幻尔总线舵机测试板BusLinker V2.5
我发现原版的这个东西那么好用,但是存在温度过高的问题,而且不提供串口连接的教程,网上也没有任何人开源,非得要买那么死贵的总线舵机控制器,所以把这玩意儿复刻出来,然后把串口代码再发出来
简介:我发现原版的这个东西那么好用,但是存在温度过高的问题,而且不提供串口连接的教程,网上也没有任何人开源,非得要买那么死贵的总线舵机控制器,所以把这玩意儿复刻出来,然后把串口代码再发出来
复刻成本:7
创建时间:2025-12-30 09:37:23更新时间:2026-05-14 16:26:58
!!!控制代码不是那个卖100多的总线舵机控制板的代码,也不是树莓派拓展板的代码!!!
VCC的供电是5V(3.3V也能用),建议在电池供电处并联470UF电容,可以有效降低舵机温度
原版幻尔TTL/USB调试板,这板子电源线走的太细了,而且一丁点保护又没有,接口用的还是micro USB,长时间使用还特别容易高温
改进:把接口换成了type C、加了一个TVS和一个保险丝、把Ch340C变成了Ch340N,长度缩短了,变成了宽25毫米 长37毫米,优化了布局,但接口从四个变成了两个。同时有了两个版本一个是带USB保护(USBLC6-2P6)且电阻采用0603电容采用0805,一个是不带USB保护(USBLC6-2P6)而且电容和电阻都用的0805。
连接线购买(你在别的地方也买不到那么粗的线了): 幻尔 舵机延长线15cm/30cm/50cm适用于机器人机械臂4pin传感器-tmall.com天猫
推荐购买:
  1. 电压显示器——幻尔 电压显示器/电压模块 快速同步显示传感器 幻尔机器人适用-tmall.com天猫
  2. 幻尔舵机调试板BusLinker V3.0——幻尔 舵机调试板BusLinker V3.0 机械臂TTL串口/USB通讯驱动模块-tmall.com天猫
原版资料:TTL_USB调试板 链接: TTL_USB调试板 提取码: 8w9w
电脑usb控制软件下载:Bus Servo Terminal Hiwonder-软件下载
通过UART串口控制该调试版的代码HX-12H 紧凑型智能总线舵机 提取码:eyor    里面的“1 教程资料————2.总线舵机二次开发教程————01 Arduino版本”     参考这个代码移植即可,问AI一下子的事,用USB或者串口连接都是用这个代码
可供参考的树莓派5及STM32控制代码:https://blog.csdn.net/zlm2004/article/details/159047514
实际使用情况图,连续循环运行五分钟未见明显过热:
未经幻尔官方允许,严禁商用出售
