【开源】任意电子产品易改Type-充电的模块
一款超迷你,让任意非充电的电子产品(玩具,仪表,工具等)都可以改为Type-C充电的小模块。 自带电源切换,插入TYPE-C,由充电器给电子产品供电,拔出充电器,由锂电池给电子产品供电。 含充电指示。
简介:一款超迷你,让任意非充电的电子产品(玩具,仪表,工具等)都可以改为Type-C充电的小模块。 自带电源切换,插入TYPE-C,由充电器给电子产品供电,拔出充电器,由锂电池给电子产品供电。 含充电指示。开源协议
:Public Domain
1.物料说明
其中充电IC有完全替代兼容的型号很多,在立创商城搜索“4054”,然后点击“电源管理”的标签,点击应用,即可找到很多。我原理图上设置的是最便宜的,输入耐压还可以到9V,8分钱一个,性价比较高。
2.扩展设计
光有充电管理是不够的,如果遇到一些电子产品,例如万用表,它需求的供电是9V,而我们的锂电池只有3.7V,所以还需要升压IC,所以我把它兼容进去这个设计里面,到时候各位按需选贴。如果只是给一些3.7V左右的电子产品供电,只需要贴片电源管理IC部分,如果是给万用表等产品供电,则选贴带电源管理的电路+升压电路。而升压电路的电压值也可以根据需要调整。
顶层电路是充电管理电路:
底层电路是升压电路,可按需选贴:
3.参数说明
3.1充电电流由电池决定,如果你要改装的电子产品很小型,则应该选用很小的锂电池,如100mAh的迷你小电池,看电池保护板数据手册,如果支持1C充电,则配置充电电流为100mA,R5就贴10K,参考原理图表格即可:
3.2升压电压,由电子产品决定,如果你是给万用表改装,则看万用表是用什么电池供电的,一般有9V的电池,或者是4节1.5V的干电池(合计6-6.5V),则按需调整R1和R2的阻值比例。计算公式:Vout=VFB*(R1+R2)/R2,其中VFB=1.211V。
贴片图:
4.视图演示
5.实战演示
5.1鼠标改为TYPE-C充电:
5.2万用表改装TYPE-C充电:
