H2D LT6911C
LT6911C HDMI to MIPI DSI驱动板。
简介:LT6911C HDMI to MIPI DSI驱动板。开源协议
H2D
H2D代表"HDMI to MIPI-DSI"。
封面为V3版本。
更新
2026-07-10 V3
更新py32_ddcci_vcp.hex,加入线性背光调节功能。现在大幅度调节亮度,背光会呈现丝滑的调整效果。
2026-05-02 LT6911C
为便于用户自行适配屏幕,发布LT6911固件生成器。
2026-04-20 下载
简化了USB拖拽下载固件的步骤。
2026-02-11 Lite
调整了Lite版的HDMI接口位置。
2026-02-02 V3
更新V3版本,优化了部分元件布局,优化了MIPI DSI差分对布线。
新增Lite版本,删除触摸MCU、LCD背光驱动以及LCD电荷泵,大幅缩小PCB面积。
2025-11-03 V2
更新V2版本,删除了音频相关电路,优化了部分布局,缩小电路板面积。
V2版本可以直接拖拽下载LT6911C固件,详见烧录一节。
PCB
LT6911C性能,网上都有,这里就不水字数了
采用主板+转接板的设计方式,方便适配不同的屏幕。
打样选择层压3313
60P FPC 引出stm32 gpio接口,可作为USB触摸使用,具体见U2HTS。
调光
V3支持两种调光方式:DDC/CI调光与MCU调光。
焊接U8(PY32F002B单片机)并烧录固件Py32_DDCCI_VCP.hex即可启用DDC/CI调光,空贴则启用USB调光。
使用DDC/CI调光,可兼容微软官方PowerToys工具中的调光功能。
使用USB调光,将C口线连接电脑,无需专门驱动,Windows下使用ScreenBright即可调光,见附件。
Debian Linux Trixie KDE桌面 可以直接在右下角调节亮度,其它Linux发行版未测试。
烧录
所有固件均可在附件处找到。
注意:附件处固件与V2/V1版本不兼容,旧版固件存档可在下方下载(H2D_LT6911_V2_firmware.zip)。
触摸
命名规则:H2D_LT6911C_U2HTS_Touchscreen.hex
其中,Touchscreen为:
rmif11: 支持新思RMI F11系列触摸屏gt9xx: 支持汇顶GT9XX系列触摸屏ft54x6_panel: 支持敦泰FT54X6系列触摸屏
部分触摸屏控制器不支持自动获取分辨率,固件名中会标明支持的屏幕型号。
按住板上的USR键后接上Type-C电源线,使用STM32CubeProg烧录即可。如无法烧录请检查是否安装驱动。
如不需要触摸功能可选择任一固件烧录。
LT6911C
命名规则: LT6911_Panel.hex
其中,Panel为屏幕型号。
根据你的屏幕型号,在附件处下载相应型号的LT6911C固件。
V2/V3 烧录
下载附件中的H2D_LT6911C_DL.hex, 参照触摸屏固件烧录方法进行烧录。
上电后,如LED缓慢闪烁且未识别U盘,则表示未检测到LT6911C从机地址,检查焊接后重试。
如LED不亮且电脑识别到LT6911C DL U盘,则可以正常烧录。
将LT6911C固件(hex格式)拖入U盘中,此时LED亮起表示正在擦除器件,约5s后LED开始闪烁表示正在烧录,烧录完毕后LED保持常亮。
注意:拖拽下载对hex文件的格式有特殊要求,只可以烧录本工程附带的固件,对于其他渠道的固件烧录可行性不作保证。
附注:使用拖拽下载方式下载固件后,插上 HDMI 线再拔出,背光会保持常亮,这是正常现象。临时测试时可通过按下 USR 键再上电,使得STM32 单片机处于 bootloader 模式,避免干扰LT6911C 芯片。
通用烧录
下载LT6911C烧录工具LT1605_download_tool.zip,见附件。
使用CH341A编程器,V1通过主板上的6P FPC接口连接到I2C总线, V2/V3/Lite版本通过板子背面的测试点连接。
打开烧录工具,数据文件选择LT6911C固件,点击烧写即可。
如果烧录工具打不开,一般是缺了vc运行库,搜索微软常用运行库合集下载安装即可。
适配屏幕
| 屏幕 | 分辨率 | 触摸 | 购买 | 备注 |
| WD104FHM30TA | 10.4' 1200*2000 | HX83102-E | 淘宝 | 触摸未驱动 |
| LNX49735596 | 4.97' 1080*1920 | TMA568 | 淘宝 | 触摸未驱动 |
| VVX10F034N00 | 10.1' 1920*1200 | Synaptics S7300B (rmif11) | 暂无 | FPC排线,见附件Gerber |
| TDO-QHD0500D5 | 5.3' 540*960 | FT5406 | 淘宝 | 树莓派DSI屏幕同款 |
协议
本项目硬件基于GPL V3开源。
交流群
🐧:1055280109
加群请填写来源。
展示
由于拍照技术较差,效果不好请见谅
WD104FHM30TA
LNX49735596
VVX10F034N00
