传输数据,同时利用数据对(1/2、3/6 线对)供电(符合 IEEE 802.3bt Alternative A 模式)。网口变压器实现数据信号与 48V 电力的隔离,避免干扰,并通过中心抽头接地(PGND)提升共模抑制能力。
核心控制芯片 MP8009 的保护模块
芯片介绍:MP8009是一款全集成兼容PoE802.3af/at与PD协议,采用原边反馈设计,支持48V网线与36~57V适配器供电,输出14V @ 2.1A,下图为MP8009的原理图设计。
电流采样:SENSE引脚连接R13/R14(100mΩ)这两个电阻,可以实时监测电流,实现过流保护(当电流 >2A时会自动触发切断)。
电压控制:GATE引脚驱动外部MOSFET,控制48V输出,确保电压稳定。
浪涌保护:SMAJ60A作为TVS管,钳位瞬态高压(60V 击穿),保护后级电路;BAV21W防止反向电流。
电源转换与滤波设计
多级电压转换
输入48V经MP8009降压为+5V,DC-DC芯片BOOT引脚外接10nF电容,提升启动稳定性。再通过 LDO芯片转为+3.3V,为逻辑电路供电。
滤波与隔离
电容:C14/C15/C16/C17/C18/C45/C46采用1nF/2000V电容,跨接PGND与GND,抑制共模噪声,满足2000V隔离耐压要求。
接地与安全设计
分级接地
VSS(电源地):输入48V电压的地,从RJ45输入连接网口变压器,经过MB210S整流桥电路,整流出稳定的48V输入电压,给芯片供电。
PGND(功率地):直接连接网口变压器、MP8009 散热焊盘(PAD),降低功率回路阻抗,避免地弹噪声。
GND(信号地):连接逻辑电路,通过多点接地(1-55)减少干扰,符合PoE “信号地与功率地分离” 原则。
特别要注意的是此项目有3个地(VSS,PGND,GND),在复刻和学习的过程中,注意区分每个地的功能,不要搞错,不要混用,48V的电压要注意安全。
硬件层实现逻辑
该设计通过MP8009芯片主导 “检测(24.9kΩ电阻)→分级(CLASS引脚)→供电(48V via 数据对)→保护(过流/过温)” 全流程,结合网口变压器隔离、高压电容滤波、分级接地等硬件措施,实现符合IEEE 802.3bt的PoE PSE设计。
布局及Layout要求
在布局整个功率环路(PGND)的过程中,要遵循以下基本要求:
  • 1 原边主功率回路:C9→T2→Q1→R13,14→C9
  • 2 辅助绕组回路:T2→D3→R9→C13→T2
  • 3 MP8009控制部分放在原边主功率回路之外,FB电阻,COMP电阻电容,VCC电容都需要靠近芯片对应管脚放置。
  • 4 副边主功率回路:T2→U2→C20→T2
第一部分:MP8009原边主功率回路:C9→T2→Q1→R13,14→C9
减小SW的环路面积
第二部分: MP8009辅助绕组回路:T2→D3→R9→C13→T2
减小VCC辅助绕组环路面积
第三部分: MP8009控制部分放在原边主功率回路之外,FB电阻,COMP电阻电容,VCC电容都需要靠近芯片对应管脚放置
FB电阻靠近芯片FB与PGND管脚放置(反馈电阻R6,7)
VCC电阻靠近芯片VCC与PGND管脚放置(电阻R11)
SENSE电容靠近SENSE与PGND管脚(电容C33)
COMP电阻电容靠近COMP与PGND管脚放置(电阻R3)
第四部分:副边主功率回路:T2→U2→C20→T2
POE电源DC--DC部分设计完成,下面对DC--DC和LDO电源部分进行分析:
DC--DC电路
此项目中的DC--DC芯片用的TPS5450DDAR,这个芯片是是异步 Buck 转换器,是高性价比降压型,可以高压直流稳定转为低压,供芯片、传感器等使用,其电流能力,可以持续输出 5A,短时峰值 6A(比如电机启动瞬间),满足中小型设备供电,在工作效率方面,内置 110mΩ低阻MOSFET,转换效率超 90%(12V转5V满载时,发热仅约 2.75W)。原理图如下图所示
官方给的参考文件
这里我们一起学习一下BUCK电路,假设这里我们只要设计输出3.3V,而不是5V,我们就需要计算R1,2两个电阻的值,查看数据手册可知:
反馈电阻值的计算公式
这里我们首先需要确定一个电阻的值,从数据手册看,手册建议我们(对于任何TPS5450的设计,R1的阻值建议从10KΩ开始),这里输出电压接近且不低于3.3V,R2应选用5.87KΩ。(在设计是过程中我们反馈电阻要选择千欧级别的)
其次我们要输出电流达到5A,在设计方面我们要选择合适的电感L和滤波电容C,在电感L选型要考虑电感的饱和电流是否足够,饱和电流要大于电感会流过的最大电流值ILmax(ILmax=IL+△IL/2,△IL应该是IL的20%-40%为宜),并且要留有一定的余量。
在电感L方面,需要看这两个参数,并结合上文理论分析
在滤波电容C方面,通过数据手册查看,我们可知,如果输出要接大电流设备,那么输出滤波电容C需要使用铝电解电容(这个地方我用灯带测试过, >2A必须使用电解电容,不然无法带动设备)
贴片电容(MLCC)凭借低ESR(等效串联电阻)和高频特性擅长高频滤波及瞬态响应,铝电解电容则以大容量和低成本主导低频大电流场景,选型需综合频率、电流及成本需求。
一句话总结就是,滤波电容的选型不是 “非此即彼”,而是 “按需匹配”------大电流、大容量、低频场景优先铝电解电容;小电流、高频、小体积、高可靠性场景优先贴片电容(MLCC),两者也常 “并联使用”(铝电解电容负责低频大容量滤波,贴片电容(MLCC)负责高频低 ESR 滤波),实现全频段滤波优化。
LDO电路
LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)是一种线性直流稳压电路,核心功能是将不稳定的输入直流电压转换为稳定、低纹波的输出直流电压。它的最大特点是输入与输出电压差(压差)极小,因此在低功耗、小功率场景中应用广泛,是电源系统中与开关稳压器(如 Buck 电路)互补的重要模块。
输入与输出电压差(压差)极小 这个点很重要,LDO的核心就是低压差电路,压差压差越小,效率越高,效率计算公式(效率 = Vout/Vin × 100%),例如(Vin=3.5V、Vout=3.3V 时,效率≈94%),我们常用的AMS1117-3.3V的5V转3.3V电路,使用效率计算公式(Vin=5V、Vout=3.3V时,效率仅66%),效率随压差增大而线性下降。那么损失的34%功耗几乎都转化为调整管的热量,当压差大、电流大时,会导致发热严重,甚至烧毁LDO芯片。
实物图
正面
反面
焊接与调试
因为有QFN封装的芯片(MP8009),所以希望各位买一个焊台或者热风枪(广告位),这样更加利于焊接,先不焊接L2,测试是否有输入48V和输出14.5V,因为PoE交换机的价格有点贵,所以我预留了接口,复刻的同学可以直接接(42V--57V)的直流电源进行调试。
下面说调试可能会出现的问题(主播踩过的坑)
先不焊接L2(PoE的输入输出都有了,才焊接L2测试后面的)
这里说一下,网口变压器(H5007NLT)和变压器(HR102044)不太容易坏。
  1. 没有输入电压48V(测量D1两端),如果没有PoE交换机,这一步不用看(等等主播,PoE交换机主播正在设计中),看你的PoE交换机是开启PoE供电功能,其次测量整流桥电路(D5,D6)是否存在问题(万用表量一下压降,和好的对比),D1别焊反。
  1. 没有输出电压,首先测量C11,13是否有一个8.5V左右的电压(测量时请注意,表笔应接在C11,13的两端,握持表笔的手,不要触摸到PCB板上的元件,防止手上的静电进入PCB板,导致后面的元件损坏,最可能损坏的元件是TPS5450DDAR),如果测量到的电压只有8.5V的一半或者更低,原因是MP8009没有焊好。
  1. 有输出电压,但是测量输出电压会从14V往下掉,到0V,循环往复,原因是MP8009没有焊好。
  1. 有输出电压,但是只有2.5V,原因是FB(反馈)脚的反馈电阻R6,7有问题,建议更换。
目前我遇到的问题就这么多,如何还有在更新,
> 测量电压:各点电压如图所示
最后祝大家一次复刻成功
基于MPS的MP8009芯片的PoE电源设计.epro
29
