STC8051U全球大学计划实验箱复刻
STC8051U全球大学计划实验箱复刻
STC单片机
2.0k
实验箱STC8051U- 复刻挑战。依据官方提供原理图和PCB布局参考使用嘉立创EDA进行复刻实现。(STC8051U 7/1)
简介:实验箱STC8051U- 复刻挑战。依据官方提供原理图和PCB布局参考使用嘉立创EDA进行复刻实现。(STC8051U 7/1)
创建时间:2024-06-17 20:02:14更新时间:2024-07-22 10:44:41
STC8051U全球大学计划实验箱复刻
STC8051U-PCB-Electronic_experimental_box_V-replica
工程勘误优化(2024年7月21日)(V20240712版本修订)内容较多恕仅罗列,具体图示请参阅:https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9406&extra=&page=3
V20240712.01      PC1-USB+5V  取电电路优化,
V20240712.02      按照STC官方V20240712版最新原理图和参考位图,重新layout PCB
V20240712.03      U13  运放负向输入端到输出,增加短接回路,官方版本悬空,可能是笔误(之前的版本都有反馈到运放负向输入端)
tips: V1.7小demo例程可以爬楼获取
工程勘误优化(2024年6月30日)(V1.7版本修订)内容较多恕仅罗列,具体图示请参阅:https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9250&extra=&highlight=stc8051U&page=2
1.7.01      PC1-USB+5V  取电电路优化,
1.7.02      >0.96寸的OLED/TFT/RGB/IPS,板内支持,(V1.7版本旋转了一下)
1.7.03      MCU的VCC和GND走线优化,滤波电容移动到更近MCU  VCC引脚的位置
1.7.04      丝印优化,特别是背部引脚,大部分排针引脚增加了丝印说明,
1.7.05      硬件可选的部分,用跳线焊盘封装,使一目了然,
1.7.06      AGND边缘放置缝合孔增加环导,
1.7.07      AGND 和 GND 交界增加距离,
1.7.08      此项计划,但未完成,调整Type-C位置
未完成原因:
若调整位置(J20和TF卡交换),则RF座子也会影响J20的正常插入
若调整位置(J3下移),则影响安装到外壳中
若调整位置(TF卡放置到背面),此项还需要考虑外壳,可行性待定
1.7.09      增加泪滴,
1.7.10      修订原理图,可以注意到2.4TFT取电这里,原本这里设计冗余
工程勘误优化(2024年6月29日)(V1.6版本修订)内容较多恕仅罗列,具体图示请参阅:https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9250&extra=&highlight=stc8051U&page=2
1.6.01      边框修正为标准166.0 mm x 99.4 mm,四角安装孔直径为3.5 mm
1.6.02      修改LCD12864器件兼容原STC教学视频用实物,并将对应位置和方向修正
1.6.03      修改LCD1602器件兼容原STC教学视频用实物
1.6.04      修订2.4寸TFT器件兼容原STC教学视频用实物,并建立私有封装,已共享到EDA平台,同步更新原理图
1.6.05      增加兼容0.91寸IIC总线屏幕支持
1.6.06      增加兼容8PIN屏幕OLED/IPS/TFT支持,同步增加硬件控制CS、BLK的引脚,使得P1.1和P5.0可以释放使用
(实际上BLK引脚是用高低电平控制,高电平则打开背光(默认),低电平则关闭背光)
(CS引脚用高低电平控制,高电平时释放片选,低电平时片选该器件)
1.6.07      增加 DS18B20 一线制单总线, 挂载多器件的实验硬件基础
1.6.08      增加DHT11,也是类似DS18B20的一线制单总线实验,与DS18B20并总线,但通过硬件电阻区分选择
1.6.09      修复Type-C_J20单独插入时,无法给STC8051U供电的问题
 (这里应用了二极管优先导通的原理,因为有压降考虑,优选取1A~3A参数以保证后端负载不拉扯过多电流)
1.6.10      修订4位数码管器件编号C132660
 (之前是盲选的器件,这次是从论坛友中看到的实物,进行更新)
1.6.11      修订红外接收管器件编号C16216,考虑波长和驱动频率(参考了教学视频和示例程序)
1.6.12      修改NTC部分,兼容支持PTC、光敏电阻等同类型电阻变化类传感器,但通过硬件电阻区分选择
1.6.13      修订BAT电池器件编号C5365933,涉及成本和3D渲染显示
1.6.14      修订KEY器件编号C118141,涉及成本和3D渲染显示
1.6.15      修订了2.4寸TFT封装,完全符合实物尺寸
1.6.16      修改Q4错误,V1.1版本中,Q4选取错误
1.6.17      增加MCU CORE部分,使得可以快速测试PIN或者替换应用
1.6.18      修订原理图中晶振接脚网络错误
1.6.19      修订SRAM封装,IS62C256AL,焊盘增长使得兼容窄/宽芯片
1.6.20      修订74HC573封装,兼容208mil,兼容300mil,焊盘增长使得兼容窄/宽芯片
1.6.21      修订LCD12864 VDD(PIN2)引脚,可选5V/3V3供电
1.6.22      修订LCD12864 PSB引脚,硬件可选高低电平,使得串行/并行可选
1.6.23      修订拨动开关引脚C2875122,C500055,涉及成本和3D渲染显示
1.6.24      修复C58,按原理图封装选C1206,并在PCB标注耐压值(250V)
1.6.25      修订S6方向,涉及layout走线难度
1.6.26      修订w1接脚,涉及layout走线难度
1.6.27      增加U11所属的滤波电容,笔者因为layout使得U10,U11电源分开,需要分别设立滤波电容
1.6.28      修改丝印部分遮挡问题
1.6.29      设计拨动开关/轻触开关的丝印,方便实验箱使用者进行相关实验操作
工程勘误优化(2024年6月21日)(LCD PS8丝印改为PSB,增加3D模型显示(塑封可调电容6mm、OLED/7PIN、TFT、LCD)为了独立显示板载元器件,仅请在PCB_V1.0_1中看到显示器件的3D优化
PCB_V1.0_1:
PCB_V1.0:
本项目复刻自STC8051U全球大学计划实验箱依据官方的原理图和参考PCB进行项目建立。
板载主控是芯片STC8051U-LQFP48 !!
官方活动链接:https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9055&page=2#pid86899
STC实验箱资料链接:https://www.stcai.com/syx
(所复刻的实验箱的板载芯片STC8051U官方计划7/1日正式发售,相关开发板和实验箱预计同期发布)
本项目所复刻的实验箱含有模块/电路:USB下载/仿真 电路比较器掉电检测,蜂鸣器跑马灯RS-485通信,串口,独立按键行列式扫描按键,1路ADC检测16个按键,SPI 扩展74HC595驱动 8个8段数码管QSPI/SPI 串行FLASH2线制-I2C-EEPROM,1线制-温度传感器 DS18B20,OLED12864,传统三总线,TFT彩屏+触摸,LCD12864/ LCD1602TF卡,示波器波形发生器...
SCH_Schematic_20240717A_2024-07-21.pdf
27
BOM_Board_20240717A_PCB_20240717A_2024-07-21.xlsx
19
01-IO-跑马灯.zip
23
02-定时器中断.zip
17
03-595数码管.zip
17
04-蜂鸣器.zip
17
05-矩阵键盘.zip
19
06-ADC键盘.zip
19
07-NTC测温.zip
23
10
3_x264.mp4
11
