基于Arduino与ESP32-C3的两轴卫星跟踪云台
基于Arduino,ESP32-C3,BMM150,BMI270,RZ7789控制两轴减速电机云台
简介:基于Arduino,ESP32-C3,BMM150,BMI270,RZ7789控制两轴减速电机云台开源协议
:CC BY-SA 4.0
项目说明
主控采用Arduino与ESP32-C3组合,ESP32-C3通过I2C连接IMU(BMI270,BMM150)获取九轴数据计算云台当前的俯仰角以及方位角通过虚拟Soft串口反馈到Arduino,Arduino通过USB串口与电脑上位机通讯比较云台当前位置控制电机运转
采用CC-BY-SA 4.0开源协议
项目相关功能
Arduino负责与电脑上位机通信以及通过PWM控制云台电机转动,ESP32-C3与IMU模块通过I2C通信获取云台当前的位置信息,供电采用XT30接口12V单独供电,顶部摇杆可用于手动控制云台俯仰,Arduino根据摇杆XY轴位置计算控制电机转动方向以及转动速度
项目属性
项目进度
2023-09-22
- 云台二次载重测试完成,实测在重心平衡,装配没有错误的情况下可以使用,重型天线可能俯仰电机扭矩不足抬升需要手扶,总体设计完成,一期项目完结
- IMU部分等待后期二期项目部分可能更换步进电机后重新设计
2023-09-12
- 云台导电滑环板存在一定尺寸问题但目前比对尚可使用,后续根据尺寸另作修改
- 安装导电滑环时固定螺丝长度不足已另购加长的紧固螺丝
2023-08-28
- 云台负载测试未通过,底部亚克力与法兰连接的受力点开裂,计划新增2-3块紧固板使云台与灯架配合紧实
- 电机扭矩不足,计划将DC电机更换为步进减速电机
2023-08-21
- 硬件整体组装大致完成,俯仰轴机臂令克棒装配板孔位偏差90°已在工程文件更新
- 更新了Panel文件,新增孔位,能够支持42步进电机减速以及DC电机减速方案的安装,后续可能会考虑改用DC电机搭配旋转磁编码器或42步进电机的方案
- 新增了IMU拼板,JY901S模块工程文件,考虑后续更换IMU为JY901S
2023-08-19
- 五金件齐全,装配时存在装配冲突(1.水平轴电机与安装铜柱冲突 2.螺丝经过螺母后存在一定歪斜导致装配不到位),已修改Panel文件孔位扩大0.3mm,电机装配位调整旋转45度以错开固定铜柱
- IMU部分Yaw-Module,IMU-Module焊接后I2C无法通信,后续计划重新焊接两块传感器板。
2023-08-17
- 预计增设一块IMU中转板,将BMM150从IMU-Module移至该中转板并安装在水平旋转轴上作为水平方向的电子罗盘,同时该板将从esp32所在控制板引出的XH2.54 4P接口线序调转至正常方向,保留原IMU-Module板上的BMM150以备后续可能涉及IMU姿态融合计算算法更新
- 装配孔错误部分的面板已重新下单打样,五金件已下单预计21号左右到达,IMU增设中转Yaw-Module PCB 已下单打样
2023-08-15
- 电路部分大致完工,结构部分采用嘉立创面板打印的2.8mm厚亚克力面板,面板装配的五金件尚未采购,面板部分装配孔位尺寸错误需重新打样
设计原理
- 俯仰轴仰角根据卡尔曼滤波,由加速度计,陀螺仪数据计算roll角与pitch角,根据芯片在PCB上的位置选用Roll角作为俯仰角数据
- 水平方向角由安装于水平旋转轴上的BMM150获取当前方位角
实物展示
设计注意事项
- BMI270的I2C地址为0x68,BMM150的I2C地址为0x10
- IMU Module与Yaw Module上的BMM150需任选其一焊接(目前因代码尚未解决BMM150在坐标系变换下的方位角计算,故应焊接Yaw Module上的BMM150)
其他
2023-09-22进展【一期完结】:https://www.bilibili.com/video/BV16w41127GJ/
2023-09-13进展:https://www.bilibili.com/video/BV1wN4y1X7ui/
2023-08-28进展:https://www.bilibili.com/video/BV1Ru411N7Sp/
2023-08-17进展:https://www.bilibili.com/video/BV1Bp4y1J7uz/
2023-08-19进展:https://www.bilibili.com/video/BV1su4y1v7fq/
2023-08-21进展:https://www.bilibili.com/video/BV1rz4y1u7r6/
设计注意事项
