QS-30四位辉光管时钟
尽量压缩成本的四位QS-30辉光管时钟设计
简介:尽量压缩成本的四位QS-30辉光管时钟设计开源协议
QS-30辉光管时钟
用较少的钱满足对世界线变动率探测仪的幻想...
顺带提一句,世界线变动率探测仪这东西如果你想理想还原那随随便便上千了,主要是辉光管炒太贵了
本项目设计时考虑的主要是把手上多的元件模块用了,所以有些选型可能不是那么合适
- 基本方案
MCU:STM32F030K6T6
电源管理:DC-12V输入,辉光管所需180V通过max1771升压获得,驱动芯片所需5V通过7805获得,单片机所需3.3V由5V通过经典的ams1117降压获得
外部时钟模块:DS3231
其余外设:ESP8266 WIFI模块(ESP01S)
辉光管驱动:2*74HC595 + 4*K155ID1
- 已知的一些问题与说明
1.长时间四管全开工作时DC-DC电路中mos管发热较大(到了手摸会觉得烫的程度),但经长达两个月的测试发现不影响整体工作。如果需要改善,一是将DC-DC升压电路中的电感L1换成一体成型电感而非我图中所用的屏蔽电感,后者高频特性较差,二是换导通电阻更小的mos并尝试调整反馈电阻的值。
2.我购买的ESP01S模块调试AT固件时始终无法成功,所以我没写这部分的功能,但我是直接使用usb转串口模块调试的(具体问题表现为只有上电时会收到串口打印信息,之后其余各种AT指令都无反应),因此原理上而言PCB上wifi模块的电路设计是没有问题的,有需求的可自己写相关代码。
3.我的两片74hc595设计成了共用stcp和shcp线,但数据线却没有靠级联而是分别用了两个io,后来觉得这简直是多次一举(也不知道当时吃饱了撑这么设计干嘛),自己写代码时请注意。
4.K155ID1在某宝上只有几家店在卖,这东西就是个耐高压的译码器,15一片是正常价,SN74141N也可以完全代替K155ID1使用,但本人实测某宝上的SN74141N八成是假货(不耐高压,上电击穿)。
- 成本
(QS-30四个)35*4 + (K155ID1四片)15*4 +(MAX1771与低导通电阻的MOS与电感等不常备元件)30 +(DS3231模块)20 +(杂七杂八)20= 270 RMB
f030k6t6只要几块钱一片,用这个也是因为之前买多了,其余电阻电容LDO之类的常备元件没有计入成本,需要注意的就是DS3231模块,这东西现在好像涨价了,我用的还是以前买的库存...
还要节省成本那就只有把K155ID1换成诸如A42之类的耐高压三极管了,能省个四十左右,但这样会带来共计一百多个三极管跟电阻的布线与焊接挑战,我还是不省这钱比较好(这种方案我也是试过的,结论就是能用但不推荐)。
- PCB说明
共两部分PCB,其中UP是放置辉光管的圆形部分(对应原理图sheet2),DOWN是主控底座(对于原理图sheet1),两块PCB间通过1.27mm*24pin排针排母连接。
- 附件说明
(项目是在STM32cubeide上编译完成的)
QS30.7z 是整个项目工程文件
QS30_setT.hex 是用于给DS3231设置时间的固件(本来打算每次上电通过wifi模块联网对时的,但eso01s没调出来,只有出此下策)
QS30.hex/QS30_t.hex 是正常使用时的固件,但我忘了是哪一个了...(有一个固件带有一段时间内不显示的保护功能,具体时间段印象中是上午7点到11点,下午2点到5点以及晚上十二点后都不会显示)
固件都可以直接烧进去用
